[MK3] Uszkodzona cewka - jakie objawy ?
scowl
Imię: R
Wysłany: 14 Wrz 2009, 20:14   [MK3] Uszkodzona cewka - jakie objawy ?
Witam, mam pytanko jakie są główne objawy uszkodzenia cewki zapłonowej?
wiem że pewnie było już kilka razy, ale rozrzucone w kilku tematach.
Staram się zdiagnozował nie równą pracę silnika (szarpanie na wyższych obrotach)
-nowe kable WN (sprawdzane po wymianie)
-nowe świece
-sprawny MAP sensor
-sprawdzanie kodów błędów (brak) + reset
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lip 2011, 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Wrz 2009, 10:36
Uszkodzenia cewki mechaniczne to widać, pęknięcia, braki obudowy, elektryczne to trzeba pomierzyć,,, a jak masz jakieś wątpliwości to najlepiej podmienić na inna - sprawną.
scowl
Imię: R
Wysłany: 15 Wrz 2009, 19:45
brak uszkodzeń mechanicznych jutro sprawdzę od strony elektrycznej
potem poszukam jakiegoś spranego do testów :)
6k01rs
Don4tello
Wysłany: 19 Lip 2011, 00:07
Witam :piwkowanie: ,
czy przy wymianie przewodów zapłonowych i świec wskazana jest też wymiana tej cewki? Czy dopiero jak widać jakieś "usterki"?
Wysłany: 19 Lip 2011, 04:57
Jak nie jest popsuta to wymieniać nie trzeba,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 19 Lip 2011, 19:01
W miejscu gdzie wchodza przewody jest taki przezroczysty plastik, widac pekniecia w srodku, ale bez wyjecia raczej nie zobaczysz tego.
Obiawy to nierówna praca na biegu jałowym strzelanie w wydech.
nydo58
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Lip 2011, 20:26
Wymień kolego aparat zapłonowy :) a jak jest silnik ciepły to odpala ?
drjanusz
Wysłany: 20 Lip 2011, 23:35
nydo58, A gdzie on ma tam znaleźć aparat zapłonowy :fox: :rotfl:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
