Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:54 |
[MK4] Śliwka |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 21 Cze 2011, 20:29
A jakie miałeś ciśnienie w kołach na próbach?? Nam się zdarza ruszać próby z 3 atmosferami w balonach i w razie czego upuszczać jeśli słabo klei lub na odwrót.
może miałeś zbyt niskie ciśnienie i to było powodem dyskomfortu
Patrząc na zdjęcie śiwki to wydaje mi się, że masz dosyć miękko zestrojony ten gwint(się wychyla nieco)? |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 21 Cze 2011, 20:50
Roman ja przed zlotem wiedziałem, że są miękkie i po samym powrocie od wulkanizatora jak mi nabili ok 2atm, przy ostrym zakręcie czułem jak pływają. Na zlocie miałem 2,6atm, może i więcej dałoby lepsze efekty, ale lekarstwem na tyranie bieżnika to nie będzie. Na następne pojeżdźawki na pewno będę zakładał inna parę na przód, bo tylne rallye 540 będą zachowywały się podobnie.
Wychylenie zawiasu raczej w normie, jest stosunkowo wysoko ustawiony przez co nie ma betonu, być może przy zejściu jeszcze z 2cm byłoby lepiej, ale wtedy nie nadawałoby się to do jazdy na co dzień. |
Ostatnio zmieniony przez Marcin 8 Lip 2011, 10:40, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 21 Cze 2011, 22:09
Marcin napisał/a: | być może przy zejściu jeszcze z 2cm byłoby lepiej, ale wtedy nie nadawałoby się to do jazdy na co dzień. | Trza było opuścić już na lotnisku, a potem podnieść... Gratki 3eciego miejsca |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Cze 2011, 10:45
teoretycznie tak, praktycznie nie, mam syf na gwincie i muszę to wyczyścić i jeszcze raz nasmarować, a żeby to teraz zrobić trzeba całość zdemontować z auta.
edit...
Po zlocie coś się tłukło z przodu, okazało się, że tym razem z prawej strony poluzowała się nakrętka trzymająca wkład amortyzatora. Już jest cisza, innych usterek nie stwierdzono.
Małe podsumowanie czasów ze zlotu. Niewiele brakowało do drugiego miejsca Żółw pamiętaj... do trzech razy sztuka
Klasa Sport
1. Parzych - 103,72 / 146,3 - 250,02
2. Żółwik Tuptuś - 105,01 / 147,36 - 252,37
3. Marcin - 108,08 / 144,81 - 252,89
4. Mariusz.B - 106,65 / 148,30 - 254,95
5. Pufcio - 108,53 / 148,47 - 257,00
6. Kasia (by Marcin) - 124,45 / 177,63 - 302,08
dwa najlepsze czasy drugiej próby kjs-u (z tego co zapamiętałem): 1,11,34 i 1,13,xx (ciekawostka: 5 miejsce w generacje w sumie czasów tylko z drugiej próby)
z pierwszej próby nie pamiętam, ale były kiepskie z racji oszczędzania przegubów i muła na drugim biegu.
Pozdro dla zachwycających się większymi pojemnościami
edit... 02.08.11
Dzisiaj zabrałem się za ogarnięcie gwinta, którego spitoliłem przy zakładaniu jakiś rok temu i się poblokowały nakrętki regulacyjne Udało się wyczyścić i nasmarować tył oraz przy okazji przetestowałem jak nisko pójdzie dupsko, teoretycznie wg producenta -75mm na zdjęciu przód jest ok -40mm (ok 1/4 gwintu skręcone)
Jutro zabieram się za przód.
edit... 04.08.11
-75 przód:
Howser
Imię: Mateusz
Wiek: 41 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
Wysłany: 4 Sie 2011, 22:29
Całkiem fajnie to wygląda |
_________________  |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Sie 2011, 22:45
Jechałeś na tym żeby sprawdzić co zostanie z miski, albo opon? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Sie 2011, 22:51
o w dupke, ale nisko pewnie z posesji nie wyjedzie bez sensacji |
Mk IV 1999 style 1.25
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 4 Sie 2011, 22:55
ładnie ale nie na nasze polskie drogi do siebie na osiedle już bym nim nie wjechał pewnie... |
Była Fiesta jest Focus  |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Sie 2011, 23:51
arecki, jakbyś miał taką glebę, to by już wcale seja nie było widać |
Wysłany: 5 Sie 2011, 07:58
max gleba była ustawiona tylko dla testu jak nisko można obniżyć na tym zawiasie, gdybym ustawił przód i tył na maxa to bym od kumpla nie wyjechał już nie wspominając, że po drodze do domu na koleinach zostawiłbym miskę i wydech. W tej chwili wysokość mam ustawioną tak jak na ostatniej fotce jest z tyłu, praktycznie wszystkie garby przechodzę bez problemów, niektóre lekko dotkną flanszki od wydechu. |
krzys:)
Wysłany: 9 Sie 2011, 22:26
a ja widziałem dzisiaj takie coś:P i to u siebie w mieście
Uploaded with ImageShack.us |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Sie 2011, 14:21
krzys:) napisał/a: | a ja widziałem dzisiaj takie coś:P i to u siebie w mieście |
mogłeś mendę umyć przed zdjęciem szkoda, że się nie udało zgadać...
Dzisiaj już jestem we Wro |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 10 Sie 2011, 21:45
mi sie sliwka zawsze podobala |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 10 Sie 2011, 22:04
Ty Marcin w goleniowie byłeś i do szczecina na browara nie podjechałeś?? Nieładnie |
Wysłany: 11 Sie 2011, 12:11
Romek za krótko byłem i za dużo miałem zaplanowane, a do tego pogoda mi nie dopisała i się opalałem nad morzem w deszczu... Następnym razem zrobię wlot na chatę przy Deboła i Ciebie poinformuję o akcji |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 11 Sie 2011, 13:55
Dibua, albo jak kto woli Dubois... no to trzeba by sie zgadac wieksza ekipa Trzeci i Tommur-em + Ty + Romek jeszcze ja ze swoim ryjem i bierzcie tydzien urlopu hehehe bo bedzie sie dzialo zeby ogarnac auta i siebie od |
Wysłany: 11 Wrz 2011, 16:36
mam dylemat...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Wrz 2011, 16:47
Pierwsze...
Nie wiem co zrobiłeś z drugim ale nie wygląda fajnie
A trzecie fajne tylko wykadrować by trzeba inaczej, bo las przytłacza główny temat czyli auto |
