Przesunięty przez: bidżej
29 Cze 2011, 21:42
[MK4] Pas przedni
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 29 Cze 2011, 19:55   [MK4] Pas przedni
Moje pytanie brzmi, warto bawic sie w prostowanie pasa przedniego, gdy jest zgiety tak jak na zdjeciu? czy lepszym wyjsciem jest wymiana?
Wysłany: 29 Cze 2011, 20:26
lepsze wyjście wymiana.
jednak jak zdemontujesz zderzak, podjedź do jakiegoś drzewa, linka i delikatnie cofaj w tył. prostowanie jak u mechanika, tylko szybciej. potem szczota, podkłąd, jakaś farba wierzchnia i mazi żeby nie rdzewiało. spokój ze 3 lata
1% dla mojego syna
inno
Wysłany: 30 Cze 2011, 10:43
szynszyl napisał/a:
cofaj w tył
a do przodu się da cofać? :hahaha:
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Lip 2011, 10:13
szynszyl napisał/a:
Można by to jeszcze podspawać... Szczególnie, jeżeli pękło...
Romety PONY
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 19 Paź 2011, 21:44
Podłączę się koledzy do tematu ......
Żonka nieopacznie wymusiła na skrzyżowaniu i pas przedni (pasażera róg) w gniótł się i ogólnie jakoś się cosik przekosiło że maska od strony uderzenia nachodzi lekko na błotnik a od strony kierowcy jest międzu maską a błotnikiem jest większa szpara.....
Teraz pytanie , czy mogę jakoś rozebrać (warunki garażowe nie warsztatowe) ten pas przedni i go po prostować czy macie jakis inny pomysł na naprawę . W tym wszystkim cieszy że )nie licząc zderzaka po pękanego) żadna blacha (błotniki i maska) jest nie tknięta , ani po gnieciona czy po łamana....dzięki za podpowiedzi....
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Paź 2011, 05:46
Z uszkoddzeniami bocznymi jest wiekszy problem, bo z tego co napisales nie tylko pas przedni jest trafiony, a dodatkowo wewnetrzna czesc blotnika, nie wiem jak ten elemet sie nazywa fachwo. Naprawic sie da, ale moze byc koniecznosc rozdzielenia blotnika i pasa przedniego (wystarczy wiertarka, przecinaczek i mlotek oczywiscie :-P ) dopiero w tak rozdzielonej czesci poprawiasz tak by bylo troche za duzo odgiete na zewnatrz i laczysz na nowo czesci, spawajac (mozna tez skrecic na sroby w miejscach gdzie bylo zgrzewane, ale to nie jest prawidlowe laczenie :yes:
Jesli sie da to pomiedzy podluznice a blotnik wsadzasz rozpierak (podnosnik samochodowy) i rozpychasz az do uzyskania pozadanego efektu, ale nigdy nie bedzie tak jak przed kolizja w ten sposob :yes:
Mk IV 1999 style 1.25
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Paź 2011, 07:09
ja mialem tylko wgniecenie idealnie na srodku, udalo sie wyprostowac na drzewie ale i tak nie da sie wyprostowac idealnie, zderzak nie nachodzi tak jak powinien mimo wielu prob i gimnastyki z nim;) dlatego nowy pas juz lezy w garazu i czeka na zamiane :jupi: stad tez pytanie, czy blotniki do pasa sa mocno spawane i mozna je oddzielic bez wiekszego wysilku i bez wiekszych obrazen?:)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Paź 2011, 17:51
Ja nie mialem z tym problemow, (nie jestem specjalista) oczywiscie cos tam sie zagnie, ale to jedna z mniej problematyczntch prac blacharskich :)
Pamietaj tylko ze nowy pas nie posiada mocowan do reflektorow i dodatkowo tez trzeba kupic belke wzmacniajaca, nie jest czescia pasa przedniego :sad: , no chyba ze kupiles kaplet :-P
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Paź 2011, 19:07
chyba komplet kupilem, tak mi sie wydaje, wszystko wyjdzie w praniu w nastepnym tygodniu, nie ma co gdybac: D ciekawy tylko bylem jak sie blotniki trzymaja pasa bo widzialem ze jakos jest to przymocowane i to nie sa srubki i to mnie zmartwilo lekko, no ale w takim razie trzeba probowac;)
Brak nowych postów [MK4] Pas przedni
po stłuczce muszę wymienić
darkmen21 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 25 Cze 2010, 14:00
darkmen21
Brak nowych postów Pas przedni XR2i.
XD2i Mechanika ogólna 1 18 Wrz 2019, 20:41
