[MK3] Swap z 1.1 na 2.0
Wysłany: 4 Lip 2011, 13:49
no tak, ale w wiązce z hcs kabel od tego czujnika jest umiejscowiony w "podwiazce" w skład której wchodzi cewka oraz ten czujnik wpinane w wiązke silnikową 4 pinową wtyczka. W wiązce 1.8 nie mam kabla do czujnika ciśnienia oleju w ogóle. Pociągnąć ten kabel prosto na licznik?
W 1.8 jest obwód cewka(3pin), czeujnik temp z termostatu(2 pin), czujnik położenia wału(2pin) wpinane kostką 8pin( 7 kabli) do wiązki silnikowej i ta dalej
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Lip 2011, 14:20
musze sprawdzic u siebie bo juz nie pamietam...ale wiem ze czesc kabli zostawilem starych i nie wiem czy to nie byl jeden z nich
Cichociemna
Wysłany: 4 Lip 2011, 15:29
jak byś mógł to sprawdź, będę wdzięczny
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Lip 2011, 23:33
jest jeden zielono/brazowy przewod. Wchodzi w kostke 7mio pinowa (podejrzewam, ze powinna miec 8 pinow jesli czujnik temp na zegary jest taki jak powinien byc w zetecu czyli na 2 piny...o ile to wogole na tej kostce jest bo az tak to sie nie przygladalem.) Napewno z tej kostki idzie zasilanie i sygnal cewki (3 przeowdy)
EDIT
Przeczytalem ejszcze raz to co pisales wyzej ze w tej kostce masz cewke itp. Mi ten kabel laczy sie z wiazka ktora idzie do tej kostki...ale moze rozchodzi sie wczesniej. Sprawdze to jutro na spokojnie. Byc moze idzie bezposrednio w wiazke zegarow
Cichociemna
Wysłany: 5 Lip 2011, 12:31
musze dopaść sąsiada, który ma escorta 1.6 etec i zobaczyć jak to u niego wygląda, jezeli kenczorf dokładnie nie da rady sprawdzic
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lip 2011, 12:53
luk-90 napisał/a:
jesli mnie wzrok nie zwodzi to ten czujnik jest wpiety w kostke od wtryskow, polozenia walkow rozrzadu, tps i bocznikowy. Teraz tak ta kostka 7 pin to wychodzi zniej 3 kable do cewki, kabel w otulinie do walu - chyba 2 przewody, czujnik cisnienia - 1, i dwa przewody ktore gina w otulinie i nie wiem gdzie sie koncza. Skoro pinow jest 7 to moze jeden to masa i jest wspolny. Musialbym wydrzec cala wiazke bo u mnie z kablami to istny burdel zeby dokladnie przesledzic co i jak. Moge ci podac z autodaty ktory pin na kompie za co odpowiada. Wtedy dojdziesz sobie ktory kabel bynajmniej z tych co sa przy kompie ida do jakiego elementu. Niestety cisnienie oleju nie przechodzi przez kompa wiec niema go w schemacie
Cichociemna
Wysłany: 5 Lip 2011, 13:53
sprawdzę jeszcze raz dokładnie u siebie i sie odezwę, dzięki bardzo za pomoc, bo chyba jedyny zainteresowany jesteś :yes:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Lip 2011, 16:45
ile masz tych "podwiązek"? nie masz czasem wiązki z escorta?
Wysłany: 5 Lip 2011, 19:12
Podobno wiązka z fiesty.
Mam wiązkę silnikową do której dopinany jest obwód wtrysku( wszystkeigo wokół kolektora ssącego) kostką 12 pin, oraz obwód cewka, czujnik położenia wału, czujnik temp termostatu kostką 8 pin.
Właśnie sprawdziłem, ze w kostce 8pin mam dodatkowy kabel brązowo zielony, którego brakuje w wiązce cewki, czyli wygląda jak by trzeba tam było dodać ten kabel, co o tym sadzicie? To by się zgadzało po kolorach wiązki
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lip 2011, 19:35
ehh to mam chyba ladne zamieszanie z kablami bo u mnie ten od czujnika temp cieczy wchodzi w oslonke razem z kablami od wtryskow. A wiazke od wtryskow sprawdzalem po pinach z kompem wedlug autodaty zeby dobrze popodpinac bo u mnie dlugosci kabli dawaly wiele do myslenia:P Ale nie dam sobie reki uciac czy ten czujnik byl razem z ta wiazka czy nie gdy sprawdzalem polaczenia.
Cichociemna
Wysłany: 5 Lip 2011, 22:14
dobra wszystko już rozgryzłem, tak jak myslałem, brakowało mi kabla do czujnika cisnienia oleju. W kostce połączeniowej po stronie wiązki silnikowej był kabel( brązowo-zielony), jednak w obwodzie cewki go nie było. wyciągnąłem ten kabelek( oryginalny) z wiązki starego hcs'a, którego miałem na złom. Mernik wskazał, że jest dobrze wszystko połączone, udało się dojść do ładu i jest tak jak w farbryce :jupi: Dzięki za pomoc kenczorf
Wysłany: 29 Lip 2011, 11:35
Ja musiałem wymienić także przekaźnik duży zielony na czerwony normalny od efi, gdyż pompa paliwa po wyłączeniu zapłonu potrzebowała 3s przed ponownym przekręceniem zapłonu, aby się ponownie uruchomić, tak tylko piszę
