Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:20 |
[MK2] Wymiana krzyżaka kolumny |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 26 Cze 2011, 02:00 [MK2] Wymiana krzyżaka kolumny
| Pasuje mi to wymienić bo kierownica ma dość duże luzy góra-dół , tak to się w fiescie nazywa? Dużo z tym roboty ? Macie jakies linki bo szukałem na allegro i nie ma tylko do nowszych fiescin. Dajcie znać może ktoś ma na zbyciu może być używane byle bez luzów. |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Cze 2011, 11:11
| Z krzyżakiem w mk2 może być dość duży problem,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Cze 2011, 16:17
| jednak jakby ktoś miał używke w dobrym stanie to dajcie znać , a może da się w jakiś sposób skasować troche ten luz? |
Wysłany: 26 Cze 2011, 22:38
Z używką może być jeszcze większy problem niż z nowym, bo o ile jakaś firma może sobie wymyśleć krzyżak do mk2 i zacząć go sprzedawać to o tyle z używka będzie problem bo w fabryce nie montowali czegoś takiego,,, chyba ze ktoś sobie wymyśle że to z mk2 wyciągną,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Cze 2011, 00:56
| to co może być odpowiedzialne za ten luz skoro nie ma w fiescie czegoś takiego? |
Wysłany: 27 Cze 2011, 08:43
| oski981 napisał/a: | | kierownica ma dość duże luzy góra-dół | Nawet jak by był w mk2 krzyżak to i tak nie był by on odpowiedzialny za luz góra-dół, tylko za luz jak kręcił być kierownicą,,, za luz na kierownicy czyli jak poruszasz góra-dół lub lewo prawo (bez kręcenia kołem) odpowiedzialne jest mocowanie kolumny, kiera kręci się na 2 łożyskach (chyba) i jak luz jest w każdą stronę to poszło jedno z nich lub oba, a jak jest tylko góra-dół to prawie na pewno się mocowanie od budy odkręciło,,, jest jeszcze możliwość luzu przód-tył czyli jak pociągniesz kierownice do siebie-do góry,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Cze 2011, 23:41
jutro to obadam wszystko , dzieki
opatrzyłem te mocowania i wszystkie śruby były ok , dociągnąłem je maks o pół obrotu bo wiecej nie dao rady , luz dalej jest. Nie przeskadzałoby mi to gdyby nie to skrzypienie jemu towarzyszące. Wydobywa się gdzieś ze ściany grodziowej , masz jeszcze jakieś pomysły ? |
Wysłany: 29 Cze 2011, 20:05
| Tak, nie ma innej metody jak zdjęcie obudowy i odgrzebanie na wierch przekładni i wizualne obczajenie gdzie jest luz,,, |
kercher
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wiek: 38 Dołączył: 22 Kwi 2010 Posty: 25 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 23 Lip 2011, 14:11
| u mnie były luzy jak miałem kierownice nie dokreconą. kierownica dociska te łożyska do kupy. check it |
_________________ zielona wścieklizna |
Wysłany: 23 Lip 2011, 15:13
| kercher napisał/a: | | kierownica dociska te łożyska do kupy | |
