[MK6] Kimatyzacja - włącza się ale nie chłodzi |
lordpix
Wiek: 43 Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 11 Skąd: zagłębie
Wysłany: 21 Cze 2011, 16:05 [MK6] Kimatyzacja - włącza się ale nie chłodzi
Mam "mały" problem z klimą. Po włączeniu słychać, że się załącza (cyknięcie), wiatrak działa.
Problem w tym, że powietrze jest raczej letnie a nie zimne. Jest troszkę chłodniejsze niż z zewnątrz ale nie tyle aby schłodzić auto. Klima napełniana niedawno więc tu problemu nie ma. Wymieniłem filtr na wszelki wypadek - też nic. Przewody od klimy są bardzo zimne ale do środka leci już powietrze "takie se" :/
Pomożecie? |
Moje zdjęcia: https://picasaweb.google.com/lordpix |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Cze 2011, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Cze 2011, 17:13
Może pokrętło masz na grzanie ustawione |
ebesz szkerebe debesz (R) |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 22 Cze 2011, 08:44
sprężarkaXC .
Kolo który ci nabijał powinien podać ci wartości ciśnienia w których się załącza i rozłącza.
Jeżeli wartości są ok to znaczy że działa.
Potem sprawdź czy wiatrak kręci ci się w dobrą stronę. ? (w mojej tak miałem)
Czy jak jedziesz 80 km.h powietrze z klimy jest lepiej schładzane czy nie ma różnicy.
Czy nie masz zagiętej rurki od chłodnicy z klimą .?
Czy na biegu jałowym po dodaniu gazu i puszczeniu zawsze słyszysz pykającą sprężarkę. |
AW
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 24 Cze 2011, 14:25
Witam !
Może ktoś mi wyjaśni czy taki objaw przy klimatyzacji jest normą czy tez należy udać się do ASO - jadąc z włączoną klimatyzacją (MK7) co chwile słychać jakby "pisk", "psyk", "pyk" itp, z chwilą wyłączenia wszystko ustaje i jest cisza.
Przedtem miałem Fokusa z klimą aut. i nic takiego się nie objawiało
Pozdrawiam AW |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 24 Cze 2011, 15:33
| Masz automatyczną czy manualną klimę? |
lordpix
Wysłany: 24 Cze 2011, 18:10
| mkapi napisał/a: | sprężarkaXC .
Dzięki za podpowiedź. Rurki na oko (moje) są proste, ale może gdzieś głębiej jest zagięta.
Resztę będę testował po weekendzie bo teraz nigdzie się nie wybieram.
Prędkość chyba nie pomagała, ale nie zwracałem na to aż takiej uwagi. Teraz zbadam to dokładniej.
Wczoraj pojeździłem trochę z klimą i na postoju czasem słychać cyknięcie kompresora, np jak ruszam, zatrzymuje się. Podczas jazdy raz chłodzi lepiej a po chwili znowu gorzej.
Zło jakieś się dzieje:/ |
| Ostatnio zmieniony przez jackrzec 30 Cze 2011, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
AW
Wysłany: 12 Lip 2011, 11:35
Do użytkowników fiest MK7 1,25 82 KM !
Mam pytanie czy po włączeniu klimatyzacji słychać u Was co chwilę trzask sprzęgła kompresora i to dość głośnego. Byłem z tym w ASO i powiedzieli że to normalne a mnie nie chce się w to wierzyć bo miałem inne auta z klimą i było słychać tylko lekki trzask przy włączeniu a potem była cisza.
Byłbym rad za Wasze uwagi na ten temat |
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:09
| AW napisał/a: | | Mam pytanie czy po włączeniu klimatyzacji słychać u Was co chwilę trzask sprzęgła kompresora i to dość głośnego. |
u mnie ten trzask nie jest głośny (raczej to jest cyknięcie) i pojawia się cyklicznie kiedy sprężarka jest załączana. |
Zalew
Wersja: Gold
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: WGM
Wysłany: 12 Lip 2011, 21:58
| Słychać delikatne cyknięcia co jakiś czas. |
Wysłany: 12 Lip 2011, 22:02
| Marcin napisał/a: | | u mnie ten trzask nie jest głośny (raczej to jest cyknięcie) i pojawia się cyklicznie kiedy sprężarka jest załączana. | dokładnie, ja go prawie nie słyszę - poznaję generalnie po innej pracy silnika. |
