[MK6] Podniesienie mocy w 1.6 16V
kamilowski
Wysłany: 2 Sie 2011, 01:32   [MK6] Podniesienie mocy w 1.6 16V
Witam!
Mam fiestę 1.6 16v z 2006 roku wersja S! Poprzedni właściciel wsadził cały wydech remusa i stożek pipercorssa. Nie wiem czy mogę coś jeszcze zdziałać żeby jeszcze trochę podnieść moc tego silnika. Nie narzekam ale zawsze może być lepiej!
P.S. Pipercross jest zamontowany wg instrukcji z ich strony ale mimo to nie podoba mi się że ma przez środek gardzieli dwie śruby. Kolesie od chiptuningu nie chcą się podjąć działania na tym silniku bo twierdzą że można wycisnąć jeszcze 5 KM maks.
Macie jakieś pomysły poza swapem na silnik z ST.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2011, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 2 Sie 2011, 01:55
Jak to mówiom " Ni ma Turbo nima zabawy" koszty wyciągnięcia jakiegoś sensownego wzrosty mocy przy takim silniku są bardzo wysokie i dlatego nie połacalne o ile w ogóle możliwe i lepszy (zarazem tańszy) okazuje sie swap.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Sie 2011, 06:26
wlasnie dlatego jesli 1,6 to TDCI, a nie bezyna :-P
Mk IV 1999 style 1.25
kamilowski
Wysłany: 2 Sie 2011, 09:06
Nowa fiesta Sport ma 1.6 16v. Nie ma turbo a ma 120 KM. Magicy z forda wycisneli, ale pewnie macie racje ze juz w gotowym 100 konnym silniku nie wiele się wyciśnie.
A diesel owszem do póki nie zejdzie dwumasa albo zarznie się turbinka.
pozdrawiam
Wysłany: 2 Sie 2011, 14:02
kamilowski, bo MK7 ma zmienne fazy rozrządu, stąd te 120kucy...
kamilowski
Wysłany: 2 Sie 2011, 14:10
W takim razie ten stożek co go mam i przelotowy wydech to nie wiele dają poza brzmieniem prawda?
Nic to pójdę w takim razie autodetailing:)
Dam znać jak dopadnę silnik z ST po jakimś dzwonie!
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Sie 2011, 20:42
kamilowski napisał/a:
jedź na hamownie i sie przekonaj
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Sie 2011, 22:39
jak chcesz podniesc moc w bezynie to podstawa, dolot kolektory i wydech + program, wowczas mozna uzyskac niezle wyniki, ale tanio to nie wychodzi, zwlaszcza ze nie da sie dopasowac bezproblemowo kolektorow z innych modeli ;-(
co do ropla :) jak ze weszystkim zadbasz bedziesz smigal, glownym problemem w tych silnikach jest nasze zasiarczone paliwo, to glowna przyczyna awarji :sad:
kamilowski
Wysłany: 3 Sie 2011, 01:55
Mówiąc dolot masz na myśli stożek + rura czy też nowy kolektor dolotowy. Może lepiej zamienić Pipercrossa na K&N razem z porządną rurą. Ten Pipercross jest oryginalnie tak montowany że przez środek aluminiowej rury ida w poprzek dwie śruby, które go trochę moim zdaniem przytykają. A może zasadne jest podłączenie stożkowego filtra z pominięciem oryginalnej skrzynki na filtr powietrza?
Bo teraz jest tak:
http://www.pipercross.net...2&m2=40&app=126
(trzeba wybrać » view Pipercross kit)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Sie 2011, 06:38
Oczywiscie mysle o kolektorze dolotowym i wydechowym z rurkami o wiekszym przekroju, wowczas cos bedzie i z dolotu, nawet takiego ze srubami (ktore nie maja wplywu w tym przypadku) i przelotowego wydechu a K&N bedzie tylko drozszy, ale napewno nie lepszy
pP
Wysłany: 3 Sie 2011, 11:55
wszystkie działania i tak nie dadzą Ci porządnego przyrostu..nie mówiąc o przyroście, który poczujesz pod tyłkiem..chyba, że masz 30k na wsadzenie w silnik...odpuść sobie i ciesz się pewnym silnikiem :)
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 8 Sie 2011, 03:45
No nie mów że myślałeś o podłączeniu stożka poprzez oryginalną obudowę filtra, pogięło Cię :?:
kamilowski
Wysłany: 22 Sie 2011, 10:58
Pipercorss jest podłączony przez oryginalną obudowę!
Zgodnie z instrukcją na stronie producenta!
Pozdrawiam!
Wysłany: 22 Sie 2011, 12:27
ostre kolanko 90st w dolocie... super rozwiązanie, jedyne co jeszcze można zrobić średnim kosztem to ulepić rurowy kolektor wydechowy i postroić coś świnią.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:29
Kolektor od 500zl w gore, swinia tez kolo 500zl, strojenie zaleznie od regionu polski ;)
BuMeL
Wysłany: 24 Sie 2011, 15:13
Ulepić jak ulepić kolektor, ja od jakiegoś czasu przymierzam się do tego : http://allegro.pl/kolekto...1765401157.html
Podobno ludzie nie narzekają na te chinole tylko trzeba dobrze owinąć bo trochę parzy :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 24 Sie 2011, 15:34
BuMeL, a zauważyłeś że temat jest o MK6 :?:
BuMeL
Wysłany: 24 Sie 2011, 15:58
A tam nie zetec ?
ED. Kurde blacha, tam odwrotnie silnik siedzi, to był przedostatni raz notw
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 24 Sie 2011, 17:22
BuMeL napisał/a:
jak do 1,6 to trochę wylot za dużej średnicy...
szkoda, że takiego nie robią do zeteca-s :| jak mi znowu odbije to sobie drugi ulepie :rotfl:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Sie 2011, 20:39
ja mam teki sam zamiar, bo wszystko w mojej Mk4 juz oprocz kolektorow mam dlubniete :)
rosomac
