		[MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ? |
		 zabka35i
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  12:58   [MK5] Gdzie znajduje się wentylator nawiewu ?
               | Witajcie. Gdzie szukać wentylatora nawiewu? Bo zmieniałem filtr kabinowy i wpadły mi jakieś liście czy coś do środka i nie dość że kurzy się to jeszcze słychać denerwujący dźwięk ocierania się o wentylator. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  13:13
               | jest pod deską rozdzielczą, bezpośrednio dostępu nie ma, można próbować przez otwór od filtra, po demontażu obudowy |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  16:22
               | a można się dostać do tego wentylatora rozbierając jakoś tą obudowę pod deską ?  Bo jak patrzę na obudowę filtra to strasznie tam ciasno i nie bardzo wiem jak to wyciągnąć. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 24 Cze 2011,  21:10
               Kup puszkę sprężonego powietrza. Zdemontuj kostkę-rezystor nawiewów. Wciśnij tam wężyk z puszki, włącz nawiew na 4, włącz obieg wewnętrzny, wpuść mróz w dziurę po kostce. Liścia przymrozi i zmieli na drobne    |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  18:44
               | A gdzie znajdę tą kostkę ? |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  19:01
               | Liście pewnie siedzą nie w wentylatorze a przed nagrzewnicą. Dostęp tylko po wyjęciu nagrzewnicy. W sumie nie tak trudny dostęp tam, jak wyjąć nagrzewnicę wszystko opisałem na forum. |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  19:22
               | Lisie ewidentnie słychać pod deską rozdzielczą w czarnej skrzynce ( na środku deski) Wpadły poprzez wlot powietrza przy wymianie filtra. Więc raczej nie powinny się znaleźć pod nagrzewnicą. |
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  19:35
                	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | Lisie ewidentnie słychać pod deską rozdzielczą w czarnej skrzynce ( na środku deski) Wpadły poprzez wlot powietrza przy wymianie filtra. Więc raczej nie powinny się znaleźć pod nagrzewnicą. |
Więc jest jak piszę, są dokładnie przed nagrzewnicą a powietrze wentylatora pcha je na nagrzewnicę. Nie ma sposobu aby się stamtąd same wydostały chyba żeby wentylator dać na lewe obroty ale tego nie próbowałem    |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  19:44
               Jak patrzę jak wyciąga się nagrzewnicę to aż głowa mnie boli      Może same się z czasem rozpadną albo je potraktuje tym sprężonym powietrzem. |
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  19:50
               Samo wyjęcie nagrzewnicy bez klimy to jakieś max 30min roboty. U mnie też siedzą liście lecz nie zawsze je słychać, czasem chyba powietrze je dopcha do nagrzewnicy i jest cisza. Niestety ktoś tak wmyślił filtr kabinowy, że przy jego wymianie zawsze coś wpadnie do środka    |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  21:30
               Więc chba daruje sobie to i przyzwyczaję się do dźwięku liści w nawiewie    |
                              			    Wysłany: 26 Cze 2011,  23:20
                	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | A gdzie znajdę tą kostkę ? |
Na wysokości nóg pasażera. Schyl się, poświeć latarką. Dochodzą do niej kable, mocowana na 1 śrubkę. |
