[MK3] Zaplamiona chłodnica i cewka
mojasilowniapl
Wysłany: 22 Lip 2011, 23:41   [MK3] Zaplamiona chłodnica i cewka
Zauważyłem dziś, że na chłodnicy od strony zderzaka jest ciemna plama jakby oleju, skąd się tam wzięła ? Czy to małe pęknięcie na chłodnicy ? Plama nie powiększa się ani nie da się jej wytrzeć. Druga sprawa jak zmieniałem kable WN na nowe to na cewce przy tych okrągłych stykach gdzie wpina się te kable jest jakaś substancja oleista czy to normalny objaw ? Czy wyciek oleju na cewkę np spod obudowy zaworów?
Moja-Silownia.pl - Nowy portal społecznościowy
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2011, 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lip 2011, 08:55
mojasilowniapl napisał/a:
Przecież przy gorącym silniku w układzie chłodzenia jest ciśnienie. Jeżeli jest pęknięcie to powinien być wtedy widoczny wyciek.
nie
Nie ma tu jasnowidzów. Sam powinieneś sprawdzić, czy nie leje ci się gdzieś olej.
mojasilowniapl
Wysłany: 23 Lip 2011, 23:31
sprawdzałem nie ma nigdzie wycieku mimo to olej jest na cewce ale tylko w tych kablach jak sie je odepnie , chłodnice wymieniłem na nowa co nie stac mnie dałem 350 zł w fieste mk3 włozyłem juz ponad 2 koła to studnia bez dna
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Lip 2011, 10:02
Za chłodnice i wymianę dałeś 350zł? :9: :9: :9: Przecież dobrą używkę kupujesz za kilkadziesiąt złotych a wymiana to kwadrans na parkingu pod blokiem no i jeszcze płyn...
Więc jeżeli nigdzie wycieków nie ma, to wyczyść cewkę, wyczyść przewody i nie przejmuj się niczym.
Czego się spodziewałeś po pełnoletnim aucie, które z założenia miało być tanim, małym, miejskim autem?
drjanusz
Wysłany: 24 Lip 2011, 11:35
Rebel, Przecie mojasilowniapl, prawdopodobnie wymienił dobrą tylko czymś usmarowaną chłodnice :-P A jak działa w ten sposób ze wszystkim(ot tak na wszelki wypadek) to niech się nie dziwi takim kosztom ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lip 2011, 13:00
daj spokoj, to tylko 20 letnie auto, oczysc cewke z oleju (nie woda), zagrzej auto, z chlodnicy powinno wszystko co jest woda odparowac i polukaj czy nie widac kropli
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2011, 09:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 25 Lip 2011, 09:43
Rebel napisał/a:
Nie, jak będzie wystarczająca maleńkie pęknięcie to się zrobi mokre,,, a w dłuższym okresu czasu będzie kapało z dołu chłodnicy,,, z czasem pęknięcie będzie się powiększać (albo się zaklei i uszczelni) i na rozgrzanym silniku będzie się mgiełka jak z atomizera robić,,, na końcu poleje się ciurkiem,,,
kamil wolski
Wysłany: 25 Lip 2011, 21:35
drjanusz napisał/a:
Z drugiej strony, nie warto serwisować auta jedynie na używkach, bo może to się obrócic przeciwko nam.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
