[MK6] Antena CB na stałe
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:32   [MK6] Antena CB na stałe
Witam, w skrócie. Jak wjeżdżam do garażu to antena na magnesie (100cm), mi się ugina i chcąc wyjechać (garaż blaszany, z drzwiami uchylnymi do góry), muszę antenę ręcznie wykrzywić "do przodu" by przy wyjeździe, nie pociągnąć za sobą drzwi od garażu.
Zmierzyłem, i między dachem, a tymi drzwiami mam 65cm wolnej przestrzeni. Antena na magnes odpada gdyż. Żeby mieć dobry zasięg potrzeba jednak tych 100cm a najlepiej więcej. W związku, z garażem takim jakim mam, zainteresowałem się antenami montowanymi na stałe.
I tutaj moję pytania:
1) Czy to prawda, że anteny montowane na stałe, stwarzają problemy rdzy na dachu ?
2) Jak z tymi antenami jest,m czy antena 60cm, montowana na stałe, będzie dużźo lepsza niż magnesowa na 100cm ?
3) Gdzie najlepiej taką antenę zamocować
4) Doradźcie jakiś konkretny model anteny. Nie jeżdże w trasy po 300 km itp. Ale chciałbym mieć te 10-15km zasięgu, o ile to możliwe przy antenacxh typu 60cmm .
Pozdrawiam, Radek.
Wysłany: 11 Lip 2011, 21:55
AccessXR napisał/a:
Jeśli wiercisz dziurę w dachu - TAK... A ja bym po prostu zdejmował antenę przed wjazdem do garażu...
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 11 Lip 2011, 22:02
A np, jak się wywierci dziurę w dachu, i zakonserwuje czymś, to nie powinno to rdze powstrzymać na parę lat?
Pyutam bo się nie znam, a tak jak mówię. A chcąc zdjąć antenę z dachu muszę otwierać bagażnik, przyciskać antenę pomiędzy "siłownik", chować i zamykać klapę.
DemptD
Wysłany: 11 Lip 2011, 22:11
AccessXR napisał/a:
tu już Jacuś odpowiedział, że tak..
AccessXR napisał/a:
zależy, od anteny, jeżeli ta 100cm to Hustler (ta z cewką z kartonu i za 9,99 z allegro) to nawet President 30cm na magnes będzie mieć lepszy zasięg i odbiór, ja latam z 165cm Magnumem i nie narzekam na nic, montaż na magnesie i mieszcze się wszędzie bez problemu...
AccessXR napisał/a:
jeżeli już koniecznie chcesz antenę z CB na dachu to lepiej zainwestować w MARKOWĄ 3w1, w sensie podmieniasz ori antenę i w to miejsce ląduje antena z CB - wyglądowo taka sama - tylko wychodzą z niej 3 kable a nie jeden :) ewentualnie kupić uchwyt bagażnikowy i do uchwytu - nie wiercisz dziury w aucie i nie masz większego problemu z rdzą w takim wypadku
AccessXR napisał/a:
Magnum :) tylko zasięg 10-15km w mieście to jest samobójstwo.. na trasie to się ustawia na jakieś 10km max bo po co więcej? Ja na mam skręcony na jakieś 2-3km bo więcej się mija z celem.. zbiera się potem z całej okolicy i za dużo się na siebie nakłada tego wszystkiego..
Czerwono-czarna®
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 11 Lip 2011, 22:23
Mieszkam na południu Polski (wieś), ale często jeżdżę do takich "miast" jak Wadowice/Kraków/Bielsko. Więc głównie, pod to anbtene chciałbym dostosować. Dzięki za wypowiedź obszerną DemptD. A te anteny na magnes, niestety nie zatysfakcjonują mnie w sensie, z tym moim problemem z garażem ;/
Wysłany: 12 Lip 2011, 00:26
AccessXR napisał/a:
W sumie rozumiem.. Otwierasz garaż z pilota i po ch... wysiadać coby antenę zdjąć...
Wysłany: 12 Lip 2011, 06:25
Jak antena może pociągnąć drzwi? jak one tak kiepsko się ryglują w górnym położeniu to kiedyś Ci na auto zjada i antena nie będzie potrzebna, druga sprawa mało kto ma taki wysoki garaż by trzymać auto z założoną anteną.
DemptD
Wysłany: 12 Lip 2011, 07:23
dziękuję za docenienie mojej wyjątkowości :D bo antena na dachu ma problem tylko w drzwiach gy
AccessXR napisał/a:
no antenę się dostraja na pełnym zasięgu, później skręcasz zasięg radiem (RF Gain)
AccessXR napisał/a:
a zrobienie takiego myku? ja tak jeżdżę na co dzień, nie ma problemu z parkingami podziemnymi, niskimi wiaduktami, a na dłuższą trasę antena ląduje na dachu
albo http://allegro.pl/uchwyt-...1692895107.html <- pierwszy strzał z allegro, także lepiej czegoś markowego, żeby nie okazało sie syfem, mierzysz ile będzie od przewidzianego miejsca montażu uchwytu do tego nieszczęsnego garażu i taką kupujesz antenę - proste ;-)
Czerwono-czarna®
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Lip 2011, 07:43
jak antena CB na stałe to tylko na dachu i w miejscu ori anteny... Aż tak wam potrzebne te cb do codziennej jazdy?
