Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:20
[MK2] dziura w blasze przy kielichu
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:07   [MK2] dziura w blasze przy kielichu
Jest to kielich od strony pasażera
Zdjęcia:
Przy kielichu od kierowcy jest więcej blachy...
Czy odratowanie tego miejsca jest skomplikowane i warte zachodu?
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:29
Jest możliwe odratowanie i warte to zachodu,,,
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:39
a skomplikowane? :P
Czy na zasadzie wyciąć kawałek i dopasować nowy kawał blachy, bez żadnej większej filozofii ?
ombre888
Wysłany: 31 Maj 2011, 15:08
Newralgiczny mankament fieściny. Proponuje wstawić blache grubości większej niż 1mm. Wytnij zgnite. Daj z 10 cm zakładki. nawierć sobie dziur fi 8 w miejscu gdzie będzie zakładka. Pspawaj z obu stron na zakładkach i w tych dziurach które nawiercisz wcześniej. Najlepiej ustaw przód na kobyłkach żeby nie było parcia na kielich. I jakaś rozpóra by sie potem przydała bo każdy zna polskie drogi i może znowu popękać koło spawów a rozpóra troche to odwlecze w czasie (chociażby made home). Raczej sobie tego nie odwlekaj bo (znowu pijąc do drogowców) szybko zgubisz geometrie
Escort MK3 xr3i 85r.
Wysłany: 31 Maj 2011, 15:27
Na zakładke? Kiedyś MikeB4 na forum capri pisał, że broń boże na zakładke ( tylko nie pamietam, jakiej częsci auta to dotyczylo :P )
A co do geometrii, to w sumie auto teraz nie jezdzi więc strachu nie ma. Inna sprawa, że tak bylo od dość dawna ( bo od zawsze pamiętam, ze fiesta miala tutaj trochje pognite ), a przez 15 lat geometria prawie sie nie zmieniła.
Wysłany: 31 Maj 2011, 16:20
metoda na zakładkę też zda egzamin ale nie 10cm :fox: kolega się chyba pomylił i miał na myśli 1cm, blacha 1mm też zda egzamin jak to będzie zrobione z głową, elementami wizualnymi raczej bym się nie przejmował i raczej starał się mocno to obspawać bo to jednak element konstrukcyjny
tajmus
Wysłany: 31 Maj 2011, 16:41
na zakładke nie powinno sie robić, w ostateczności tylko :fox:
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
ombre888
Wysłany: 31 Maj 2011, 16:51
van81 napisał/a:
Obspawując mocno blache 1mm nagrzejesz ją w większym stopniu niż grubszą a co za tym idzie straci swoje właściwości i będzie bardziej podatna na pęknięcia
Jeśli chodzi o spawanie na zakładke
Na takich elementach jak drzwi, maski, błotniki gdzie elementy nie przenoszą wielkich sił spawa sie raczej na styk - ładnie wygląda i mniej szpachli wchodzi. Ale taki element konstrukcyjny powinno sie raczej na zakładke pospawać tym bardziej że spaw po obu stronach nie będzie w tym samym miejscu i blachy nie osłabisz.
W polonezach tak pękały fartuchy i nie jeden właściciel FSO to przezrabiał i na mniejszą łatke spawał większą. Sam miałem 2 fiesty w których ktoś spawał łatke na łatke pod którą była łatka właśnie koło kielichów. A zrobisz jak uznasz za słuszne :ok:
Nie wiem co MikeB4 miał na myśli. Może łatanie z zakładką punktowo- gdzie między blachy wpłynie woda i wiadomo jaki efekt
tajmus
Wysłany: 31 Maj 2011, 18:34
ombre888 napisał/a:
Mniej więcej to miałem na myśli.
Ballada
and
Wysłany: 31 Maj 2011, 20:03
No to jak będe miał chwilke wolnego ( znajac zycie, to w polowie czerwca... ) to przejade fleksą z druciakiem, zrobie fotke i pokaże ile chce wyciąć, zeby ktoś ocenił czy dobrze mysle czy nie.
