[MK3] Montaż dystansów tylnich głośników
Fordzik88
Wysłany: 9 Cze 2011, 07:59   [MK3] Montaż dystansów tylnich głośników
Hej, przeszukałem forum, i niestety nie znalazłem podobnego tematu. Będę się dziś przymierzał do montażu tylnych dystansów i niestety, mam problem. Jak je tam zamocować? No i oczywiście jak zamontować w nie głośnik. Widzę, że z jednej strony, są takie wejścia aby "wcisnąć" w nie otwory montażowe głośników, zaś z drugiej strony, są otworki, tak jakby na śruby, ale niestety bez wywierconych gwintów. Czy mam tam, jakoś na siłę wkręcić śrubkę?
O co z tym wszystkim chodzi. Proszę o pomoc.
P.S. One, nie mieszczą mi się pod ten "kołnierz", a na dodatek, jak sadzę w głośnik dystans, to zaczepy montażowe głośników, wychodzą mi w tych otworach. O co tu chodzi.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Cino
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Maj 2012, 15:18
Żeby nie zakładać nowego tematu podczepię się pod ten bo widzę, że nie było odpowiedzi. Zamówiłem dzisiaj dystanse na tył 130mm i tak wstępnie sobie przymierzyłem ale za cholerę nie wiem jak jest tam wcisnąć/przykręcić/wrzucić głośnik więc jeśli ktoś mógł by walnąć jakieś fotki jeśli ma to zrobione lub opisać to był bym wdzięczny.
Oto dystanse:
http://allegro.pl/dystans...2295386729.html
Wysłany: 7 Maj 2012, 17:20
http://www.fiestaklubpols...p=465327#465327
Cino
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Maj 2012, 19:52
Dzięki, teraz dałem radę. A jeszcze jedno pytanie, dystanse masz przykrecone tylko od strony bagażnika na dwie śruby ? I przeleciałeś po prostu nimi przez ten plastik ?
Wysłany: 7 Maj 2012, 21:09
Cino napisał/a:
Tak.
Cino napisał/a:
Co Ty. Estetą jestem :P Dystanse są tak skonstruowane, że jedną stroną są trzymane przez plastik od strony słupka, a drugą się je przykręca. Z tego co pamiętam, stosowałem śruby używane do montażu coolerów w zasilaczach komputerowych - dzięki temu całość się świetnie trzyma, a plastiki nie zostały przedziurawione :)
Oczywiście możesz zrobić to po swojemu, byleby się dobrze trzymało, ale jak nie trzeba, to szkoda niszczyć... :)
