Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:20 |
[MK2] tuleje belki - wymiary |
Wysłany: 1 Lip 2011, 22:33 [MK2] tuleje belki - wymiary
Jakie wymiary powinni mieć tylne tulejki do mk2 '87 ?
w katalogu intercarsu są o średnicy 42 mm i 38 mm.
W sam naprawiam etzolda brak wzmianki, w haynesie chyba tez, chociaz książke mam tylko częsciowo w pdfie. |
Intel
Silnik: 1.6/84KM
Wiek: 41 Dołączył: 05 Cze 2004 Posty: 79 Skąd: Tarnow
Wysłany: 3 Lip 2011, 17:18
Pasują z przednich wachczy , jedynie trzeba szlifnąc szlifierką tulejke stalową zeby wyrownac krawędz ! ! Koszt 8zł sztuka |
_________________ Za duzo mocy ? Kto to powiedział
Fiesta mk1 xr2 83r (srebrna 1.6 )
Escort Rs turbo mk3 85r ( niebieski 1.6 )
Escort xr3i mk3 84r ( srebrny 1.6 )
Escort RS2000 96r ( srebrny 2.0 )
Mondeo ST220 (czarny 3.0 ) |
Wysłany: 3 Lip 2011, 17:53
w ogole wyciagnalem tylni wahacz wzdłużny, i obie tulejki maja ~36mm srednicy, a facet w autolandzie mowil, ze jedna jest drozsza a druga tansza
A czy przednie tuleje nie będą np zbyt mało wytrzymale do tylu? |
Wysłany: 3 Lip 2011, 20:10
| vegetagt napisał/a: | | A czy przednie tuleje nie będą np zbyt mało wytrzymale do tylu? | Przecież przód większe katorgi przechodzi niż tył,,, |
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:19
w sumie racja, ale lepiej sie upewnić, dziękuje! |
Wysłany: 3 Lip 2011, 21:21
| Szukałem tez w swojej encyklopedii i tez nie ma info jakie tam tuleje z tyłu są, podobno cały wahacz się wymienia,,, |
Wysłany: 4 Lip 2011, 16:43
Intel, czyli ta metalowa część z zewnątrz zostaje ze starej tulei metalowo-gumowej ?
edit:
| JoeMix napisał/a: | | podobno cały wahacz się wymienia,,, |
i tak zrobilem, 117zł za dwa z jakims tam rabatem, kontra 199zł za 4 tulejki z rabatem |
