		[MK6] Nadawanie CB - trzask w glosnikach |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  12:24   [MK6] Nadawanie CB - trzask w glosnikach
               Witam. Posiadam radio, Pioneer 2220USB i radio CB Alan 121.
Podłączyłem, i wszystko ok. Ale mam problem, bo gdy nadaję coś na CB, i przyciskam przycisk na mikrofonie to slychac jakby przebicie, piski,trzaski w głośnikach. Ale tylko wtedy gdy mam wlaczone Radio CD i gdy nadaje na CB. Jesli nic nie nadaje na CB, to nie ma problemu. Dobrze slychac ludzi itp. Tylko gorzej podczas nadawania:
Zdjęcia jak to zamontowałem:
Doradźcie, co może być nie tak. |
		 Cobrak
                  Wiek: 36  Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  12:49
               | Weź inną gruszkę podłącz u mnie tak było jak gruszka była walnięta. |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  12:55
               Nie bardzo, mam możliwość zmiany na inna    ... Nie mam dojścia do takowej.
A i jeszcze dodam, ze jak nie wloze radia do samego konca to nie piszczy nic. A jak wloze do konca to tak. Jeszcze sproboje zobaczyc czy cos tam nie styka z czyms. |
		 inno
                  Wiek: 34  Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  13:04
               | a jak nie masz podpiętego CB do radia to też piszczy? |
				_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  13:26
               | kup filtr przeciwzakłóceniowy |
Była Fiesta jest Focus    |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  14:30
               Jak nie mam CB włożonego, do kieszenie to nie trzeszczy nic. Tak jak mówię, trzeszczy/piszczy tylko i wyłącznie wtedy kiedy Radio FM i CB są na miejscu, i probóje coś mówić na CB.
Co to za filtr? I jak się go mocuje? |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  14:59
               | na kablu zasilającym od CB montujesz, na allegro jest ich pełno |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  15:02
               arecki, ale filtr raczej nic nie da, bo radia się praktycznie stykają.. a podobno po wyjęciu z tej kieszeni problem ustaje..
AccessXR, spróbuj zamienić je miejscami, CB na górę, a radio na dół i czy będzie dalej to samo.. dla testu to zrób |
Czerwono-czarna® |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  15:08
               da nie da , spróbować można bo to groszowa sprawa. Ja u siebie mam CB pod radiem i też trzeszczy      bo po prostu tak nie powinno sie montować |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  16:04
                	  | arecki napisał/a: | 	 		  | bo po prostu tak nie powinno sie montować |
no i tymi słowami podsumowałeś temat     |
Czerwono-czarna® |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  16:11
               Z tymże właśnie, ja chciałbym mieć CB na dole. Jak zobaczycie to zdjęcie u góry, to przy zamianie ten kabel od mikrofonu bedzie przeszkadzał w operowaniu radiem (gałka itp) i chcialbym mieć cb na dole   .
A odnośnie zamiany, to sprobóje jeszcze dzisiaj to wykonać.
A i odnosnie stykania radia i cb. To w miejscu, gdzie sie radia stykaja przykleilem na radiu plaster tasmy izolacyjlnej... ale nic to nie dało    |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 22 Mar 2011,  22:40
                	  | AccessXR napisał/a: | 	 		  A i odnosnie stykania radia i cb. To w miejscu, gdzie sie radia stykaja przykleilem na radiu plaster tasmy izolacyjlnej... ale nic to nie dało    |
Może jakiś ekran zrobić, np. folia aluminiowa lub http://www.kdc.pl/folia-o..._p10394237.html |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 23 Mar 2011,  09:23
               Zmieniłem, miejscami CB <-> FM i to samo się dzieje. W chwili naciśnięcią i próby nadawania na CB trzaski/piski/wycie w głośnikach
A odnośnie tego filtru, możecie dać jakiś link ? |
		 Michaus
                  Wiek: 42  Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 22 Kwi 2011,  09:52
               Mam w ten sam sposób zamontowne radia w Mondeo. Działa i nic nie piszczy, ale w momencie nadawania można dosłuchać się jednak cichego buczenia, bo anteny są na dachu stosunkowo blisko. Myślę, że wpływ może mieć na to jeszcze typ anteny i jej mocowanie.
Ekranowanie folią uważam za nieporozumienie, bo obudowy obu radyjek same w sobie są ekranami. Filtr... hmm można założyć, że ten alan wypuszcza jakieś śmieci w zasilanie, jednak ja bym stawiał na antenę, więc chyba za bardzo nie pomoże.
W temacie mocowania anten:
1. dziura w dachu (najlepsze rozwiązanie)
2. uchwyt krawędziowy, np SF-40
3. uchwyt na reling dachowy
4. podstawa magnetyczna (najgorsze rozwiązanie).
W temacie zasilania CB: miałem problem we Fieście ale, z zakłóceniami odbieranymi przez CB, problem rozwiązałem ciągnąc od aku ekranowany przewód (polecam zainstalować bezpiecznik na "+"). Wrzuciłem czterożyłowy, bo akurat taki miałem na podorędziu    . Koniec (od strony radia CB) zaopatrzony został w filtr od odkurzacza, bo tańszy niż wersje produkowane "specjalnie do CB radia", a w budowie nie różniący się.
