[MK3] Kopci, nie chce wejść na obroty |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 13 Maj 2011, 08:07 [MK3] Kopci, nie chce wejść na obroty
| Mam problem z moim 1,4i. Czasem idzie całkiem przyzwoicie, czasem słabiej a czasem nie chce ruszyć wyżej niż 2tys rpm. Można wcisnąć mu gaz do podłogi, odpuścić czy cudować w jeszcze inny sposób a wskazówka i tak nie ruszy. Ciśnienie na wtrysku to 1,1bara, komp wywala tylko "błąd pamięci dynamicznej". Muszę się tym turlać przez następne 2 miesiące zanim przejdę na EFi, ale chciałbym, żeby przez ten czas wszystko chodziło jak trzeba. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Maj 2011, 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Maj 2011, 08:50
| acti357 napisał/a: | | komp wywala tylko "błąd pamięci dynamicznej" | To jak dla mnie przekładając na normalny komp: próba używania PCta z uszkodzonym RAMem,,, |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Maj 2011, 19:59
Na test wstawiłem komputer z 1,1i i jak na razie objawów brak.
Jednakże tu pojawia się moje pytanie:
Czy map jest sprzęgnięty z edisem czy z komputerem? |
1,4EFi |
