[MK3] Problem z elektryką szyby w drzwiach pasażera |
sopelhc
Wersja: Calypso
Wiek: 44 Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 8 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2 Sie 2011, 22:15 [MK3] Problem z elektryką szyby w drzwiach pasażera
| Może ktoś pomoże,doradzi-problem z opuszczaniem szybki-po prostu nie działa,kabelki podłączone,kiedy duszę przycisk po stronie kierowcy,poza przygasaniem minimalnym kontrolek na tablicy nic się nie dzieje-czyli chyba prąd dochodzi.Jeśli chodzi o elektrykę to pojęcia o tym prawie żadnego nie mam więc będę wdzięczny za każdą pomoc !! |
_________________ ..aerograf,grawerowanie..www.hc-design.firmeo.biz |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2011, 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Sie 2011, 07:00
| sopelhc napisał/a: | | czyli chyba prąd dochodzi | Chyba to ryba,,, ble, ble, ble - trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi czy nie, ale skoro jesteś lewy z elektryki to oddaj auto do specjalisty,,, bo chyba masz coś popsute, skoro prąd chyba dochodzi,,, |
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:59
| Zatarty silniczek. Było na forum nie jeden raz, ale teraz nie mogę tego znaleźć więc nie zamykam. |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wiek: 33 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:17
| jackrzec napisał/a: | | Zatarty silniczek. Było na forum nie jeden raz, ale teraz nie mogę tego znaleźć więc nie zamykam. | Niekoniecznie.
Sprawdz najprostszym miernikiem na wtyczce czy masz prąd. Nawet jak nie masz miernika to weź jakąś żarówkę (12V) i podłącz.
Ja z autopsji podejrzewam że się silniczek przycina albo mocowania do prowadnicy są połamane( Tak było w moim przypadku) Nie ma co tu narazie mówić na ten temat musisz zdjąć boczek i oglądnąc co i jak, odkręcić szybę od prowadnicy sprawdzić na sucho czy działa, a nawet próbować lekko linką pociągnąć w czasie gdy naciskasz przycisk do otwierania szyb. Najpierw sprawdz to co napisałem dokładnie oglądnij mechanizm i wtedy może coś więcej będę mógł pomóc. |
_________________ "Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości" |
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:22
| Hans napisał/a: | | Sprawdz najprostszym miernikiem na wtyczce czy masz prąd. Nawet jak nie masz miernika to weź jakąś żarówkę (12V) i podłącz. | Jak przygasają kontrolki, to jest pobór prądu czyli obwód jest cały (i nie zwarcie, bo bezpieczniki by poszły). Ja też z autopsji piszę o silniczku , prowadnice też mogą być. |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:28
| jackrzec napisał/a: | | Hans napisał/a: | | Sprawdz najprostszym miernikiem na wtyczce czy masz prąd. Nawet jak nie masz miernika to weź jakąś żarówkę (12V) i podłącz. | Jak przygasają kontrolki, to jest pobór prądu czyli obwód jest cały (i nie zwarcie, bo bezpieczniki by poszły). Ja też z autopsji piszę o silniczku , prowadnice też mogą być. | Ja jednak zawsze wolę sprawdzić na wszelki wypadek, najlepiej by było oczywiście miernikiem czy aby napięcie nie za niskie. W każdym bądz razie boczek trzeba zdjąć i oglądnąć czy to silniczek czy coś od prowadnicy. Nawet bym się nie zdziwił jakby smaru brakowało a jak była szyba nieużywana przez dłuższy czas to mogło zaśniedzieć i się blokuje.
A i jeszcze mi się przypomniało przycisk może być zepsuty ( Ja tak miałem pojednej stronie) Przeczyszczenie styków w środku pomogło. |
timonek185
Wersja: Champ
Imię: Szymon
Wiek: 35 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 6 Skąd: Konin
Wysłany: 30 Maj 2012, 13:12
| Witam serdecznie. Piszę tutaj, bo mam ten sam problem. Tylko u mnie nie działały obie szyby. Po zdjęciu boczków, sprawdzeniu napięcia i przeczyszczeniu styków, zaczęły działać. Z tym, że szyba od strony pasażera za chwilę znów się zepsuła i nie otwiera jej przełącznik ani z lewej, ani z prawej strony. Czy może to oznaczać, że oba przyciski się zepsuły? Pozdrawiam! |
_________________ W życiu piękne są tylko chwile... |
Wysłany: 30 Maj 2012, 13:25
| Nie, niestety znowu trzeba sprawdzić napięcia, najpierw na silniczku, potem na przycisku w drzwiach, na przycisku przy kierowcy kończąc,,, bo jak, np. ten ostatni się popsuje to reszta też będzie martwa, |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 30 Maj 2012, 13:27
| posprawdzaj kable w słoniku między drzwiami kierowcy a nadwoziem, często sie te kable tam łamią i śniedzieją |
jest i modneo
