Zamknięty przez: jackrzec 30 Cze 2011, 21:50 |
[MK3] Przedmuch spalin na łączeniu kolektor-katalizator |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Cze 2011, 00:08 [MK3] Przedmuch spalin na łączeniu kolektor-katalizator
W miejscu polaczenia rury kolektorowej z katalizatorem mam przedmuch spalin (tak jak na zdjęciu poniżej). Czy jest możliwe dokupienie jakiejś uszczelki czy trzeba wymieniać całość? Jeśli możliwe jest dokupienie samej uszczelki to czy sprawia trudność jej zamontowanie czy wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby ze sprężynami?
Z góry dziękuję za odpowiedź
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Cze 2011, 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Cze 2011, 07:08
| ojeju napisał/a: | czy wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby ze sprężynami?
| Tak, z racjo że z odkręceniem różnie bywa z wydechem udaję się zawsze do warsztatu, wymiana kompletnego kosztuje 20 złotych,,,, puki co byłem 3 razy, 2 razy poszło elegancko ze bym pod domem na ulicy to zrobił,,,, ale raz w ruch poszły palinki i takie tam,,, |
Wysłany: 24 Cze 2011, 08:56
| uszczelka to kilka zł. w sklepie podajesz tylko średnicę. a śruby? kup jakiś środek penetrujący w spray'u, popsikaj dobrze, zostaw z godzinę i pójdzie bez łaski |
Wysłany: 24 Cze 2011, 08:58
| Śruby, sprężyny i nakrętki też bym dał nowe,,, |
ojeju
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Cze 2011, 18:43
Dzięki wszystkim za pomoc. Kupiłem dzisiaj uszczelkę za 12zł. Śruby puściły na szczęście bez problemu, a sama wymiana okazała się banalnie prosta.
Jeszcze raz dzięki
Pozdrawiam |
