[MK3] Nagły spadek mocy silnika |
szuwar
Wysłany: 19 Kwi 2011, 19:37 [MK3] Nagły spadek mocy silnika
Fiesta z dnia na dzień straciła moc :( Wczoraj jezdzila jeszcze normalnie. Dzisiaj przestała przyspieszac. Szczegolnie źle jest na drugim biegu. Osiagniecie 80kmh troche trwa
Mowie tu o sytuacji na LPG. Na benzynie jest jeszcze gorzej, praktycznie nie da sie jechac.
Swiece, przewody, filtr paliwa i powietrza wymieniane byly rok temu. LPG zalozylem w maju zeszłego roku i od tego momentu również instalacja nie byla ruszana...
Silnik normalnie odpala, w miare równo pracuje (tzn nie ma roznicy w stosunku do tego co bylo kilka dni temu, bo ogolnie to troche skacza mu obroty).
Od czego zaczac poszukiwania? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2011, 19:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 19 Kwi 2011, 19:50
| sprawdziłbym kompresje i zczytał błędy na początek |
szuwar
Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:13
wydech robilem w niedziele, zalozylem nowy tlumik koncowy a reszte zlozylem jeszcze raz z nowymi obejmami i gumami.
co tam moze byc nie tak? zle polaczenie z rura kolektorowa??? |
szuwar
Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:31
szczerze mowiac nie kumam :(
mam wizualnie sprawdzic czy jest ok z tłumikiem wszystko? |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:34
jak uda Ci się go prześwietlić wzrokiem...
sprawdź, czy wydech z tyłu dmucha jak powinien, czy nie wypycha spalin gdzieś bokiem, czy nie śmierdzi spalinami pod maską. |
Wysłany: 19 Kwi 2011, 20:48
| ale ile razy można o tym pisać? |
szuwar
Wysłany: 21 Kwi 2011, 14:20
wydech jest ok. nigdzie spaliny nie uciekaja. w kabinie nie czuc spalin, czuc gaz/benzyne
sytuacja jest ciut lepsza na zinmym silniku ale i tak daleka od tego co bylo wczesniej. |
szuwar
Wysłany: 26 Kwi 2011, 15:52
fiesta nie pali na czwarty cylinder, po sciagnieciu kabla nie slychac zadnej roznicy. w dodatklu po wyjeciu swiecy z silnika poleciały opiłki metalu. okazalo sie tez nie bylo oleju
czyli silnik juz kaput?
nie mam pojecia czy oplaca sie kupowac kolejny 1.1.... |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 26 Kwi 2011, 18:20
| szuwar napisał/a: | | nie mam pojecia czy oplaca sie kupowac kolejny 1.1.... |
kup 1.3 |
Aktualnie:
Było:
drzeniow
Wysłany: 26 Kwi 2011, 21:51
| 500zł to drogo, ja kupiłem za 300zł |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Kwi 2011, 21:53
| szukaj na forum moze ktoś będzie się pozbywał kosiary |
puan
Wiek: 36 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 27 Kwi 2011, 12:18
| spróbuj świece. Też tak miałem i mi to pomogło a na starych miałem tylko 20 tyś zrobione. Także zacząłbym od spr świec. Jak sobie policzysz ten silnik+wymiana+wiadomo jakie dodatkowe koszta to nie wiem czy nie lepiej poszukać innego auta. No ale to zależy w jaki Twoja Fofi jest stanie(karoseria) |
szuwar
Wysłany: 27 Kwi 2011, 13:25
mowisz ze to swiece??? miales podobne objawy do moich?
bo wlasnie rozgladam sie za inna fiesta. buda w mojej nie jest w najlepszym stanie i raczej nie oplaca mi sie na ta chwile wymieniac silnika. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Kwi 2011, 14:28
filtr gazu wymien jeszcze i pokaz mi zdjecie swiec po tym mozna duzo powiedziec o sprawnosci instalacji zaplonowej i silnika lub mozesz wyslac mi zdjecie ich na gg 540570, zeby bylo szczybciej (fotka od spodu swiec tak jak widac izolator i elektrody) troche w tym siedze :lol: zobaczymy czy sens, oprocz tego wykrec kazda i kazda z nich poloz na silniku odpalajac na 3 garach wysiadz z auta i lukaj jak strzela, wg mnie ktorys gar ma problemy, jesli iskra bedzie jadnakowo dobra wizualnie na 4 garach to rob foty obejrze je, najpierw tak sprawdz bo byc moze instalacja zaplonowa jest ok, nie dotykaj kabla ani swiecy na odpalonym silniku bo cie kopnie, zeby Ci uszu nie rozwalilo wkrec jakas starsza w miejsce wykreconej bo bedzie ladnie pierdziec... |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 27 Kwi 2011, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Kwi 2011, 14:36
mam wrażenie, że coś pominęliście: | szuwar napisał/a: | | w dodatklu po wyjeciu swiecy z silnika poleciały opiłki metalu. okazalo sie tez nie bylo oleju |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Kwi 2011, 14:44
| fakt i nie pali na 4 gar - niedoczytalem, wiec zobacz czy to nie wina instalacji zaplonowej tak jak pisalem wyzej zrob |
