[MK3] Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów paliwowych |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Kwi 2011, 23:26 [MK3] Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów paliwowych
Witam jak zabezpiczyc przewody paliwowe przed rdza, mam troche rdzy na przewodach i chce zabezpieczyc je przed dalszą korozją , przegldałem forum znalażlem jedną metode zjechac je druciakiem i zabezpieczyc Tectyl 506, myslałem tez o Brunoxie w spayu. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Kwi 2011, 05:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 24 Kwi 2011, 23:29
| Co masz za przewody ?? Standardowe są chyba miedziane ... |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25 Kwi 2011, 09:41
| jak sa bardzo zardzewiale to polecam wymienic a nie zabezpieczac. Ja je oczyscilem papierkiem i pomalowalem minią ale miesiąc później i tak jeden "strzelił".. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Kwi 2011, 10:14
| Przewody są chyba stalowe, mysle ze jeszcze nei sa tragicznie pordzewiałe, najbardziej przy baku to widać. |
marcinek0110
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 27 Kwi 2011, 15:06
| U siebie miałem stalowe hamulcowe i paliwowe. Podczas wymiany linki ręcznego wzruszyłem hamulcowe i pociekło ... w 4 miejscach na jednym przewodzie!!! Wymieniłem na miedź. W moim przypadku koszt zarobionych przewodów na wymiar + litr płynu hamulcowego wyniósł 160zł czyli nie ma tragedii. Na dniach zabiorę się tez za wymianę paliwowych. Tak więc polecam wymianę na miedź, a nie kombinowanie, które to poprawi jedynie stan wizualny. |
_________________ MOJA MK IV |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Kwi 2011, 21:35
| marcinek0110 napisał/a: | | W moim przypadku koszt zarobionych przewodów na wymiar + litr płynu hamulcowego wyniósł 160z |
Sporo.. Za tyle (albo niewiele więcej) to ja w Czarne CAŁY układ hamulcowy zrobiłem (miedziane, elastyczne, pompa i płyn)..
pozdro |
Romety PONY |
marcinek0110
