[MK4] Dym pod maska
DewREW
Wysłany: 12 Lip 2011, 13:06   [MK4] Dym pod maska
Witam. Ostatnio kleilem il utowalem dysze gazowe w kolektorze ssacym. ponadto wymienialem uszczelke pod zaworami. prosze mi powiedziec, czy tera zdym wydobywajacy sie z okolic świec i kolektora wydechowego (sondy lambda) moze oznaczac ze np cos mi tam wpadło do środka, do zaworów? a moze to resztki cyny i kleju kotre wpadły do kolektora ssacego?
sam juz nei wiem co o tym sadzic, nie wyglada to zaciekawie...
Wysłany: 12 Lip 2011, 13:35
Jak lutowałeś to pewnie teraz kopci się kalafonia czy pasta której używałeś do lutowania, jak by coś wpadło do środka to przy silniku raczej by się nic nie kopciło, bo dym przecież nie ma jak wyjść na zewnątrz, albo przez dolot albo przez wydech tylko,,,, Jak wymieniałeś uszczelkę pod zaworami prawie na pewno upaprałeś silnik olejem,,, też będzie się kopcił od temperatury.
DewREW
Wysłany: 12 Lip 2011, 14:36
hmm moze dobrze myslisz, jezeli tak to powinno sie wykopcic i przestac, wiec sie okaze, mam nadzieje wiec ze tylko nakapałem do kolektora kalafonia..
a tak teoretycznie pytajac: co jezezli np pod pokrywe zaworów dostanie np kawalek jakiegos metalu, nie wiem, np wielkosci małej podkładki, zostanie to "wydalone" tyłem?
Wysłany: 12 Lip 2011, 14:40
DewREW napisał/a:
Frajersko zrobiłeś ze nie zatkałeś dolotu np. jakąś szmatą czy coś, jak układ dolotowy jest otwarty to przy aucie trzeba ostrożnie żeby nic właśnie nie naleciało do środka bo np. przyklei się pod zawór i ten już się nie domknie - pozamiatane głowica do zwalenia.
DewREW napisał/a:
Nie, zostanie pod pokrywą, tam są tylko małe dziury żeby olej miał jak spłynąć do miski,,, niżej w silnik raczej nie wpadnie.
DewREW
Wysłany: 12 Lip 2011, 15:01
właśnie wiem. . ech mam nadzieje ze nic tam nie przyschlo, wiem ze raz mi kapło troche cyny...
ale tam sa te zawory na tkaich sprezynkach, to nei jest ruchome? nic tma nie mogloby ise np poblokowac?
Wysłany: 12 Lip 2011, 20:25
cyna jest mieciutkim metalem, o nią bym się nie martwił. al podkładki, czy coś.. ech...
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ?
karolusms Elektryka 5 19 Sie 2011, 21:06
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] Czarny dym
bboniu Silniki diesla 7 3 Lis 2012, 16:03
Mateo
