[mk4] Wentylator chłodnicy - wbudowany opornik |
Radek28
Wysłany: 29 Kwi 2011, 10:30 [mk4] Wentylator chłodnicy - wbudowany opornik
Wczoraj zakupiłem wentylator do chłodnicy do mojej fieściny. Model z klimatyzacja. Mam pytanie odnośnie tego wiatraczka. Co się stanie kiedy podłącze wtykę do silnika wiatraczka, a wtyki do sprężynki (opornika) która znajduje się gdzieś poniżej nie podłączę.
Jakie jest zadanie tej sprężynki? |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 16:39
Jeśli to opornik to jego zadaniem jest oporować |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 17:36
(to jest luźne domniemanie)
Nigdy się u siebie nie przyglądałem, ale jeśli tam są 2 wtyczki, to jedna może być sterowana temperaturą silnika, a druga sterownikiem od klimy. |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 22:49
| Pufcio, bo tak jest jak piszesz. Jak włączysz klime, to wiatrak chodzi na wolnych obrotach, a jak się silnik zgrzeje to wtedy omija opornik i chodzi na szybkich (normalnych). |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 23:48
jackrzec - jesteś pewien, że tam są wyróżnione normalne/niskie obroty? Bo jak włączam klimę u siebie, to wentylator robi tyle samo hałasu jak wtedy, gdy silnik ma za gorąco (i nie chodzi zdaje się cały czas tylko cyklicznie się włącza i wyłącza) |
Wysłany: 2 Maj 2011, 18:26
| Pufcio napisał/a: | | jesteś pewien, że tam są wyróżnione normalne/niskie obroty? | U mnie tak to działa - ma dwie prędkości (z tym że do tej szybszej tylko raz mi się udało go zagrzać)
Nr 16 na schemacie, to właśnie ten rezystor. Jak widać to komp poprzez przekaźnik przełącza czy puścić prąd na wiatrak poprzez rezystor czy z pominięciem go. |
| Ostatnio zmieniony przez jackrzec 2 Maj 2011, 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Maj 2011, 18:33
Ok, dzięki za info |
