[MK3] Piszczenie z koła podczas jazdy
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Lip 2011, 22:25   [MK3] Piszczenie z koła podczas jazdy
mam pewien problem. Póki co to bardziej denerwuje niż coś psuje, ale nie wiadomo co z tego wyjdzie.
Już piszę o problemie. Podczas jazdy, ale nie od razu tylko po jakimś czasie, zaczyna pojawiać się pisk. Nie jest on cały czas, przynajmniej nie słyszę tego ciągle.
Słyszę go jak wcisnę sprzęgło albo dam luz, przy przyspieszaniu tego nie ma, dodatkowo pojawia się przy prędkościach 20-40km/h powyżej i poniżej to nie występuje.
Dźwięk jest taki jakby sucha guma obcierała się o metal czy guma o gumę. Spotkał się ktoś z takim czyms? Aha, słyszę to z okolic lewego koła.
Może ktoś miał takie objawy? Inaczej będę musiał rozbierać po kolei.
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2011, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lip 2011, 22:49
łozysko?
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Lip 2011, 22:50
żeby łożysko piszczało? A łożysko nie ma tak, że huczy im szybciej tym głośniej?
Wysłany: 22 Lip 2011, 23:02
no własnie ma
ale rózne dziwne rzeczy się dzieją
jak to ktoś powiedział " to jest ford, wszystko jest możliwe" :D
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lip 2011, 07:49
Może klocek dotyka tarczy? Jak będzie piszczeć to bardzo delikatnie naciśnij hamulec. Przynajmniej wykluczysz to.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 23 Lip 2011, 08:26
Rebel, hamowanie nie ma na to wpływu. To już sprawdzałem. Przyspieszanie ma, ale być może dlatego, że słyszę silnik :P
BuMeL
Wysłany: 25 Lip 2011, 12:58
Albo jakaś pierdoła, która łapie powietrze. Przy mniejszych/większych prędkościach już może nie być słychać. Jak gwizdek.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 25 Lip 2011, 13:44
BerciQ napisał/a:
mi w łoplu piszczało tylne. Przestawało na chwile jak się slalom zrobiło ;)
także może piszczeć, huczeć, stukać :)
kamil wolski
Wysłany: 25 Lip 2011, 19:33
Łożysko albo koło stoi bokiem bez zbiezności i na niektóych nawierzchniach słyszysz hałas krzywo pracującej opony. Też czasami można to z piskiem pomylić.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lip 2011, 21:05
kamil wolski napisał/a:
zbieżność jest dobra, chyba, że się nagle coś zmieniło, tylko to się pojawia tak mniej więcej w zakresie prędkości 20-40 km/h. Dźwięk jest taki jakby ocierał się metal o gume, albo guma o gume ale na sucho. Jakby był wyciek z uszczelniacza półosi to byłoby widać (a nie widać wycieków bo tyle to patrzałem) a jest sucho.
Ale póki nie rozbiore to się nie dowiem.
