		Odpadł lakier na nadkolu |
		 Kadzax
                  Wiek: 35  Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2011,  16:55   Odpadł lakier na nadkolu
Słuchajcie mam pordzewiałe  nadkole lewe.
Mianowicie wygląda to tak, że lakier "odstrzelił" od blachy" na tym  ranciku.
Oczywiście blacha zardzewiała przez zimę, ale dziś oglądałem i jest to tylko korozja powierzchniowa-blacha jeszcze zdrowa i nieprzeżarta.
Chciałbym coś z tym zrobić, a że jest to miejsce mało widoczne chciałbym zrobić to samemu, bo lakiernik podwórkowy wycenił to na 400 zł...
Myślałem, aby zedrzeć do reszty ten lakier na całym ranciku, wyszlifować papierem, dać podkład, kolor i lakier.
Poradźcie jak to dobrze i trwale zrobić, oraz jak wyeliminować ewentualny uskok miedzy nowym i starym lakierem.
Pozdrawiam serdecznie.
Zdjęcie poglądowe
Ps. Wiem, że tematy zbliżone są, lecz nie znal;lazłem jednoznacznej odp. więc proszę moderatora, ażeby wrazi konieczności nie usuwał mojego postu tylko przeniósł go do Hyde. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2011,  17:09, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
		 TSRules
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2011,  21:14
               Nadkole to klasyka w fieście
 	  | Kadzax napisał/a: | 	 		  | bo lakiernik podwórkowy wycenił to na 400 zł...  |
sie ceni
 	  | Kadzax napisał/a: | 	 		  | Myślałem, aby zedrzeć do reszty ten lakier na całym ranciku, wyszlifować papierem, dać podkład, kolor i lakier. |
Dobry pomysł, lecz w ten sposób ruda wyjdzie jeszcze przed jesienią, dodaj jeszcze podkład lub coś podobnego na bazie żywicy, zyskasz trochę więcej czasu.
 	  | Kadzax napisał/a: | 	 		  | oraz jak wyeliminować ewentualny uskok miedzy nowym i starym lakierem.  |
Kolor masz taki że raczej w tym miejscu nie będzie się straszliwie wyróżniać
, nigdy nie wyjdzie jak przy profesce, ale na to jeszcze czas, wtedy dasz reperaturke i lakierowanko. |
		 Smok
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 46  Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2011,  22:29
                	  | TSRules napisał/a: |
Dobry pomysł, lecz w ten sposób ruda wyjdzie jeszcze przed jesienią, dodaj jeszcze podkład lub coś podobnego na bazie żywicy, zyskasz trochę więcej czasu. |
Użyj jeszcze odrdzewiacza z pasywatorem - zyskach jeszcze trochę więcej czasu. |
				_________________ ... Smocze serce |
		 Kadzax
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2011,  22:02
               Chłopaki te zdjęcie to poglądowe.
Mój to taki ciemny granat-metalic(a).
Na razie-doraźnie- byle jak zachlapałem czarną minią(żeby nie żarło dalej) i nie rzuca się szczególnie w oczy, ale chce zrobić jak trza.
Podany post czytałem, ale gdyby mnie dotyczył nie miałbym problemu, bo szczerze mówiąc tam to nawet malowałbym różowym i i tak było by ok i pasowało:P
Doradźcie krok po kroku jak dobrze to zrobić, a ja obiecuje, że odwdzięczę się fotorelacja dla potomków (era mk4 mija i zaczynają się schody:P)
Swego foto nie daje bo jak zapaćkałem minia to nie mogę zrobić foto tak aby wyszło to o co chodzi w temacie:)-jutro w pełnym oświetleniu spróbuje:) |
		 diablo189
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  09:33
               zedrzyj do golej blachy najlepiej papier na tarczy potem cynkiem i na cynk inne cos co bys chcial     od srodka bitexem mozesz pomazac     |
		 Kadzax
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  19:05
               słuchajcie a jak zrobić żeby połączyć stary lakier z nowym, zeby nie było odcięcia od taśmy i tego uskoku itd?
pilna odp ponioeważ jutro chce działać? |
		 Krzychu_14
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 32  Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 51 Skąd: Ossy
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  19:48
               | trzeba "idealnie" dobrać odcień koloru |
		 Kadzax
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  19:54
               mieszalnia rozwiąże problem ale jak zniwelować uskok mn. nowym i starym lakierem:(
lekko zaczynam panikować.
I jak to w ogolę dobrze zrobić od początku do końca? |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2011,  22:07
                	  | Kadzax napisał/a: | 	 		  | I jak to w ogolę dobrze zrobić od początku do końca? |
heh no tak ogólnie dobrze to u lakiernika      nigdy ci perfekto nie wyjdzie w warunkach polowych     |
		 Kadzax
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  11:37
               Zakupy zrobione.
Kupiłem podkład, szpachlę(profilaktycznie), papiery, lakier i kolorek:)
Sprzedawca dał mi także cortanin czy coś, że niby nie zaszkodzi tym liznąć.
Tyle, że ten cortanin to trzeba położyć raz potem czekać ok. dobę i kolejny raz i znów doba-dopiero po tym można działać:(
A można położyć ten cortanin, odczekać aż zastygnie i użytkować auto zanim położy się 2-gą warstwę?, czy auto w garaż i niech schnie?
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 21:00 ]
Jak panowie nikt nie wie jak to jest z tym cortaninem??? |
		 jacula
                              			    Wysłany: 27 Paź 2012,  07:35
                	  | diablo189 napisał/a: | 	 		  zedrzyj do golej blachy najlepiej papier na tarczy potem cynkiem i na cynk inne cos co bys chcial     od srodka bitexem mozesz pomazac     |
czyli po wyszliwowaniu elementu od razu polakierować cyną? nie dawać mini ? tylko od razu lakier ? |
		 DewREW
                  Wiek: 35  Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
                              			    Wysłany: 18 Lis 2012,  21:57
               podepnę się. u mnie zrobiło się takie oto cos :< jak to ogarnąc? ech.
