[MK3] Radio nie zapisuje ustawień |
totpoland
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:01 [MK3] Radio nie zapisuje ustawień
Witam. Kupiłem sobie radio Kenwood KDC-4051UR do fiesty. Podłączyłem to i wszystko gra. Ale żeby radio dało się włączyć trzeba lekko przekręcić kluczykiem w stacyjce wtedy włącza się samo. Później cały czas gra. Gdy kończę wyjmuje gaszę silnik, radio się wyłącza i wyjmuje panel. Gdy przychodzę, podłączam panel i przekręcam kluczykiem to radio się włącza jednak żadne ustawienia dotyczące zapisanych stacji radiowych, equalizera się nie zapisują. Mam demo mode. Jest to dość denerwujące.
Co do podłączenia kabli: jest oczywiście kostka ISO
brązowy: masa - podłączony do czarnego z radia
niebieski: po podłączeniu jakiegokolwiek kabelka nic się nie dzieje
żółty: podłączone do niego są kabelki żółty i czerwony z radia
czerwony: po podłączeniu jakiegokolwiek kabelka nic się nie dzieje
kabel niebiesko-biały z radia nie jest podłączony nigdzie. Próbowałem już wszystkich kombinacji i tylko tak wgl działa.
Proszę o pomoc. |
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:09
| Cytat: | żółty: podłączone do niego są kabelki żółty i czerwony z radia
czerwony: po podłączeniu jakiegokolwiek kabelka nic się nie dzieje | Zółty ma być pod zółty a czerwony pod czerwony,,, na czerwonym powinno być zawsze 12V a u ciebie nie ma i dlatego masz jak masz |
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:10
| Albo odwrotnie, nigdy nie mogę zapamiętać, na pewno na jednym ma być +12V zawsze, a na drugim tylko jak kluczyk jest w stacyjce,,, |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:39
| zółty jest pod stacyjkę, czerwony pod 12v, możesz je nawet zewrzeć to wtedy radio będzie bez kluczyka grało w stacyjce |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:48
| ale zewrzeć po stronie radia i oba (czerwony i zółty) podłączyć pod czerwony z instalacji auta (wtedy zółty niepodłączony) |
totpoland
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:53
| Tylko że w żadnym innym kablu nie ma napięcia bo jeśli podepnę tak jak mówisz to działa albo same radio bez panelu albo nic. |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 12:08
| Weź do ręki instrukcję i podłącz to po ludzku, albo oddaj do elektryka, bo podłączanie radia metodą losową jest wręcz żałosne... |
jest: 133KM 186Nm |
totpoland
Wysłany: 28 Lip 2011, 12:21
Nie mam instrukcji do niego. Najłatwiej oddać, ale ja np wole się samemu nauczyć |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 12:34
Nauczyć, a zrobić coś przypadkiem, to też dwie różne sprawy...
| arecki napisał/a: | | zółty jest pod stacyjkę, czerwony pod 12v, możesz je nawet zewrzeć to wtedy radio będzie bez kluczyka grało w stacyjce |
Warto po takim zabiegu sprawdzić pobór na postoju. W aucie ojca pojawił się problem z rozładowywaniem aku przy postoju powyżej 3 dni. Radio w trybie czuwania, z wyjętym panelem i tak pobierało sporo, a nie był to jakiś wytwór marketowo-budżetowy. |
jest: 133KM 186Nm |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
totpoland
Wysłany: 29 Lip 2011, 12:27
| Okej, dziękuję wam bardzo za pomoc dziś idę na garaż i zobaczymy co z tego wyjdzie. |