Bo w sumie mi sie chyba marzy jednak jakiś zetec... A bez dobrej blachy go nie będzie ;/
Wysłany: 31 Maj 2011, 20:17
zetec w mk2 fajna sprawa
wycinaj tyle ile uznasz za stosowne, albo inaczej tyle ile widzisz rdzy, jak zedrzesz to co na wierzchu to dobrze będziesz widział gdzie ciachać.
ombre888
Wysłany: 31 Maj 2011, 21:34
W sumie fiesta z zetec-iem to lata :jupi: tak że nie ma sie co bać o dziury w jedni :hihihi:
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 1 Cze 2011, 22:05
heh u mnie to samo po obu stronach , uwierz mi ze jak do akcji wejdzie mlotek to wypadnie ci 4 razy większa dziura , widać ze pod konserwacją żre i blacha jest osłabione trzba bedzie ciąć , ja też sie nosze z zamiarem zrobienia tego w wakacje jak fundusze pozwolą na razie zabezpieczyłem to cortaninem i minią i zakleiłem taśmą dekarską :-P fuszera ale przegląd trzeba było zrobić :hihihi:
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 1 Cze 2011, 23:10
oski981, No otóż to, przecież samej dziury nie będe łatał, bo po co? :P Trzeba uratować ciutke większy kawałek przy kielichu ( zreszta widać na fotkach, ze sie kawałki zgnitej blachy walają ), wraz z tą dziurą ;)
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Cze 2011, 17:57
Mała dziurka koło kielicha = się duży połać przeżadrtej blachy, który jak zaczniesz akcję śrubokrętem i młotkiem to wyjdzie na pewno.
Co do spawania na "zakładkę", "łatka na łatkę" czy coś w tym stylu to równie dobrze możesz to miejsce "naprawić żywicą i szpachlówką - efekt podobny po krótkim czasie :yes:
Takie praktyki wykonywali(kurde jak czytam to dalej wykonują :| ) szpece - czukiereczek, żeby szybko załatać dziórę i klient był zadowolony(przez pół roku aż mu się samochód nie złoży jak domek z kart)
Jak ma być porządnie to wycinasz tak daleko aż zdrowej blachy nie będzie(czyli dużo w przypadku przednich fartuchów w fieście) i wspawujesz nową blachę, która owszem może być grubsza - ja w PAsztecie mam zrekonstruowane nadkola przednie z pasków blachy szerokości 5cm i grubości 3mm.
Wysłany: 2 Cze 2011, 18:09
Rkalitka napisał/a:
mialo być az zgnitej blachy nie będzie?
Rkalitka napisał/a:
czołowo?
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Cze 2011, 18:34
Tak pomyliłem się - wycinasz cały zgnity element :yes:
Wycina się zgniliznę, szlifuje krawędzie wokół dziury, która powstanie(ok 1cm) i dopiero wtedy wycinasz i dopasowujesz nowy kawałek blachy, który ma być trochę większy niżż dziura, którą wytniesz(ok 0,5-1cm większa po obwodzie) i dopiero spawasz - najpierw punktowo dookoła, dopasowujesz jeszcze co trzeba młotkiem czy tam kombinerkami(zależy co i gdzie jest spawane) i obspawujesz wszystko ale tak żeby dziur nie porobić, na to masa uszczelniająca(na spawy) gruntowanie konserwacja i wsio.
A żeby blach nie przegrzać to trzeba mieć wprawę w spawaniu(dobry spawacz wie co i jak - nie to co ja :yes: )
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 19:38 ]
http://cento.p2a.pl/viewprintable.php?id=9728
Tutaj masz nawet nieźle pokazane jak coś takiego zrobić - nikt nie daje blachy z 10centymetrową zakładką czy łatę na dziurę - tylko daje nową blachę do tego co zdrowe na zakładkę ale kilkumilimetrową :yes:
Wysłany: 2 Cze 2011, 18:46
Rkalitka napisał/a:
ups, to będzie bolało w takim razie, bo jedyne czym moge sie pochwalić, to z dwóch tłumików zrobiony jeden :rotfl:
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Cze 2011, 19:46
Zasadniczo , żeby to dobrze naprawić , trzeba by zdjąć błotnik .
Ja bym to później wyciął i dał dużą zakładkę ( pewnie wyjdzie od wysokości początku wewnętrznego słupka A do miejsca jakieś 15 cm przed kielichem ) i pospawał na 5 mm zakładkę zabezpieczając pastą z obu stron .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Intel
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 6 Cze 2011, 23:34
vegetagt napisał/a:
Rkalitka napisał/a:
Lubie to forum ale wyjątkowo bym chcial uniknąc polemiki tylko poznac waszą wiedzę / podejście :) Pytam krótko i o taką odpowiedz bym prosił osób ktor sie tutaj wypowiadają z blacharki . Tak wiec , czy to auto a raczej łaty z linka powyzej jest pospawane według was ok ? z góry dzięki :)
Za duzo mocy ? Kto to powiedział :D
Fiesta mk1 xr2 83r (srebrna 1.6 )
Escort Rs turbo mk3 85r ( niebieski 1.6 )
Escort xr3i mk3 84r ( srebrny 1.6 )
Escort RS2000 96r ( srebrny 2.0 )
Mondeo ST220 (czarny 3.0 )
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
