[MK6] zgubiony kluczyk
Mateusz1
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 9 Maj 2011, 12:41   [MK6] zgubiony kluczyk
Zgubiłem jedyny kluczyk do swojej fiesty.
Dorobienie kluczyka w aso z pewnego powodu jest niestety niemożliwe.
Moja fiesta jest z 2008 roku, niedaleko mnie stoi na części fiesta z 2004 roku (przed liftem), czy zestaw do odpalenia będzie pasował z tego modelu?
Co wchodzi w skład takiego zestawu?
Jak zdemontować we Fieście rozbierając najmniej jak się da stacyjkę?
Bardzo pilne, więc BARDZO PROSZĘ o pomoc.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 9 Maj 2011, 13:31
Coś mi to brzydko śmierdzi ale cóż... U mnie sytuacja wygląda tak że miałem jeden kluczyk . Chcąc dorobić drugi idziesz do punktu dorobiania kluczy (np. GAMA), kupujesz klucz z immo, docinają na wymiar, następnie do warsztatu gdzie "podpinają" kluczyk pod immo (w samochodzie , bez udziału kluczyka) - tak to wyglądało u mnie. Nie rozumiem dlaczego chcesz kupić zestaw do odpalenia, chyba że musisz zmienić immo to wtedy rozumiem ale tak...
Mateusz1
Wysłany: 9 Maj 2011, 13:47
Nie mam żadnego kluczyka, zgubiłem jedyny kluczyk i to przed rejestracją auta w kraju.
Dorobić kluczyka bez kluczyka starego chyba nie dorobię?
Zestaw do odpalenia wychodzi najtaniej i najszybciej (400zł gość chce).
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 9 Maj 2011, 14:23
U mnie jest jeden tzn. był jeden ale kupiłem drugi z immo, docięcie grotu, wiooooo do mechanika i zaprogramował kluczyk bez użycia drugiego. Tyle. W sumie coś koło 400 za całość więc podobne koszty.
Wysłany: 9 Maj 2011, 14:26
Mateusz1, są magicy którzy dorabiają kluczyk pod wkładkę, kosztuje to zapewne drożej niż dorobienie z kluczyka, musisz poszukać takiego magika...
lakiernik175
Wysłany: 9 Maj 2011, 19:17
Zestaw do odpalenia musi być też poliftowy bo w skład niego wchodzą trzy rzeczy
1.kluczyk( do odpalenia silnika wystarczy pastylka immo z kluczyka)
2.komputer silnika( przedliftowy różni sie oprogramowaniem)
3.licznik(zegary przedliftowe są inne)
Przekładasz te 3 rzeczy i odpalasz silnik.To jest zastaw DO ODPALENIA.Aby załatwić kwestię zamków i stacyjkę to najszybciej wyjąć wkładkę drzwi i szukać takiego speca jak mówi Parzych.Ewentualnie możesz dokupić jeszcze komplet wkładek i kolumnę kierownicy z kluczykami, bo bez kluczyka ciężko wyjąć wkładkę z kolumny.A jeszcze będzie trzeba zaprogramować pilota jeśli miałeś i jak chcesz go dalej mieć.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 9 Maj 2011, 20:56
lakiernik175, a nie ma możliwości (poza ASO oczywiście) zaprogramować do dorobionego kluczyka pastylki pod immo samochodu :?:
Wysłany: 10 Maj 2011, 09:59
Jak masz papiery od auta to jaki problem z ASO? Nie musi być przerejestrowane,,,
lakiernik175
Wysłany: 11 Maj 2011, 13:23
Pewnie można ale wtedy elektronik musi sczytać z epromu dane o immo.Wydaje mi się że trzeba rozbebeszyć komputer i wylutować eprom bo przez kabel się nie da.Kiedyś miałem problem z fiesta która miała otwierany komputer.Nie był szczelnie zamknięty i wleciała do niego woda.
Może się da sczytać z licznika ale nie będę głupot gadał bo nie jestem elektronikiem.Wiem tylko że ceny u elektroników u nas są duże.Za skopiowanie kluczyka i docięcie 300zł.Do tego sczytanie immo pewnie 200zł.I prawie wychodzi zastaw do odpalenia.A jak sprzedasz jeszcze swój stary komp i licznik to jesteś jeszcze do przodu .
Mateusz1
Wysłany: 12 Maj 2011, 11:58
lakiernik175 napisał/a:
Sensowna wypowiedź, a nie wypowiedzi "Coś mi to brzydko śmierdzi ale cóż...". Nic dodać nic ująć. W ASO żeby dorobić kluczyk muszę zamówić 2 za ponad 1400zł, poza tym chcą dowód rejestracyjny na mnie.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 12 Maj 2011, 13:33
Nie chciałeś podać powodu dla którego nie może być ASO dlatego tak napisałem . Podałem Ci info jak wyglądało dorabianie 2-go kluczyka z immo u mnie bez używania pierwszego (sytuacja zbliżona do Twojej). Koszt całej operacji wyniósł 400 zł. Tyle.
rosomac
