[MK4] Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r |
ludzik82r
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 27 Cze 2011, 23:04 [MK4] Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r
Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r 1,4 ?
może jakieś foto? |
Wysłany: 28 Cze 2011, 05:09
| VSS jest wkręcony w skrzynie,,, |
Wysłany: 28 Cze 2011, 07:39
| Cytat: | | VSS jest wkręcony w skrzynie,,, |
Do tego jakieś 50cm przewodu kostka i dalej instalacja. |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 10:24
dzięki odepnołem i pomogło
a jakieś skutki uboczne tego odpięcia ? |
Wysłany: 28 Cze 2011, 10:52
| ludzik82r napisał/a: | | jakieś skutki uboczne tego odpięcia ? |
U mnie czasem silnik próbował zgasnąć przy zatrzymaniu ale nie gasł, czasem lekkie szarpnięcia przy przyśpieszaniu, czasem nic się nie działo, obroty przy zmianie biegów szybciej spadają. Ogólnie to komp nie wie że auto jest w ruchu. |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 10:55
czyli do przeżycia
dzięki wielkie |
Wysłany: 28 Cze 2011, 15:05
| ludzik82r napisał/a: | | a jakieś skutki uboczne tego odpięcia ? | Praca komputera w trybie awaryjnym,,, |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 21:05
| a jakie są koszty naprawy w takim razie tego ? |
Wysłany: 28 Cze 2011, 21:46
| ludzik82r napisał/a: | | a jakie są koszty naprawy w takim razie tego ? |
Ale czego ? jak zepsuty to trzeba go wymienić choć nie wiem co tam może się zepsuć, mi ostatnio zerwał się przy nim kabelek. Koszty naprawy hmmm trudno mi wycenić ale przy naprawie zdążyłem wypić dwa browary więc jakieś 6 zeta |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 22:21
| to jaki jest koszt tego urządzenia ? |
Wysłany: 29 Cze 2011, 06:57
| ludzik82r napisał/a: | | to jaki jest koszt tego urządzenia ? |
duży, ale może na początku napiszesz co się dzieję, że chcesz go wymieniać vss się ogólnie rzecz biorąc nie psuje. |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Cze 2011, 11:14
| przy wciskaniu sprzęgła rosną obroty w czasie jazdy |
Wysłany: 29 Cze 2011, 11:21
| ludzik82r napisał/a: | | przy wciskaniu sprzęgła rosną obroty w czasie jazdy |
na początek do czyszczenia krokowiec (bypass) i sprawdź wszystkie podciśnienia w dolocie, a przede wszystkim odpowietrzenie z bloku (u mnie w temacie są foty) |
