[MK3] Podświetlenie wnętrza |
Fordzik88
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 24 Lip 2011, 18:27 [MK3] Podświetlenie wnętrza
Witajcie, mam następujące pytanko, czy ktoś z was robił może podświetlenie przełączników do sterowania ogrzewaniem w fieście mk3? Naszła mnie chęć zrobienia takiego podświetlenia, bo jadąc w nocy nic tam nie widzę, czarna dziura można powiedzieć.
Bardzo bym prosił o porady odnośnie tego jak się za to zabrać.
Pozdrawiam Łukasz.
P.S. Szukałem takiego tematu, ale nie znalazłem. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 28 Lip 2011, 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Lip 2011, 19:36
| Zdemij panel z suwakami, wymień żarówkę, załóż panel. Będzie git |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 24 Lip 2011, 20:08
A u mnie żarówka była luźna, na dziurach się zaświecało i gasiło |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 24 Lip 2011, 20:31
a może jak robić to już porządnie?
a świeci to to tak:
Czerwono-czarna® |
Fordzik88
Wysłany: 25 Lip 2011, 06:52
DemptD, właśnie o takie podświetlenie mi chodzi
Jak zrobić takie cudo, coś trzeba lutować itp. podpowiedz trochę |
DemptD
Wysłany: 25 Lip 2011, 09:08
no musisz mieć dwa paski diodowe po 5cm (i tu albo masz gotowce z kablami albo musisz sobie kabelki przylutować) i montujesz jak widać na zdjęciu, potem ładnie plusy i minusy złączyć razem, nastepnie bierzesz leda w5w i go wybebeszasz (w sensie pozbywasz się świecącego syfu), ładnie lutujesz w środku kabelki i zalewasz klejem żeby się nie zrobiło zwarcie przypadkiem w środku i składasz wszystko do kupy i tyle |
Czerwono-czarna® |
Pele
Wysłany: 25 Lip 2011, 09:14
| Fordzik88 napisał/a: | Jak zrobić takie cudo, coś trzeba lutować itp. podpowiedz trochę |
Patrząc na obrazek można wywnioskować że rozebrał całość, zamiast żarówki wsadził LEDy i złożył.
Taki pasek diodów można na allegro kupić, tylko nie pamiętam czy trzeba tam rezystory wsadzać czy nie. Lutujesz plus i minus i ładzia. |
