[MK3] Stuki w silniku 1.6 16V |
karol
![](http://img201.imageshack.us/img201/3192/biglp5.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 02 Wrz 2008 Posty: 26 Skąd: Krosno
Wysłany: 12 Kwi 2011, 21:32 [MK3] Stuki w silniku 1.6 16V
Witam.
Kupiłem ostatnio Fieste z silnikiem 1.6 16V. Po zaciągnięciu auta pod garaż odpaliłem go i odrazu pojawil się problem...stuki w silniku. Zabrałem sie do pracy i zdemontowałem pokrywe zaworów. Okazało się ze wałki są źle złożone i rozrząd jest przestawiony. Przy okazji ściągniętej pokrywy sprawdziłem popychacze. Po złożeniu tego tak jak powinno byc i zrobieniu innych rzeczy zalałem silnik olejem i odpaliłem ale niestety...stuki dalej są
Stuki pojawiają się gdy silnik przekroczy 2tys obotów oczywiście na postoju(narazie nie pojedzie bo wydarłem cale wnętrze ) . Szukałem czegoś podobnego na forum ale tego typu problemu jeszcze nikt nie opisywał.
Jeśli będzie taka konieczność to ściągne głowice ale wolałbym tego uniknąć
Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam |
_________________ Było:
Seat Toledo 1.8 95r --> spalony;(
Nissan 100NX 1.6 16V 95r --> sprzedany
Ford Fiesta 1.1 swap 1.4 93r -->crash
Ford Fiesta 1.6 16V 95r
Jest:
Seat Toledo 2.3 V5 99r
WSK 175 72r |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Kwi 2011, 21:36
bez rozbiórki silnika się nie obejdzie najprawdopodobniej....
popychacze nie są uszkodzone?
mogą być pogięte zawory panewka wypukana itp |
karol
Wysłany: 12 Kwi 2011, 21:43
popychacze sa OK |
Jest:
WSK 175 72r |
Wysłany: 12 Kwi 2011, 21:45
sprawdz czy pasek rozrządu jest dobrze napięty |
karol
Wysłany: 12 Kwi 2011, 22:32
pasek jest na pewno dobrze zrobiony...wymieniłem na nowy pisek i napinacz |
Jest:
WSK 175 72r |
King of Bednary 2011
![](http://img81.imageshack.us/img81/7016/thumbheadshake7cfqf4.gif)
Wysłany: 12 Kwi 2011, 22:52
jak byl zle zlozony rozrzad to normalka ze poje..ało zawory,
a jak nie to panewki |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 13 Kwi 2011, 01:16
Prosta sprawa: kolega zakladajacy temat powinien okreslic czy odlos pukania slyszy z gory silnika czy z dolu... oraz polecam sprawdzenie komprechy... najprostrza sprawa zeby zweryfikowac stam motoru... jesli bedzie poznizej 11 bar na garach to kibel bedzie... jednego takie trupiszcza mialem juz gdzie komprecha byla na poziomie 10,5- 10,3- 9- 7. Auto palilo 11L w miescie i spalalo duzo oleju, a stukanie dochodzilo z gory... wlasciciel prosil o zmiane jednostki na inne 1.6 16V. komprecha rowno 13,7-13,5-13,5,14.
W/w trup mial uszkodzone zawory w wyniku kolizji oraz slady na garach, oraz upalone zawory na 4 garze... dol pokazal tylko zapieczone pierscienie cylindra 4. |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
karol
Wysłany: 13 Kwi 2011, 08:32
Stuki dochodzą raczej z góry silnika a co jeśli stuki są z dołu? |
Jest:
WSK 175 72r |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Kwi 2011, 11:04
Daras84 napisał/a: | a jak nie to panewki |
karol
Wysłany: 13 Kwi 2011, 11:53
penwie jutro sie za to zabiore w wolnym czasie napisze co jest powodem tych stuków a jak nie znajde przyczyny to dalej bede prosil o pomoc
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2011 10:27 ]
jednak to były panewki ale juz jest ok |
Jest:
WSK 175 72r |
