Tagi tematu: immobilizer, mk4, stacyjka
[MK4] Stacyjka
Glodzio
Wysłany: 14 Sie 2008, 16:23   [MK4] Stacyjka
Witam. Jestem tutaj nowy, przeszukalem forum i nie spotkalem się z takim tematem.
Fiesta ktorą jeźdzę ma "mały" problem z stacyjką. Konkretnie nie można z niej wyjąć kluczyka. Ponieważ jak sami dobrze wiecie stacyjka ma taką "zaślepkę" która się podnosi gdy się wkłada kluczyk, w tej niestety to się nie dzieje i nie da rady włożyć kluczyka, raz jak spróbowalismy z ojcem włożyć to musieliśmy podnosić to jakimś malym kluczem plaskim aby moc włożyć kluczyk. W dwóch warsztatach powiedziano jeszcze mojemu ojcowi, że nie da się tego naprawić. Ja ostatnio będąc na przeglądzie opowiedzialem o tej stacyjce mechanikowi i też powiedział że nie da się tego zrobic. Zastanawiam się czy po prostu nie wiedzieli jak to zrobić i powiedzieli że się nie da... moi drodzy, wiecie jak rozwiązać ten problem ? moze sami się z tym spotkaliście?
a zapomnialbym, fiesta to Mk4 z 98 rocznika
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Lip 2011, 11:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Sie 2008, 23:06
hm, pierwsze co bym próbował zrobić to naładować tam smaru grafitowego i rozruszać :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 14 Sie 2008, 23:11
ewentualnie silikon w sprayu... mniej brudzi...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
mastacrx
Wysłany: 13 Lip 2011, 20:01
Jak sie zabrac za wymiane stacyjki w mk4? obecna zawodzi i mam dzialajaca uzywke pod reka. Co :) trzeba odkrecic i jakie klucze sie przydadza?
Wysłany: 13 Lip 2011, 21:29
Zawodzi Ci mechanicznie czy elektrycznie?
mastacrx
Wysłany: 14 Lip 2011, 06:45
"Wymiana wkładki stacyjki"
Potrzebne:
Torx- do odkrecenia plastikowej obudowy stacyjki. Maly srubokret badz cokolwiek cienkiego do wcisniecia blokady, odrobina mocnych nerwow hehe :-P
Po odkreceniu oslon stacyjki za pomoca srubokreta badz czegokolwiek innego wciskamy blokade widoczna nad zamkiem, wkladamy kluczyk i przekrecajac ciagniemy do siebie, caly zamek wychodzi elegancko.
Nastepnie nowy wkladamy z odwrotna kolejnoscia. Jedyne co pozostaje to przelozyc chip od immo ze starego kluczyka do nowego. Nie wiem jak mozna tego dokonac bez niszczenia kluczyka ale moze sie uda.
Ostatnio zmieniony przez mastacrx 16 Lip 2011, 11:11, w całości zmieniany 2 razy
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lip 2011, 10:22
jak masz inna stacyjke z kluczem to je zamien i przeloz immo z obecnego kluczyka do nowego i po sprawie. Tyle ze inny klucz bedzie do otwierania drzwi a inny do stacyjki. Chyba ze przerobisz zabki w bebenkach
Cichociemna
Wysłany: 14 Lip 2011, 17:24
Popatrz na stacyjkę, jak włożysz kluczyk to pewnie gdzieś od dołu jest taki ząbek do wciśnięcia, jak wciśniesz to w którejś pozycji kluczyka Ci wszystko wyjedzie z obudowy,,,
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 17:56
kenczorf napisał/a:
od strony kierowcy mam ten sam klucz jaki jest do nowej stacyjki poniewaz poprzednik juz powoli wymienial zamki :)
czy sam bebenek z zamkiem wyjedzie czy stacyjka, bo nie kumam ;-| da sie sam zamek podmienic?
ten zabek gdzie moze sie znajdowac?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lip 2011, 18:08
na pierwszym zdjeciu masz taka dziurke. Wiem ze trzeba wsadzic klucz i chyba wtedy ten bolec wcisnac... Nie pamietam dokladnie...Jak cos to pisz np do uzytkownika Nikuś bo on pamieta :)
Cichociemna
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 18:41
Skrobnalem pw do niego, przekrecilem kluczyk i probowalem wcisnac ten dzyndzel i nic, nawet nie drgnie.
Wysłany: 15 Lip 2011, 18:52
mastacrx napisał/a:
Wyjdzie Ci to co się przekręca z kluczykiem, to srebrne na foto.
kenczorf napisał/a:
dokładnie, weź coś cienkiego i wciśnij po tym kręć kluczykiem w stacyjce na każdej pozycji pociągnij do siebie, na którejś się powinno dac wszystko wyciągnąć,,,
Powinno Ci wyjśc coś takiego jak na foto,,, nawet ten cycek co masz wcisnąc widac http://allegro.pl/wkladka...1706614640.html
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:30
Dzieki wielkie zadzialalo! :jupi:
Mam taki problem po wymiane zamka, ze we wszystkich 3 pozycjach kluczyk sie przekreca ale auto nie zapala, na 8 prob raz mi odpalila, co zrobilem nie tak? Podmienilem stary zamek na chwile i to samo, jakies zabezpieczenie?
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:31
mastacrx, to teraz edytuj pierwszego posta, zrób temat "Wymiana wkładki stacyjki" zrób foto samej wkładki żeby widać było ten cycek (podobne do tego co ja na aukcji znalazłem) na foto z dziurką wskaż gdzie trzeba wcisnąć, opisz w które stronę przekręcić, jak wyciągnąć i potem jak nowa wsadzić i tak dalej - by wszystko było w pierwszym poście - będzie dla potomnych,
kenczorf
Imię: Grzegorz
ty masz mk4 i raczej napewno immobilajer. Przeloz to czerowne cus ze starego kluczyka do nowego. A zeby sprawdzic czy to to...to przy przekrecaniu nowym kluczykiem trzymaj stary w polblizu. Jak bedzie lapac to wlasnie o to immo chodzi
Cichociemna
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:35
mastacrx napisał/a:
Jak wyjmiesz wkładkę i tam zajrzysz w dziurę to na końcu będzie taki cyngiel (śrubokrętem będzie szlo obrócić - możesz spróbować zapalić scyzorykiem jak w filmach) po prostu musisz złożyć w takiej pozycji żeby jedno w drugie się zazębiło i obracało razem,,, przede wszystkim dobrze docisnąć wkładkę żeby się zatrzasnęła.
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:39
nie mam nic przy kluczyku, teraz przy probie uruchomienia auta wlaczaja mi sie wycieraczki...niezly cyrk
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:43
coś zle podłączyłeś:P
mastacrx
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:44
ale nic nie odlaczalem ;-( ide z tym dzyndzlem podzialac...gadamy na biezaco i latam z drugiego pietra do auta co chwile hehe :-)
Ostatnio zmieniony przez mastacrx 15 Lip 2011, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lip 2011, 19:45
Bo pewnie wajcha Ci się przełączyła :P wkładka stacyjki ie ma ani mechanicznego ani tym bardziej elektrycznego wpływu na samochód, po prostu mechanicznie blokuje możliwość obrotu kluczyka, a jak pozwoli się przekręcić to ciągnie za sobą kostkę stacyjki która jest z drugiej strony tej dziury w której siedzi wkładka,,,
Brak nowych postów Stacyjka
anejw Mechanika ogólna 2 1 Gru 2025, 11:41
damianisko5
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi stacyjka mk2
czy pasuje z escorta '85
Presto Mechanika ogólna 7 31 Sty 2006, 16:54
Presto
