[MK3] Trzaski w głośniku a podłączenie kabli
kecaj999
Wysłany: 24 Kwi 2011, 12:44   [MK3] Trzaski w głośniku a podłączenie kabli
Czy trzaski w głośnikach po podgłośnieniu w radiu mogą być spowodowane tym że kable są skręcone przy głośnikach a nie zlutowane?
Był GRANAT
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Kwi 2011, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Kwi 2011, 17:57
Jak jest solidnie zrobione (czyli przewody nie są luźne) to nie
Fordzik88
Wysłany: 24 Kwi 2011, 18:23
Musisz sprawdzić w kostce za radiem. Miałem taki przypadek, jak przeciągałem kable w VW Transporterze, po podłączeniu i rozkręceniu głośności, strasznie trzaskały i nie dało się nic usłyszeć. Wypiąłem z kostki, podłączyłem jeszcze raz i wszystko pięknie działa.
W jaki sposób je przy kostce wkładałeś? Luźno, czy na jakieś zatrzaski?
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 18:56
Jak masz jakiś luz na styku kabla z głośnikiem, to możliwe jest że to od tego
dobrym rozwiązaniem są takie wsuwki (konektory)
do tego lutujesz kabel, i wsuwasz to w głośnik - dużo łatwiejszy ewentualny demontaż głośnika
możliwe też że głośniki dostają za dużo bassu i nie dają rady - spróbuj zmniejszyć bass :)
skola
Wysłany: 16 Maj 2011, 19:51
moze też byc to przyczyna zużytego potencjometru
