Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:56 |
[MK1] podłączenie wiązki silnika CVH |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Kwi 2011, 11:42 [MK1] podłączenie wiązki silnika CVH
witam, staram sie podłączyć silnik na wtrysku
pojazdem do którego wkładam silnik jest fiesta mk1
jeśli ktoś jest w stanie to prosze o rozpiske kostki 12pin z wiązki silnika - który kabel gdzie podłączyć? bo mk1 nigdy nie widziało wtrysku |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 9 Kwi 2011, 13:12
Tyle że nie wiem czy się będzie zgadzać, bo nam potrzeba teoretycznie od HCS 1.1i z MK3, bo taką wiązkę wkładamy do CVH 1.4i, czemu? Bo tak się nam podoba a pasuje wszystko.
Jedynie co to problem z pompą paliwa mamy, żeby chodziła jak ma chodzić.
I ten problem jest ze są dwa brązowe, nie z kolorem, po prostu brązowe. Wiem że przy wkładaniu do mnie do MK3 1.6 CVH to je połączyliśmy razem i chodzi wszystko, tu właśnie to nie chodzi. |
Marek
Wysłany: 9 Kwi 2011, 13:50
Tych 2 brazowych sie nie laczy razem bo jeden to masa a drugi sterowanie przekaznikiem pompy paliwa. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Kwi 2011, 13:53
No ok, tylko który to który to który? Bo z tego co mi się przypomina to w i jak pod jeden podpiął i drugi to nic nie dało, chyba ze się mylę. A u mnie mimo iż połączone działa wszystko ok. |
Marek
Wysłany: 9 Kwi 2011, 14:39
Miernik w dłoń i sprawdzasz który to który.Pompa działa na obu, tylko na źle podłączonym działa ciągle na włączonym zapłonie. podpięta prawidłowo włącza się tylko na 3 sekundy po włączeniu zapłonu. |
Wysłany: 9 Kwi 2011, 19:45
Stunt_Man napisał/a: | jeśli ktoś jest w stanie to prosze o rozpiske kostki 12pin z wiązki silnika - który kabel gdzie podłączyć? bo mk1 nigdy nie widziało wtrysku | Mk1 nie ma wiązki silnika, jedynie w jednym miejscu ma kabel na którym jest 12V na zapłonie i tyle. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Kwi 2011, 00:13
To o tym wiemy że niema. Kostka i cała wiązka jest z mk3, cel włożenie jej do mk1 i połączenie żeby działało wszystko. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Kwi 2011, 01:35
Prawidłowo wyjęta wiązka z mk3 CVH ( mam doświadczenia tylko z RSTurbo ) wymaga podciągnięcia do niej z mk1 trzech kabli .
+ po stacyjce
masa
jeżeli macie inaczej , to spierodolona jest wiązka , którą wyjęliście z mk3 |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Kwi 2011, 07:33
Żółwik masz racje chodziło mi tylko o to który pin potrzebuje plusa a który plusa po zapłonie itd
wiązka jest dobra bo z mojej fiesty
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 13:55 ]
elektryka zrobiona dzięki za pomoc |