Była Fiesta jest Focus
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 12 Lip 2011, 10:56
DemptD o juz taki uchwyt, to byłby lepsze. Skoro, odradzacie, wiercenie w dachu :) .
Dzięki, za wypowiedzi.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Lip 2011, 11:44
DemptD napisał/a:
Antena będzie działała bardzo kierunkowo (do tyłu) i bardzo słabo - przeciwwaga (karoseria) powinna być równoległa do kierunków promieniowania.
AccessXR napisał/a:
Jeśli wiercisz otwór to odsłaniasz blache i narażasz ją na korozję. Jak zabezpieczysz to przez kilka lat powinien być spokój.
AccessXR napisał/a:
Zasięg może mieć trochę mniejszy, ale i zakłócenia mniejsze (galwaniczne połączenie masy).
AccessXR napisał/a:
Na środku dachu.
AccessXR napisał/a:
Zasięg zależy od wielu zmiennych, nie można generalizować. Jednakże 60-centymetrowa antena na co dzień takich zasięgów nie zagwarantuje, musisz celować w coś o długości ok. 150 cm. Wybieraj wśród markowych anten (Sirio, Sirtel, President) kierując się zasadą, że im dłuższa antena, tym lepszy zasięg.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
DemptD
Wysłany: 12 Lip 2011, 13:24
hbr napisał/a:
jeździłeś? sprawdzałeś? bo jakoś w to wątpię, latam tak 2 lata i jakoś na zasięg (przód, tył oraz lewo, prawo) nie narzekam - kup porządną antenę, przetestuj przez dłuższy czas, a potem dyskutuj nt zasięgu poprzez zamocowanie tak anteny...
Czerwono-czarna®
Wysłany: 12 Lip 2011, 14:29
DemptD, Jak tak założona antena ma ci dobrze zbierać z przodu i dobrze nadawać jak połowę anteny zasłania samochód? Przecież to co z dołu wypromieniuje to się momentalnie odbije od budy i zakrzywi,,, a to co z przed auta zbiera tylko czubkiem,,,
hbr napisał/a:
Dlatego wcześniej pisałem że mało kto ma garaż żeby z rozłożoną anteną wjeżdżać,,, no chyba że ktoś ma drucik nie antenę na dachu albo faktycznie wysoki garaż,,,
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 12 Lip 2011, 16:32
A co powiecie, o antenie na magnes ale z "motylkiem", i np, polozyc ją na środku dachu, ale ustawić ją po skosie do tyłu? Tak, że bat od przodu będzie wzrastać do 60cm ?.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Lip 2011, 19:45
DemptD napisał/a:
Jeździłem 2 lata z dwumetrową anteną na środku dachu. Używałem też sporadycznie pośrednich rozwiązań, nie ma porównania. Zreszta jakieś tam skromne podstawy z fizyki mam i to wystarcza, żeby głosić swoją opinię nawet bez empirycznego potwierdzenia.
Jasne.
AccessXR napisał/a:
Są anteny, które się składa jedną reką (Sirio Turbo, Diamond CR-11) i to chyba byłoby optymalne rozwiązanie.
AccessXR napisał/a:
Antena będzie promieniować w niebo i w ziemię. A właściwie w karoserię, a po odbiciu znowu w niebo :)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 12 Lip 2011, 20:20
Radio CB mam Alan 121, więc do tego też antene chcę dostosować. Mam teraz antene 100cm, ale podobno bardzo zła firma ;/ . Nie pamiętam, dokładnie nazwy teraz ale gość co mi ją dostrajał to mówił, że zła.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Lip 2011, 20:25
Nie ma czegoś takiego jak dostosowywanie konkretnej anteny do konkretnego radia. Nawet najgorsze radio będzie lepiej działało z dobrą (długą, poprawnie zamontowaną) anteną, niż ze złą.
Wysłany: 13 Lip 2011, 00:04
Nie no, karwa nie mogę... Ciężko jest zdjąć coś co jest na magnes i schować :?: AccessXR, pytałem już, masz garaż otwierany z pitola :?: Bo jeśli nie, to i tak musisz wysiąść by go otworzyć... a przy okazji możesz ściągnąć antenę zamiast kombinować jak koń pod górę...
Pele
Wysłany: 13 Lip 2011, 10:00
W teorii tak, ale po ruszeniu anteny trzeba ją od nowa stroić ... Nie ma wielkiej zmiany i działać będzie ale nie tak jak dobrze dostrojona.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Lip 2011, 10:03
Pele napisał/a:
yyyyy??? ja nic nie stroiłem, sprawdziłem jedynie miernikiem fale swr i za każdym razem na dachu jest takie same (mniej więcej to samo miejsce)
ale nie stroi się anteny po każdym zdjęciu/założeniu
helołłłłłł
rosomac
