[MK4] Stacyjka |
mastacrx
Wiek: 40 Dołączył: 08 Cze 2011 Posty: 35 Skąd: Worthing UK
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:02
| Wkladam na bank dobrze, zatrzaskuje sie elegancko, z reszta dobrze sie przyjrzalem i nie ma mozliwoscy zlego wsadzenia bo po prostu kluczyk by sie nie przekrecal, a zamek by nie wszedl. Kluczyk dziala normalnie tylko nie chce odpalic heh. Samym scyzorykiem jak probuje to tez nie chce zapalic. Na starym zamku to samo. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:05
| mastacrx napisał/a: | | nie mam nic przy kluczyku | to nie przy kluczyku a w kluczyku.
Probowales tak wogole odpalic trzymajac stary klucz przy nowym. W sensie zeby stary byl blisko stacyjki? |
_________________ Cichociemna
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:06
| Tak i nic z tego, a na starym zamku i ze starym kluczykiem tez nie pali. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:09
| to cos sie rozpielo...sprawdz idac po przewodach czy jakas kostka sie nie rozpiela. A to ze zdjec to twoja stara czy nowa stacyjka? |
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:10
| nowa, ta z ktorej zapozyczylem zamek |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:27
| A spróbuj śrubokrętem czy czymś odpalić bez wkładki,,, |
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:32
| ''Samym scyzorykiem jak probuje to tez nie chce zapalic'' |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:34
| wiem ze jestem monotonny ale jestem wrecz pewien ze masz immo...wiec prubujac odpalic scyzorykiem trzymaj swoj stary klucz w poblizu czy nawet przy tym scyzoryku |
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:35
| mastacrx, zrób zdjęcia,,, nie chce zapalić to kreci i nie pali czy nie kręci i nic się nie chce włączyć? |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 15 Lip 2011, 22:19
| kenczorf napisał/a: | | wiem ze jestem monotonny ale jestem wrecz pewien ze masz immo... |
Nie bądź taki pewien. Z profilu wynika że ma 96, czyli początek produkcji, a przy Fordzie nigdy nic nie wiadomo. mastacrx, czy masz przy zegarku migającą diodę? Czy jeśli próbujesz bezkutecznie zapalać to czy ona jakoś inaczej świeci? Świeci stale a po chwili gaśnie, albo szybko miga?
Dodatkowo mógłbyś zrobić fotki, tak jak Joe napisał. |
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 22:26
| Dioda jest, nie pamietam czy jakos reaguje przy probie zapalenia. Sprawdze to jutro. Rozrusznik ni kreci, slychac taki charakterystyczny dzwiek przy probie zapalenia ale rozrusznik nie rusza. Raz tylko mi zapalila tak jak wczesniej pisalem po 8 probach. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 15 Lip 2011, 22:30
| No to masz immo, kenczorf ma rację. Ale tego dźwięku chyba nie powinno być słychać. Sprawdź jutro na spokojnie jak reaguje immo (czyli ta dioda). |
mastacrx
Wysłany: 16 Lip 2011, 07:33
dioda mruga tak samo nawet przy probie zapalenia filmik ponizej:
http://www.youtube.com/watch?v=ZWig7Jf3QGg
Jesli to immo blokuje w co watpie bo probowalem wszystkich waszych wskazowek i kombinacji, to czy jest mozliwosc obejscia immo? Odlaczenia lub czegos innego co go wylaczy? Nie wiem jak ale musze to przez weekend ogarnac bo potrzebuje auta na poniedzialek |
Wysłany: 16 Lip 2011, 08:48
| sam immo nie obejdziesz. na tym filmie trzeba było pokazać gdzie trzymasz stary kluczyk przy odpalaniu, bo jakoś nie wierzę żeby immo samo od siebie padło |
mastacrx
Wysłany: 16 Lip 2011, 09:45
| trzymalem przy samej stacyjce i przy miejscy blokady, tego cycka od wyjmowania wkladki, wszedzie probowalem |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:00
Immo jak nic. Migająca dioda oznacza to że immo znalazło błąd i nie pozwala na odpalenie. Najprawdopodobniej jest to związane z tym że w nowym kluczyku też masz immo, ale zacznijmy od początku. Czy w nowym kluczyku masz zaślepkę? Nieważne jaki kolor, czerwony czy niebieski, czy po prostu jest? W starym jest na 100%.
mastacrx
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:27
| Tak, nowy jest czerwony i ma zaslepke ale probuje sie do niej dostac i strasznie ciezko idzie. Najdziwniejsze jest to, ze po wymianie na stary zamek i uzycie starego kluczyka nic nie zmienia, dalej nie odpala. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:52
No to niestety musisz zmordować zaślepki w obydwu kluczykach i przełożyć pastylki immo. Wtedy wszystko będzie ok.
A dlaczego Ci nie odpalało? Bo pętla wokół stacyjki (ten czarny plastik) dostawała 2 sygnały: jeden od nowego kluczyka, drugi od starego. Immo nie wiedziało co się dzieje i blokowało zapłon. Koniec. |
mastacrx
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:54
| techniczne pytanko, czym to najlepiej wyjac? 2 noze juz pogialem:D |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:58
Ja to męczyłem takim nożem:
jest cieńki, minimalnie wysunięty trudno złamać |
