[MK3] Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
Maki
Wysłany: 28 Gru 2008, 16:55   [MK3] Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
Chce zainstalować głośniki w tylnej części auta. Lecz w oryginalnych miejscach nie ma nic takiego gdzie trzeba wkręcić wkręty które trzymają głośnik. Jak w takim razie je zamontować i jakiej średnicy wchodzą tam głośniki.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Gru 2008, 18:23   Re: Głośniki z tyłu w orginalnych miejscach.
Maki napisał/a:
Trzeba dystanse zapodać, coś w tym stylu
http://www.allegro.pl/ite...da_121_tyl.html
SpiderMAN
Wysłany: 28 Gru 2008, 21:49
Nawet nie w tym stylu, a dokładnie takie...
I oświecę Cię, bo do nich nie ma instrukcji, musisz dobrać odpowiedniej grubości i długości wkręty, przykręcić dystanse, a następnie osadzić w nich głośnik i także jakimiś niezbyt długimi i grubymi wkrętami go przykręcić.
U mnie z tyłu w tych dystansach graja midbassy Magnat UltraS 213 bez tweeterów. Efekt taki sobie... Szczerze mówiąc...
Muszę dokupić zwrotnice i tweetery na tył, będzie lepiej.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:16
nie takie dystane wogole inna budowa takich glosnikow jest
a tyle poleczki fabryczne z glosnikami maja gwinty do mocowania a te nie miaja
RS TURBO
SpiderMAN
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:45
Jak nie te, jak te... Fabrycznie z tyłu są 10cm głośniki...
A te dystanse są pod 13tki...
Kapiszi?
Wiem bo mam dokładnie takie same...
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Kwi 2011, 17:48
A czy wersja 1.1CLX '92 ma fabryczne głośniki z tyłu?? bo z przodu to wiem bo już boczki rozbierałem.
Była: MK3
Jest: P206
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 30 Kwi 2011, 18:41
Otwórz bagażnik i se zobacz czy masz głośniki.
Jeżeli nie ma to znaczy, że nie ma :rotfl:
Jak masz wyprowadzone przewody to przykręć i podłącz głośniki i tyle
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Maj 2011, 00:36
Tak tak już znalazłem tylko nie zauważyłem że one są nieobudowane od spodu. Teraz już wiem że mam te słuchy. tylko mam problem teraz z radiem, bo w oryginale z tyłu są 20Watowe głośniki. Więc zakładam, że z produ też są takie, bo niestety nie mogłem coś ich wyjąć. Wszystkie radia samochodowe teraz mają wyjścia minimum 4x40W czyli moc znamionowa jest 2x większa na kanał, a bawić się w przełączanie to mi się nie chce. Nie wiecie vzy istnieją jeszcze jakieś radyjka o mocy 4x25W??
Była: MK3
Jest: P206
marcinek0110
Wysłany: 1 Maj 2011, 18:58
http://allegro.pl/listing...from=&price_to=
istnieją
MOJA MK IV
DemptD
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:20
:9: ale chwila.. a to 4x50W czy tam ile chcesz.. to nie jest ile radio podaje na głośnik, tylko ile radio pociągnie.. także możesz mieć mocniejsze radio do słabszych głośników.. a jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi..
Czerwono-czarna®
inno
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:26
DemptD napisał/a:
racja.
ja mam dwa głośniki 30W albo 35W RMS a radio podaje 4x50W
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
marcinek0110
Wysłany: 2 Maj 2011, 00:03
DemptD napisał/a:
Z czego radio ciągnie moc? Być może źle zrozumiałem, bo jedyne co ciągnie radio to prąd;p A oddaje sygnał do wzmacniacza który go wzmacnia. 4x50W jest to moc na wyjściu wzmacniacza wbudowanego w radio. Czyli 4 kanały po 40 wat. Tak więc podając taką moc na 25 watowe głośniki istnieje ryzyko że przy rozkręceniu radia można je uszkodzić. Zazwyczaj wcześniej będzie słychać wyraźnie trzaski i charczenie głośników i każdy normalny człowiek przyciszyłby wtedy radio. Oczywiście jest coś takiego jak moc głośnika mierzona w rms i moc szczytowa, ale na razie chyba wystarczy informacja, że im dłużej będziesz katować głośniki, tym gorzej dla nich (ameryki nie odkryłem).
Osobiście kupiłbym normalne 4x40w radio i dobre głośniki a nie szukał jakiś wynalazków. Chyba że ktoś nie chce w to inwestować to wystarczy oryginalne radio i po co kombinować?
MOJA MK IV
portier
Wysłany: 2 Maj 2011, 09:12
inno, radio nie podaje 4x50w rms
głośniki muszą być trochę mocniejsze od wzmacniacza, nigdy na odwrót
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:08
A dlaczego nigdy na odwrót ?
Bo wtedy łatwo upalic głośniki ?
Może mając mocne radio przy kręceniu gałą trzeba myśleć trochę ?? :tyłek:
portier
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:11
zdaszek, ciezko upalić glosniki radiem bo juz 13cm maja wieksza moc niż poda Ci wzmacniacz z radia.
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:14
Więc po co piszesz "nigdy na owrót" ? :fox:
portier
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:31
bo jak kupisz glosniczki 9cm to je spalisz bo po przekreceniu glosnosci pod max charczenie nie bedzie spowodowane tylko znieksztalceniami radia i glosnika
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:49
Dlatego napisałem wyżej, że przy kręceniu gałą od głośności nalezy myśleć.
Wszystko jest dla ludzi <8>
Michaus
Wysłany: 3 Maj 2011, 17:17
portier napisał/a:
Nigdy nie słyszałem o płonących centymetrach wewnątrz głośników :-P
Wydawało mi się do tej pory, że rzecz zależy od cewki w danym głośniku, a nie od jego średnicy.
Zakres optymalnej pracy wzmacniacza raczej nie znajduje się w okolicach maksimum jego możliwości i zniekształceń wtedy należy się spodziewać.
Oczywiście parametry głośnika nie są bez znaczenia, ale łatwo się zorientować, kiedy dzieje się źle... (czy będziesz robił głośniej, jak chociaż trochę charczy?).
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
marcinek0110
Wysłany: 3 Maj 2011, 21:33
oczywiście że spokojnie można stosować mocniejsze wzmacniacze do słabszych głośników. Jednak trzeba mieć tego świadomość, że głośniki mają swoją granice i przy dłuższym większym obciążeniu można je uszkodzić. nie oszukujmy się, bo są wokół nas ludzie którzy nie mają minimalnego pojęcia o sprzęcie audio i nawet zdarza się, że nie zorientują się kiedy głośniki będą trzeszczeć, ale szpan musi być i radio nawala na maksa. przeważnie radio ma na wyjściu po 40w na kanał, i nikt mi nie powie że nie ma głośników które mają mniejszą moc, tak więc istnieje możliwość spalenia głośników samym radiem.
MOJA MK IV