Jeśli uważasz, że problemem jest bliskie usytuowanie obu radyjek, to możesz pokusić się o eksperyment: wyjmij CB i oddal je od pozostawionego na swoim miejscu "wrażliwca", włącz nadawanie i... zobacz czy wyje w głośnikach   , jeśli tak, to wsadź je na miejsce i powalcz z anteną, jeśli nie, to ja się myliłem i czym prędzej pozbądź się tego alana na rzecz jakiegoś starszego, acz solidnego sprzętu.
Nowych CB imho nie da się słuchać, na dzisiejsze polskie realia, jedną z lepszych opcji jest np taki Kaiser jak ma Zdaszek. Radio stosunkowo "tępe" w odsłuchu, ale na zapchaną #19 jak znalzł, wyprodukowane pod koniec lat '80 jeszcze w technologii przewlekanej.
Filtry:
http://img.bazarek.pl/172...b5f0961e957.JPG
http://img.bazarek.pl/240...493e7fed8c2.JPG
http://www.gosdom.com.pl/...&produktId=2658
http://www.gosdom.com.pl/...&produktId=2657 |
				_________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
		 Rudi
                  Wiek: 48  Dołączył: 17 Gru 2005 Posty: 59 Skąd: B-rd
                              			    Wysłany: 22 Kwi 2011,  10:34
                	  | Michaus napisał/a: | 	 		  | Ekranowanie folią uważam za nieporozumienie, bo obudowy obu radyjek same w sobie są ekranami.  |
Jak się nie mylę to ten Alan ma plastikową obudowę i nie tak do końca ekranowaną. Po za tym zakłócenia mogą "wchodzić" do CD po kablach zasilania (nie ekranowane) można powalczyć ze zrobieniem jakiegoś ekranowania pomiędzy CB a CD ewentualnie ekran na przewodach o CD. |
				_________________ FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/ |
		 Michaus
                              			    Wysłany: 4 Maj 2011,  12:48
                	  | Rudi napisał/a: | 	 		   	  | Michaus napisał/a: | 	 		  | Ekranowanie folią uważam za nieporozumienie, bo obudowy obu radyjek same w sobie są ekranami.  |
Jak się nie mylę to ten Alan ma plastikową obudowę |
Chyba się mylisz, radio nie jest może najwyższych lotów, ale to blaszak.
Ciekaw jestem jak się sprawa zakończyła, może kolega AccessXR, coś nam nakreśli. |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 4 Maj 2011,  19:34
               Witam, sprawa się ma tak. Że ostatni miesiąc miałem dalej Radio Oryginalne Fordowskie 6000CD, a CB miedzy fotelem, a tunelem środkowym.
Radio chciałem sprzedać (miałem wątek tu na forum nawet). Ale nikt nie kupił.
Wczoraj, podłączyłem jeszcze raz Radio Pioneer DEH-2220UB i co się okazało.... nic nie piszczy, nic nie gwizda. Aktualnie, mam zamontowane radio tak jak na obrazkach powyżej...
|__CD__|
|__CB__|
Lecz, tutaj moja uwaga. Umyłem dzisiaj samochód, odkręciłem antene FM (by dobrze, umyć dach). Potem wszystko skręciłem itp. I trochę zaczyna znowu piskać. Więc, zastanawiam się czy przypadkiem, to nie antena CB daje du*y. Może tam woda gdzieś wlazła w podstawę magnesową w na dachu. (Antena na 60zł, więc nie jest super extra).
Jutro zobacze, jak to wszystko wyschnie, czy dalej piszczy.
Pozdrawiam |
		 Michaus
                              			    Wysłany: 4 Maj 2011,  21:05
                	  | AccessXR napisał/a: | 	 		  | Może tam woda gdzieś wlazła w podstawę magnesową w na dachu. |
Podstawy magnetycznej do mycia nie zdejmowałeś?! Ty leniuchu!
Podstawa może być bezczelna, więc proponuję ją rozebrać, wysuszyć, wyczyścić (jak zdejmiesz gumę, to pewnie trzeba będzie tam wpuścić glonojada).
Jak powiedział kiedyś pewien paker: "przede wszystkim zwiększ masę". Jeśli ekran przewodu antenowego nie jest dobrze połączony z masą podstawy magnetycznej, to będziesz miał takie kłopoty. Dobrze wziąć miernik* i posprawdzać czy wszędzie masz przejścia.
Finalnie reflektometr też by Ci się nadał (może być najbardziej podstawowy), ale koszt takowego sięga już trzykrotnej opłaty za strojenie**.
Jak masz kogoś, kto Ci bezpłatnie sprawdzi SWR, to ostatnie zdanie możesz pominąć.
* - do nabycia w każdym markecie budowlanym w cenie od ok 10,-PLN
** - będzie tego chyba 3x15,-PLN |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 4 Maj 2011,  21:16
               3 tygodnie temu, mi gość zestrajał antenę (35 zł :(). A odnośnie zdejmowania podstawy magnetycznej... A co to za różnica, że myję samochód z anteną.... a wtedy kiedy jade autem np. i pada deszcz?. Bo nie rozumiem    |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 4 Maj 2011,  21:34
                	  | AccessXR napisał/a: | 	 		  | A co to za różnica, że myję samochód z anteną.... |
Bród zostaje pod anteną    Czasem też tak myję i od anteny to już mam ślad na stałe ale przynajmniej wiem gdzie ją stawiać, non stop w tym samym miejscu    |
