[MK4] Wymiana łożyska oporowego |
kobieta:)
Wiek: 42 Dołączyła: 25 Maj 2011 Posty: 1 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Maj 2011, 00:23 [MK4] Wymiana łożyska oporowego
Drodzy Panowie, pomóżcie
Kupiłam parę dni temu MK4 '99 (silnik Zetec 1,25) z przebiegiem 72000km.
Po przejechaniu 400km usłyszałam stukanie w momencie wciskania sprzęgła. Z km na km stukanie się pogarsza. Domyślam się, że problem tkwi w łożysku oporowym w sprzęgle.
Kontaktowałam się z mechanikami (chyba z 20oma) i średnia cena wymiany takiego łożyska to 300-400zł. Jestem załamana, bo samo łożysko kosztuje ok. 40zł.
Usłyszałam, że wymiana to "robota na cały dzień", bo trzeba silnik podwiesić, itd. Jednak z tego, co wiem w MK4 można wymienić łożysko samemu w prosty sposób - rozłączając półosie i odsuwając skrzynię biegów. Czy to prawda?
Doradźcie proszę, jak się do tego zabrać.
Czy może lepiej wymienić od razy całe sprzęgło (przy tak niskim przebiegu reszta powinna być przecież ok)? |
Wysłany: 27 Maj 2011, 06:38
| Samego łożyska się nie wymienia tylko trzeba kupić wysprzęglik, który jest razem z łożyskiem. Skrzynie trzeba demontować, bo odsunie się ją na 5cm od silnika i nawet ręki się tam nie włoży. |
Wysłany: 27 Maj 2011, 08:34
1) problem niekoniecznie musi być w łożysku, tfu, tfu, możliwe że szlag całe sprzęgło trafił
2) cena nie jest zła, mnie w starym aucie gdzie dostęp jest bezproblemowy po naprawdę dobrej znajomości mechanik powiedział 200 za samą wymianę,,,
3) Robota na cały dzień bo trzeba wyciągać skrzynie z auta, a zęby to zrobić trzeba rozebrać zawieszenie, podwiesić silnik,,, skrzyni nie odsuniesz bo nie ma miejsca, żeby rozłączyć półosie trzeba jak pisałem rozebrać zawieszenie
4) najgorsze na koniec,,, łożysko oporowe za 40 zeta które wspomniałaś to coś takiego:
A do Twojego auta potrzebne coś takego:
Dołóż sobie do ceny jedno zero na końcu,,, |
Wysłany: 27 Maj 2011, 08:51
| JoeMix napisał/a: | | 3) Robota na cały dzień bo trzeba wyciągać skrzynie z auta, a zęby to zrobić trzeba rozebrać zawieszenie, podwiesić silnik,,, skrzyni nie odsuniesz bo nie ma miejsca, żeby rozłączyć półosie trzeba jak pisałem rozebrać zawieszenie |
3-4h w kanale we dwóch, bez przesady, że cały dzień...
wysprzęglik idzie dostać już za ok 150pln (najtańsze zamienniki) |
Wysłany: 27 Maj 2011, 09:37
| Marcin napisał/a: | | 3-4h w kanale we dwóch, bez przesady, że cały dzień... | No i u takego mechanika to nie jest cały dzień roboty? Co do centy to taki za 150 najtańszy bym sobie odpuścił,,, parę złotych dołożyć i kupić coś sprawdzonego |
wesat
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 2 Lip 2011, 10:55 Koszt wymiany
Czy to łożysko czy wysprzęglik - nie wiem ..... ale wymieniałem sam (no...ze szwagrem ;-) - powiem tylko że praca faktycznie dla laika coś kole 8 h - trzeba wyciągnąć skrzynię - rozłączyć ją z silnikiem. (odczepianie kabli węży, rozkręcanie). Więc kaska za taką pracę to coś ok 100 zł minimum |
