Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:48 |
[MK6] 1.4 Fiesta nie odpala |
kamilegia
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 15 Cze 2011, 23:43 [MK6] 1.4 Fiesta nie odpala
witam
jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka poduszki i nie zgasla po odpaleniu. Auto palilo normalnie i jezdzilem tak z mrugajaca kontrolka poduszki.
Dzisiaj chcialem odpalic auto i nic. Rozrusznik nie startuje. Przekrecam kluczyk na zaplon - a tam swiecaca sie kontrolka oleju + poduszki miga, do tego wszystklie swiatla w aucie mrugaja (od radia, swiatla wewnatrz, podswietlenie przyciskow itp), do tego wskaznik paliwa i temp. plynu biegnie do gory i w dol itd. To jest takie mruganie i przygasanie.
Dodatkowo slychac "klikanie" czy "terkotanie" dochodzace zza kostki bezpiecznikow i drugie dochodzace spod klapy. Rozrusznik raz niby zalapal i bylo slychac tylko lekki zgrzyt.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone - tyle moglem
Dodatkowo powiem, ze w zimie mialem problem z odpaleniem, jednak wtedy rozrusznik dzialal, a teraz nie.
prosze o jakies sugestie.
pozdrawiam |
bas87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 37 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 38 Skąd: Olkusz
Wysłany: 16 Cze 2011, 11:53
Sprawdź akumulator bo mógł ci paść i dlatego nie chce odpalić. Mój brat tak miał i okazało się ze akumulator czego nie przypuszczaliśmy ale nie jestem pewien. A dlaczego kontrolka ci świeci to nie wiem pewnie masz jakiś błąd. |
kamilegia
Wysłany: 16 Cze 2011, 12:05
akumulator daje 12,44 przed momentem sprawdzony |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Cze 2011, 12:13
Cytat: | akumulator daje 12,44 przed momentem sprawdzony | Rozładowany trochę,,, może naładuj go najpierw,,, |
bas87
Wysłany: 16 Cze 2011, 12:33
kamilegia napisał/a: | akumulator daje 12,44 przed momentem sprawdzony |
To go podładuj i spróbuj odpalić powinien mieć minimum 12,5 |
kamilegia
Wysłany: 16 Cze 2011, 16:33
Wymiana aku. Padla jedna cela. Temat do zamkniecia. Dzieki! |
