Zamknięty przez: jackrzec 11 Lip 2011, 16:31 |
[Inny] Tajemnicza wtyczka |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 7 Lip 2011, 22:25 [Inny] Tajemnicza wtyczka
Proszę o pomoc w identyfikacji okrągłej, czarnej, dwupinowej wtyczki wychodzącej z listwy zasilającej wtryski. Instalacja z Escorta 1,6EFi.
Z góry dzięki |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lip 2011, 04:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Lip 2011, 23:25
w zetecu jest taka biała od czujnika temperatury zasysanego powietrza |
acti357
Imię: Wiktor
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 11:36
Escort 1.6 EFI ale który ?? Bo były CVH i Zetec. |
acti357
Imię: Wiktor
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 18:10
No to zmienia obraz sytuacji ... aaaale nie znalazłem
Mam trzy okrągłe, biała pod kolektorem dolotowym, niebieską przy termostacie i czarną od wentylatora chłodnicy.
Z listwy wtryskowej wychodzą cztery prostokątne na wtryski plus bliżej rozrządu dwie prostokątne do CPP i krokowego. Przy cewce masz małą jajową do cewki i dużą jajową łączącą wiązkę wtrysków z resztą instalacji. Z tyło nisko pod kolektorem dolotowym jest jeszcze czujnik ciśnienia oleju ale to jeden kabelek z pinem. Od strony rozrządu więcej nie ma, od drugiej strony jest jeszcze jedna wtyczka od czujnika prędkości pojazdu, też chyba okrągła ale na trzy piny i nie wychodzi z listwy wtryskowej ... |
Wysłany: 8 Lip 2011, 18:14
pokaz zdjęcie tej wtyczki i miejsca gdzie ona jest |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 8 Lip 2011, 19:56
No i są zdjęcia. Nie widać listwy zasilającej wtyczki, ale wierzcie, że stamtąd wyłazi
1,4EFi |
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 20:23
Czekaj czekaj, bo dopiero dopatrzyłem, jest i czwarta okrągła. Pewnie o tej białej co mówiłeś że wchodzi do kolektora dolotowego to miałeś na myśli tą od prawej strony koło linki gazu ?? Bo od dołu kolektora jest jeszcze druga chyba wchodzi do listwy wtryskowej. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 8 Lip 2011, 20:46
Przełożyłem wiązkę silnika z escorta do fiesty więc coś może nie grać
Białą wtyczkę mam podpiętą w okolicach linki od gazu. chodzi mi konkretnie tylko o tą czarną, bo nie mam do czego jej podłączyć i sobie luźno wisi Przypomniało mi się też o czujniku (biały) między rurami kolektora, ale nie widzi mi się czarna wtyczka i biały czujnik (od czego on jest?). |
1,4EFi |
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 22:35
Może ktoś zmienił wtyczkę ... rozwiń kawałek dalej izolację i napisz jakie kolory kabli. Co do przekładki, to silniki są takie same z tym samym osprzętem więc musi pasować. Masz coś podpięte do tego kolektora od dołu ?? |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:11
Kolory kabli sprawdzę jutro. Czujnik w dolocie jest niepodłączony, ale domyślam się, że to czujnik temp. wody. Chyba jutro zaryzykuję i wepnę czarną wtyczkę w biały czujnik |
1,4EFi |
acti357
Imię: Wiktor
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2011, 16:42
acti357 napisał/a: | No i są zdjęcia. Nie widać listwy zasilającej wtyczki, ale wierzcie, że stamtąd wyłazi |
To jest do czujnika temperatury płynu chłodzącego na komputer, który praktycznie we wszystkich silnikach jest taki sam:
http://ford.sklep.pl/pl,p...atury,ford.html
U mnie jest wkręcony pionowo od góry w obudowe termostatu, nie wiem jak w CVH... |
Wysłany: 9 Lip 2011, 16:50
w CVH jest u dołu kolektora jak w HaCeSikach
włoz ręke pod kolektor i dobrze go wymaca powinien byc czujnik mniej wiecej tuz nad miarką oleju posrodku kolektora |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 11 Lip 2011, 16:31
acti357 napisał/a: | Temat można zamknąć. | Zgodnie z życzeniem... |
