Tagi tematu: brak mocy, dlawienie, hcs, mk3
[MK3] Nagły spadek mocy silnika
Wysłany: 27 Kwi 2011, 14:51
szuwar napisał/a:
po wyjeciu swiecy z silnika poleciały opiłki metalu. okazalo sie tez nie bylo oleju :)
czyli silnik juz kaput?
Silnik to może nie kaput, ale cylinder z którego się posypało to na pewno,,,
szuwar
Wysłany: 27 Kwi 2011, 18:17
sprawdzalem na innych swiecach jest to samo.
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Kwi 2011, 09:02
jazda bez oleju to jest to :hahaha: . Szczerze gratuluję.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Kwi 2011, 10:27
szuwar napisał/a:
nie sprawdzaj jak jest na innych swiecach tylko sprawdz jak jest na wszystkich kablach jak pracuje caly uklad zaplonowy sprawdzajac kazdy gar zebys mial pewnosc co do kabli i swiec, jak jest na kazdym kablu na kazdej swiecy to samo to masz wiekszy problem, ale juz wiesz ze to nie swiece cewka kable, ewentualnie zamien 2 kable z cewki ze soba, tak jak zaplon jest na 2 cylindrach w tym samym czasie, potem sprawdz kompresje, uklad paliwowy zostaje
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 28 Kwi 2011, 10:40
Pawełos666, nie wiem czy zrozumiałeś co tam wcześniej było napisane, ale po wykręceniu świecy poszły wióry z cylindra, a auto jeździło bez oleju :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Kwi 2011, 10:44
nieszkodzi :cojest:
CVH 1.4 FU..'89
