[MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Kwi 2011, 21:47
już tyle razy to było :zalamka:
w mk4 1.3i czujnik na deske jest na wężu po lewej stronie z tyłu silnika....
Była Fiesta jest Focus
TSRules
Wysłany: 8 Kwi 2011, 23:04
jackrzec napisał/a:
m_g, ten czujnik co pokazałeś jest do kompa a nie na deskę. Popatrz na zdjęcie - masz tam zaznaczony czujnik który odpowiada za wskaźnik na desce
jackrzec napisał/a:
To wytłumacz mi co to jest na zdjęciu?
1.3 montowany w escorcie :-P
co tłumaczy:
ja mam taki układ silnika i przy termostacie nie ma żadnego ale to żadnego czujnika, no nie ma bolca aby tam był jakiś czujnika :D , aż poszedłem i z latarką szukałem czujnika i tam nie ma nic takiego :D
arecki chyba jakiś manual będzie trza skołować :hahaha:
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 9 Kwi 2011, 08:53
Czujnik o godzinie 14 zostanie wymieniony :ok:
Ale co do ciepła w samochodzie to ktoś ma jakiś pomysł ?? :D
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 9 Kwi 2011, 09:41
m_g napisał/a:
nie do końca drożna nagrzewnica?
Masz może syf w układzie i to jest winą.
Zawsze lejesz płyn chłodniczy czy czasami lałeś wodę?
Odkręć kurek w zbiorniczku wyrównawczym i sprawdź czy jest tam czyściuchno.
Aktualnie:
Było:
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 9 Kwi 2011, 09:58
zawsze był płyn chłodniczy nigdy woda, i w zbiorniczku zero syfu jest :)
nurtuje mnie po prostu czemu ten samochód tyle się nagrzewa ot co :D
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 19:21 ]
A więc tak , czujnik pomógł ,ale dlatego się mógł przegrzać bo wiatrak do wymiany , tzn trzeba w niego puknąć aby zacząć działać i działa tylko na 1 poziomie :D
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 19:27 ]
http://allegro.pl/nowy-we...1536975656.html
Warto to kupić ??
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 15:54 ]
http://allegro.pl/nowy-we...1536975656.html no to zakupiłem coś takiego i zobaczymy ile czasu to coś pożyje :D
Btw ciężko jest wymienić samemu takie wentylatorek ?? Jeżeli nie to może ktoś opisze how to ?
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:31
Myślałem , że z problemem się uporałem i częściowo tak , znaczy wentylator nowy i chodzi ale..... samochód nadal mi się nie nagrzewa.W lato było ciepło i szybciej się nagrzewa ale do literki "N" i w trasie spadało poniżej "N" :głowąwmur: :głowąwmur:
Jak teraz się ochłodziło i rano jadę to muszę przejechać około 10 km, aby wskazówka wyszła poza białe pole , po około 15 wskazówka zatrzymuje się przed literką "N", i analogicznie jak wracam to jak jest ciepło (rano 10 stopni , popołudniu około 18 stopni na dworze ) szybciej. Im szybciej jadę tym wskazówka opada i czym wyższe obroty to wskazówka szybciej osiąga N i tak w koło Macieju. Jak korek to wędruje na połowę (z 15 minut muszę postać) . Dlaczego o tym piszę , bo wiem że w zimę nie będę miał sauny w samochodzie tylko lekko ciepło i nie jest to nagrzewnica bo w korku jak samochód stoi to po chwili daje pełen hajcung.
Zaraz każdy mi powie , że to termostat, ale ja go wczoraj wymieniłem(już 4 termostat) i nadal to samo, coś rozwala mi od razu termostat bo przed założeniem był sprawdzony a po założeniu samochód mi się szybciej nagrzał i doszedł do literki N, nagle wskazówka zadrżała i spadła trochę poniżej N nunu . Po dojeździe na miejsce rura od termostatu była ciepła, nie parzyła ale była ciepła, tak jak by termostat był cały czas otwarty.
Co zrobione:
-> układ chłodniczy oczyszczony
-> termostat kolejny wymieniony (i był kupiony org. i zamiennik 92-107 temp. otwarcia)
-> czujnik temperatury wymieniony
-> nagrzewnica sprawna ( w korku daje równomierne, gorące powietrze , cały czas takie samo, ruszam wskazówka spada i moc i ciepłota ogrzewania spada , ale jest równe i nie przerwane )
Mam wrażenie , że coś powoduje rozwalanie termostatu??
Co może być nie tak i powoduje takie cyrki ?? Nie dogrzewa się itp. Wszystko jest klasycznym przykładem termostatu ale....
Wiem , że wskazówka musi być na połowie i wiem, że ten silnik dość szybko się nagrzewa.
Brak nowych postów [MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
Ktoś ma, wie jak założyć, jak podłączyć ?
konxx91 Tuning mechaniczny 5 4 Sie 2011, 22:41
Fordon
Brak nowych postów Wiatrak, temp. silnika
Gość Elektryka 9 16 Wrz 2005, 23:23
