[Inny] Nierówne obroty |
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:06 [Inny] Nierówne obroty
Daję tu bo to coś z elektryką. I z gazem, ogarniemy PB to może i LPG będzie działało
Nawet nie wiem od czego zacząć ... Silnik 1.6 CVH w Escorcie
Wolne obroty ... po odpaleniu jakieś 2k, przez 10sek stopniowo spadają, następnie się bujają w okolicach 900, nieznacznie ale słychać że stabilne to one nie są.
Na postoju daję gaz tak na 2,5k i trzymam w jednej pozycji, słychać z jednostajną częstotliwością, tak co koło 2sek. takie zawahanie w dół, około 50 obrotów, ale wyraźnie to słychać. Wiecie, trzymają się równo i co 2sek minimalny spadek, ten spadek trwa niecałe 0,5sek ...
W czasie jazdy, puszczę gaz na jedynce to powinien się toczyć, ale nie, żabkuje ... na dwójce tak samo tylko z racji przełożenia skoki są słabsze. Na wyższych biegach nie testowałem.
Jadę sobie na dowolnym biegu na równych obrotach, lekko popuszczę gaz lub dodam jest mocne szarpnięcie i nie jest to naturalne szarpnięcie po dodaniu gazu ... oczywiście im wyższy bieg tym słabiej odczuwalne.
Jak wyżej, jazda na równych obrotach, na jedynce i dwójce żabkuje, na wyższych biegach pewnie też ale z racji przełożeń skrzyni już tego mocno nie czuć.
Zerwałem sobie nową poduszkę silnika.
Teraz cyrki.
Po zmianie czujnika położenia przepustnicy jest poprawa ale na jakiś tydzień, później każdorazowa podmiana między tymi samymi czujnikami nic nie daje. Mam tylko dwa a co tydzień nowego kupował nie będę.
Wcześniej przy hamowaniu silnikiem po wrzuceniu na luz tak nagle zaczął gasnąć. I to za każdym razem. Podmiana nic nie dawała. Ostatnio kilka dni pojeździłem bez VSS'a ... zamontowałem wcześniejszy VSS o nagle zaczął działać po redukcji i wrzuceniu na luz nie gaśnie. Ciekawe jak długo.
Miałem o LPG nie pisać, ale wtrysk gazu bierze sygnał z kompa benzyny więc powinien tak samo działać, ale nie, w niezależnych sytuacjach, najczęściej po przegazowaniu, potrafi go zalać gazem. Po przełączeniu na benzynę po sekundzie można jechać dalej.
Po podłączeniu LPG pod kompa i zabawach z ustawieniami doszło do tego, że na gazie obroty trzymały się w okolicach 800, a na benzynie było 600. Po przywróceniu ustawień fabrycznych na benzynie było już normalnie. Co ma sterownik gazu do kompa benzyny ??
Nie mam siły do tego samochodu. Wcześniej było to samo, myślałem że wina silnika - zmieniłem silnik i dalej to samo ...
Nie wiem, jak sobie coś jeszcze przypomnę to dopiszę.
Jakieś pomysły ?? Tylko nie każcie mi połowy osprzętu wymieniać bo wakacje są i kasy trzeba
Świece wymieniłem, filtr powietrza też, przepustnica wyczyszczona, kable WN mają może 10k przejechane - Bosh.
Ma ktoś Zetec'a tanio sprzedać ?? Tak do 100zł |
| Ostatnio zmieniony przez Pele 3 Sie 2011, 12:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:14
a błędy z kompa zczytał chociaz?????
odepnij gazownie wogole
co ma silnik do szalejącej elektroniki?:P
pozprawdzaj czujniki wszystkie i wiązkę |
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:29
Myślałem że silnik zajechany bo wymiana CPP i krokowego nie pomagały na dodatek mnie denerwował bo ciekło z niego ze wszystkich możliwych miejsc ... Ale teraz mam przynajmniej pewność że to elektryka
Błędów nie zczytywałem ...
No i które czujniki bo pojęcia nie mam. Ruszałem praktycznie wszystkimi wtyczkami, przy zmianie silnika też mi nic nie odpadło, a wiązka jest wszędzie owinięta i nie ma nigdzie zagięć, przetarć ani przypaleń. |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Lip 2011, 10:30
załóż se gaźnik i po problemie ;p a Zetec i jego elektronika też czasem szaleje |
Żaba - RIP |
Wysłany: 9 Lip 2011, 20:43
| u mnie tez niby wiązka zaizolowana a zdechła całkiem |
Pele
Wysłany: 11 Lip 2011, 00:04
| Peedro napisał/a: | | załóż se gaźnik i po problemie ;p |
A do gaźnika da radę sekwencję LPG zamontować ?? Bo mam namiar na jakieś gaźniki (o ile jeszcze na złom nie poszły), najprawdopodobniej od Escorta 1.6 CVH, dwa gaźniki z dwoma przepustnicami każdy ... |
Wysłany: 11 Lip 2011, 10:14
| jak masz sekwencje to nie bardzo ;] |
Żaba - RIP |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:03
Znalazłem
Po odpięciu tego czujnika można powiedzieć że silnik w miarę chodzi ... od czego on jest, jak się nazywa i czy jest bardzo potrzebny ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Pele 3 Sie 2011, 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:30
tak to czujnik temperatury powietrza
potrzebny bo komp wyznacza dawke paliwa:P
a teraz humorystycznie:P
silnik wymieniał a z takim malitkim czujniczkiem nie dał rady |
Pele
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:06
dwa tygodnie minęły i problem wrócił czyli jednak nie czujnik powietrza ... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Sie 2011, 19:56
a co ma z tym czujnik do czynienia skoro gośc pisze że mu coś tam: "takie zawahanie w dół, około 50 obrotów, ale wyraźnie to słychać"
i popraw to hooj, qrwa, pier*olnięcie bo wsmaruje wstążkę na 6 |
Pele
Wysłany: 3 Sie 2011, 12:38
Ocenzurowane
Z ostatnich nowości to szarpanie powróciło i znowu zaczyna gasnąć na dojazdach do świateł ... |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Sie 2011, 14:04
| zetor tak gasł komuś gdy zawór odpowietrzania skrzyni korbowej powiedział papa |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
