[MK3] Swap z 1.1 na 2.0
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Maj 2011, 16:50
burdzyk2 napisał/a:
A skoro temat już jest to co mi szkodzi skorzystać na równi z osobą, która temat założyła?
Jasne że możesz, tylko nie licz na tajemną wiedzę na zaledwie dwóch stronach :-P
burdzyk2
Wysłany: 6 Maj 2011, 17:02
To nie jest forum fanów Horego Portiera i czarnej magii tylko fiesty przecież :głowąwmur:
BuMeL
Wysłany: 10 Maj 2011, 23:47
U mnie swap z 1,1 na 1,6 efi poszedł gładko, wsadziliśmy całą maszynę ze skrzynią od essiego mk6 kombi z wiązką i ecu, jedynie trzeba było przespawać łapę silnika. Reszta p&p z przegubami, półosiami i immymi dzyndzlami, nie musieliśmy też zbierać graciarni z innych modeli co by wszystko weszło bez zgrzytu. Natomiast stoi w garażu ori RS2000 i silnik wydaje się jakby .... wyższy :) aczkolwiek jeszcze w fieście nie siedział :)
Wysłany: 11 Maj 2011, 08:02
jak wygląda kwestia elektryki przy przejsciu 1.1/1.3 na zeteca? chodzi o połączenie wiązki, tylko chodzi Mi o jakiś konkret co i jak z czym, darować sobie odpowiedzi typu bez problemu
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Maj 2011, 09:55
no bo bez problemu :hahaha: jak masz rozne wtyczki 12 pin albo 8 pin, łączysz kolorami i po temacie,
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 11 Maj 2011, 11:23
wiec 1.8 zetec na zewnętrznym edisie z wtyczka 12 pinową, w klekotku 8 pin, ale gdzieś czytałem, ze jakieś kabelki trzeba ciągnąć gdzieś na deske, mozesz to opisać jakoś tak bardziej, bedzie wtedy dla potomności :P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Maj 2011, 11:35
Nic ciągnąć chyba nie trzeba, Stunt man mi zrobił z starej mojej i starej z budy silnika tak jak by przejściówkę wszystko pasi i nie trzeba było ciągnąc :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 11 Maj 2011, 14:54
do zeteca jak pamietam trzeba kabel do czujnika temp. na deske
AUTO LAWETA 24H
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Maj 2011, 16:26
No to teraz zgupłem :cojest:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Maj 2011, 17:08
Daras84 napisał/a:
nie trzeba... wystarczy ten kabel co jest podłączony w hcs do czujnika temp (pojedynczy przewód) podłączyć do dolnego czujnika w obudowie termostatu a drugi pin tego czujnika do masy
i wszystko działa
Wysłany: 11 Maj 2011, 22:20
to miałem na mysli ;)
AUTO LAWETA 24H
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 03:08
A ja odkopuję, bo pragnę się dowiedzieć jaka pompa paliwa ew. jaki bak żeby było odpowiednie ciśnienie paliwa przy silniku 2.0?? Innymi słowy: jaka najodpowiedniejsza do prawidłowego działania silnika??
Wysłany: 1 Cze 2011, 07:46
popmpa paliwa z fiesty xr2i 1.6 lub 1.8, S 1.8 lub futura 1.6
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 10:30
To pompy paliwa do 1,6cvh; 1,6 zetec i 2,0 zetec są zamienne? Czy to jedna i ta sama pompa?
Wysłany: 1 Cze 2011, 13:18
wszystkie są na 3.5 bara
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 15:53
Hym... No, ok, a HCS'owa ile "ciśnie"??
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Cze 2011, 20:06
1.2
burdzyk2
Wysłany: 1 Cze 2011, 21:42
No to teraz już chyba wszystkie elementy układanki zostały poruszone??
Wysłany: 3 Lip 2011, 23:59
dobra rozgryzłem sobie na spokojnie w domu kostkę 1.8 i 1.3, jednak mam wątpliwość.
Mianowicie z tyłu w bloku 1.8 jest czujnik ciśnienia oleju i brakuje mi w wiązce odpowiedniej wtyczki na ten czujnik( w hcs jest taka "fajeczka" na ten czujnik. a w 1.8 brak) Co z tym fantem zrobić?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Lip 2011, 13:05
w ten czujnik wpinasz sie stara wiazka z zegarow. Podmieniasz tylko wiazke od kompa
Cichociemna
