[MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Gru 2009, 15:47 Re: Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq napisał/a: | Witam,
mam krótkie i techniczne pytanie - jaka powinna być właściwa temperatura silnika w 1.3 endura? Przy jeździe poza miastem temperatura na wskaźniku u mnie nie dochodzi do litery N na napisie NORMAL.
Nie jeździłem tym samochodem zbyt dużo więc nie wiem jaka powinna być właściwa pozycja.
Druga sprawa - w którym miejscy znajduje się termostat?
Trzecia - nie wymieniałem jeszcze płynu chłodzenia - w którym miejscu znajdę spust płynu i czy sa jakieś odpowietrzniki?
Dzięki wielkie za odpowiedź |
Dobrze byłoby sprawdzić temp. płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli jest w normie to wymienić czujnik |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 22 Gru 2009, 19:42
92* temp. otwarcia. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 18 Sie 2010, 23:02
chcialem sie podpiąć pod zdjęcie z pierwsze s strony
czy ktoś mi może zaznaczyć hdzie w silniku 1.3 z autka 1997 znajduje sie czujnik temperatury kóry włącza wentylator ??
w MK3 piszecie że jest przy obudowe termostatu ale u mnie go nie widze
[url=http://img19.imagesh...207.jpg]Obrazek |
Ostatnio zmieniony przez jakubsa 19 Sie 2010, 22:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 19 Sie 2010, 11:35
jakubsa napisał/a: | hdzie w silniku 1.3 z autka 1007 | jakubsa napisał/a: | w MK3 piszecie że jest przy obudowe termostatu ale u mnie go nie widze | No bo mk3 było w latach 89-96,,, a w 1007,,, to ja nie wiem, ale pewnie masz mk4 patrząc po zdjęciu,,, |
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 19 Sie 2010, 13:50
No dobra, masz mnie. Bede 2 razy sprawdzał co pisze, czy teraz pomożesz ? |
DewREW
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 3 Lip 2011, 22:37
podpene się pod temat..
może ktoś mi wskazać gdzie jest korek spuszający plyn zgromadzony w nagrzewnicy? czy to miejsce jest dostepne? najlepiej zdjecie albo dokladny opis... |
Wysłany: 3 Lip 2011, 22:52
DewREW napisał/a: | może ktoś mi wskazać gdzie jest korek spuszający plyn zgromadzony w nagrzewnicy? czy to miejsce jest dostepne? najlepiej zdjecie albo dokladny opis... |
Nie ma czegoś takiego. |
DewREW
Wysłany: 3 Lip 2011, 22:54
to jak spuscic cały płyn chłodniczy? bo wyczytałem ze sam korek w chlodnicy nie wystarcza i ze jeszcze zostaje w nagrzewnicy... |
Wysłany: 4 Lip 2011, 08:01
Węża musisz zdjąć, najlepiej oba i dmuchnąć we wejściowy,,, |
