[MK6] Kontrolka pasów
piwko2006
Wysłany: 15 Lip 2011, 17:55   [MK6] Kontrolka pasów
Witam wszystkich!
Mam w swojej Fieście kontrolkę pasów. Widać jej ideogram, a gdy wejdę w tryb testu zegarów zapala się na czerwono.
Czy ma ktoś w swojej Fieście bądź Fusionie aktywną tą funkcję.
Pytam z ciekawości, gdyż zawsze zapinam pasy przed jazdą,ale skoro taki "bajer" jest to czemu go nie włączyć.
Wysłany: 15 Lip 2011, 18:01
Jak zapinasz pasy to kontrolki nie uświadczysz, świeci się jak są niezapięte,,,
piwko2006
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:30
Tak, wiem :-P . Tylko zazwyczaj najpierw zapalam silnik światła itp. a potem zapinam pas i sandał <8> , więc nie mam możliwości żeby kontrolka gdyby była działająca się nie zapaliła, a tu lipa.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:24
kontrolka na zegarach niby jest, ale nie dziala i nie bedzie dzialac jak we wszystkich Mk6 :| tez sie dziwilem, przeciez to powinno byc podstawowe ostrzezenie ;-| ale w instrukcji nie ma nic napisane ze jest takowa kontrolka
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 15 Lip 2011, 21:44
U mnie też jest, działa ale też nie świeci przy niezapiętych pasach...
piwko2006
Wysłany: 16 Lip 2011, 10:22
Najdziwniejsze dla mnie jest, że kontrolka podświetla się przy teście zegarów, czyli jako tako jest aktywna. Mam porównanie ze śnieżynką, która w ogóle się w teście nie zapala i przynajmniej wiem, że nie działa ona w mojej wersji wyposażenia.
ficus
Wysłany: 30 Lip 2011, 21:13
Ciekawe czy można tą funkcję włączyć za pomocą podłączenia do komputera...
Zalew
Wersja: Gold
Wysłany: 31 Lip 2011, 12:17
w mk7 kontrolka pasów zaświeci się (i przy okazji włączy się denerwujący "pisk") dopiero gdy jadąc bez zapiętych pasów przekroczysz prędkość 20 km/h.
ficus
Wysłany: 31 Lip 2011, 14:37
Hmm. Ja mam srutututu na punkcie zapinania pasów i nie probowałem jeździć bez. Ale jak ktoś się uprze to samemu można sobie zrobić takie ostrzeżenie o niezapiętych pasach. Czujnik pod siedzeniem i kabelek do kontrolki, taki patent prosty :fox:
fiesta_silva
Wysłany: 31 Lip 2011, 21:40
witam.Jeestem nowym uzytkownikiem na forum i pisze z hiszpanii gdzie jestem moderatorem na forum fiesty.
Na temat kontrolki pasów tutaj wybadalismy w mk7 ze ja mozna wylonczyc i zalonczyc (sory za slownik ale niemam polskich liter) moze w mk6 tez to dziala
Wkladacie kluczyk i go przekrecacie na pierwsza pozycje, wtedy biezecie pas i go zapinacie i odpinacie szybo okolo 7 de 10 razy,az uslyszycie sygnal, wtedy kontrolka zostanie wylaczona lub zalaczona.
Sprubóje wam nagrac na wideo
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 31 Lip 2011, 22:44
Nie żebym się czepiał tego cuda, ale czy zapinanie pasów to aż takie trudne to dla was?. Ja mimo iż mieszkam na wsi, to od domu do miejsca przeznaczenia mam nawyk zapinania pasów. Raz, z 200metrów jechałem bez to się czułem po prostu "goły".
Dla mnie to nie problem, pasy...
Pzdr
fiesta_silva
Wysłany: 1 Sie 2011, 10:47
Ja tez tak sie czuje accessX ale chyba nie oto im chodzi, poprostu chcom zeby ta kontrolka sie zaswiecila jak nie sa zapiete
ficus
Wysłany: 21 Sie 2011, 17:19
fiesta_silva napisał/a:
Niestety. W MK6 ten chwyt nie działa. Probowałem aż 20 razy zapiąć i odpiąć pas. I nic;)
artax
Imię: Darek
Wysłany: 21 Sie 2011, 20:23
kluczyk ma byc w 2 pozycji :fox: i wtedy zobacz.W mk 7 mozna tym sposobem włączyć lub wyłączyc kontrolkę,
pzdr
Zalew
Wersja: Gold
Wysłany: 21 Sie 2011, 23:19
artax napisał/a:
U mnie dziwnym trafem to nie działa.
ficus
Wysłany: 22 Sie 2011, 00:45
artax napisał/a:
pzdr
Próbowałem w pierwszej i drugiej pozycji <8>
Znalazłem jeszcze jeden przepis na necie ale u mnie nie działa:
1. Wsiadamy do auta, zamykamy drzwi, zaciągamy ręczny i dajemy bieg na jałowy. Dajemy kluczyk na drugą pozycję.
Kroki 2-4 robimy w ciągu 1 minuty.
2. Zapinamy i odpinamy pas 3 razy.
3. Włączamy i wyłączamy światła.
4. Zapinamy i odpinamy pas 3 razy.
5. Kontrolka pasów powinna migać. Jak przestanie mamy 7 sekund na zapięcie i odpięcie pasa.
Po tych czynnościach powinno już działać.
Taką procedurą uruchomiłem kontrolkę w focusie.
Możliwe ze u mnie w fieście nie ma żarówki i dlatego procedura nie zadziałała.
Mam nadzieję że u Was się uda :)
Wysłany: 23 Sie 2011, 13:18
ficus napisał/a:
Wczoraj sprawdziłem obie metody, nie zadziałały... :sad:
A żarówa jest:
:bezradny:
ficus
Wysłany: 23 Sie 2011, 14:13
Bardzo możliwe że uruchomienie tej kontrolki jest możliwe tylko w wysokich wersjach wyposażeniowych jak GHIA/S/ST. Jeżeli ktoś ma którąś z tych wersji - niech spróbuje. Ciekaw jestem...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Sie 2011, 16:26
Oczywiscie nie dziala :-P i trudno sie dziwic, skoro nie ma czujnika zapietych pasow, czy tez obciazeniowego w fotelu :bezradny:
ficus
Wysłany: 23 Sie 2011, 20:45
Założę sobie taki czujniczek i będę miał kontrolkę i będzie Wam łyso :2xf: :-P
rosomac
