Tagi tematu: halas, hcs, mk3, silnik
[MK3] buczenie we wnętrzu na wolnych obrotach
Wysłany: 9 Maj 2011, 20:44   [MK3] buczenie we wnętrzu na wolnych obrotach
nie wiem co się kosiarce porobiło. od jakiegoś czasu słychać w środku dźwięk podobny do buczącego koła pasowego (nieregularne, "metaliczno-gumowe"). przy gaszeniu silnika w rytm drgań słychać też charakterystyczny odgłos (2-3 "bujnięcia"). problem w tym, że pod maską cisza, hcs suchy, klepie sobie równo, nic nie brzęczy, pasek, pompa wody ok, alternator też ujdzie. co prawda silnik ma chyba naderwane przednie mocowanie, ale tego pod maską nie słychać. w środku odgłos dochodzi gdzieś od strony pasażera, z dołu, po prawej stronie. wsadzałem tam łeb - wszystko wygląda ok... walczył ktoś kiedyś z takim zonkiem? ;-|
www.twojrobot.blogspot.com
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:19
tarcza sprzęgłowa sie nie sypie czasem?
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:24
Stunt_Man, możliwe, ale pod maską nie ma żadnych dziwnych odgłosów. sam już nie wiem, może wydech na którymś wieszaku...
Wysłany: 11 Maj 2011, 07:26
Jak przy gaszeniu jakieś "bujnięcia"i są to na zgaszonym złap za silnik i pobujaj nim trochę,,,
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 13 Maj 2011, 19:34
BJ nie wiem czy ja nie mam tego samego co Ty.. mówiłem Ci o tym jak się widzieliśmy. Takie "pykania" jakby plastik,guma o metal... takie "pykania" - "drgania" jakby śruba jakaś z materiału plastycznego się tam ruszała w jakiejś blasze...
Na podnośniku zero luzów, wydech nie uderza o nic..
najdziwniejsze jest to, że na wolnych jak to słychać i mocno ruszając silnikiem pod maską (za filtr powietrza najlepiej bo nie jest najgorętszy :D ) słychać jak to "pykanie" ustaje. Ciągnąć go w stronę zamka maski i tak trzymając, owe buczenie ustaje.
Co to jest ? nie wiem, nie potrafię tego zlokalizować :/ najczęściej to buczenie występuję gdy stoję na górce przodem w dół...
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
