Potrzebny nietypowy zestaw, kto poradzi? |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 1 Kwi 2011, 08:32 Potrzebny nietypowy zestaw, kto poradzi?
Hej. Mam maly problem. Nie jestem ekspertem w dziedzinie car audio a musze dobrac sprzet znajomemu do corvetty ktora skladamy. Jest to stingray z 68 roku i zalozenia sa nastepujace:
- stare oryginalne radio zostaje bo jest ladne i dziala i ma byc podlaczone do glosnikow tak zeby je mozna bylo wlaczyc
- dodatkowo ma wyladowac w aucie cos co bedzie niezaleznie dawalo dobry dzwiek ale nie bedzie psulo wygladu auta.
- pomysl jest zeby zapodac cos ala MP4 player koniecznie z tunerem radiowym tak zeby mozna bylo go wpiac we wtyczke czy wtyczki i sluchac lub odpiac zeby w aucie nie bylo nic widac.
- wyjscie z playera do wzmaka w bagazniku i potem na glosniki
- 3 glosniki: 2 z przodu i tu sklaniam sie ku Hetrzom i jeden niskotonowy w bagazniku nie za duzy.
CO potrzebuje:
- informacje odnosnie dobrych playerow z tunerem radiowym i najlepiej wyjsciem na zewnetrzna antene
- jaki maly subwofeerek bedzie dobrze gral w niewielkiej skrzynce
- jaki wzmak mozna by zapodac do systemu 2+1 |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Kwi 2011, 21:23
zacznę nie po kolei no, ale będziesz wiedział chyba o co chodzi
1. Subwoofer ma być tylko i wyłącznie w gotowej budzie? Moim zdaniem lepiej byłoby samemu coś zrobić i to obić materiałem czarnym Polecam Ci nieduży, tani i dobry w stosunku do swej ceny głośnik Magnat Xpress 10 (to 250mm średnicy) - powinien spokojnie wystarczyć, daje ładny basik - używam go od 2lat.
2. Wzmacniacz mogę polecić również Magnata, który kosztuje te 279zł no ale spokojnie Ci wystarczy : Magnat Edition 44 HQ
3. Żadnych głośników w tylną półkę nie dawaj - to wieśniactwo i zero efektywności.. jedynie efektowność na wsi
4. Co do zestawu na przód. Tylko i wyłącznie odseparowany. Polecam Hertze, Alpine, JBL'e, Mac Audio, Rainbow czy DLS...
Tu masz po zestawie z kilku "przedstawicieli" = Hertz : http://allegro.pl/hertz-h...1518359476.html
Alpine : http://allegro.pl/alpine-...1523123052.html
niestety JBL do 300zł mnie nie zainteresował żaden.. tu są 160/165mm bo podejrzewam, że takie będą montowane.
5. Pamiętaj o wygłuszeniu drzwi ! Nie słuchaj ludzi, którzy narzekają na odłażące maty bitumiczne typu APP mat czy boll (te twarde), dobrze nałożone przy użyciu opalarki na odtłuszczoną i czystą powierzchnię nie mają prawa odpaść. Mam je już 2 lata i nic, zero . Jak masz więcej pieniędzy (tzn Twój znajomy) to może dać te maty na zewnętrzną blachę (tzn od środka ale tą zewnętrzną), a potem dać jakieś płaskowniki w celu usztywnienia dużych dziur (najlepiej zanitować) od środka (w środku drzwi) do większej blachy/płaskownika) przykręcić zwrotnicę tylko trzeba sprawdzić czy szyba się zmieści, no i na to nakleić najlepiej Typowe maty wygłuszające DynaMat, ale jak nie ma na to pieniędzy to może walnąć dobry patent z taśmą dekarską a potem to psiknąć kilka razy sprayem wygłuszającym sinuslive (efekt jest przyzwoity). Wygłuszenie cholernie dużo daje, a bez niego bass z drzwi będzie dudniący, a blacha będzie wpadała w rezonanse co znacząco pogorszy jakość dźwięku.
6. Sprawdź czy radio ma wyjście AUX, albo jeszcze o niebo lepiej pod zmieniarkę CD. Jeśli tak jest to jeśli kolega nie chce ładować płyt CD do zmieniarki w bagażniku, tylko chciałby wrzucać muzykę na mp3-grajka albo usb to polecam patent emulujący zmieniarkę coś takiego : http://allegro.pl/xcarlin...1530847767.html Jakość jest naprawdę dobra i fajna sprawa.
7. Natomiast jeśli radio nie ma wyjścia na zmieniarkę to jak to chcesz rozwiązać ? tzn do słuchania muzyki używać mp3/mp4 schowane w środku, podpięte pod kabel ? (idzie sygnał na wzmak w bagażniku) a radio do czego by służyło ? Musisz wiedzieć, że wszystkie mp3/mp4 używają zwykle anteny z przewodu w słuchawkach albo wewnętrznej, wbudowanej. Nie znam niestety mp3/mp4 z zewnętrzną anteną.
BTW. W sprawach audio służę pomocą. Jak chcesz to pisz na GG, czy podjedź jak będziesz w pobliżu. Tą skrzynię mogę Ci zrobić bezproblemowo, obić, wygłuszyć itd (polecam nie robić budy bas reflex pod tego Magnata). Bez tunelu bas jest dynamiczny, miły dla ucha i wystarczający. Bass reflex doda mu trochę decybeli (SPL), ale spadnie dynamika (stanie się nieco mułowaty nawet) no i charakterystyka się zmieni (z łagodnej na niełagodną )
pozdro |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Kwi 2011, 13:08
| Blackknight88 napisał/a: | | Sprawdź czy radio ma wyjście AUX, albo jeszcze o niebo lepiej pod zmieniarkę CD |
W radiu z 68r. takie wyjścia chcesz znaleźć Blackknight88?
Może poszukać jakiegoś wzmacniacza, który ma 2 wejścia. Można by wtedy wybierać z czego w danym momencie ma być odtwarzany dźwięk. Podłączyć do niego radio i mp3/4 czy nawet jakąś fajną nawigację.
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 13:18 ]
http://allegro.pl/pentagr...1536399816.html
http://allegro.pl/creativ...1537097821.html |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 5 Kwi 2011, 13:46
| wyjście aux można bez problemu dorobić, z wejściem już jest gorzej, ale też jest do zrobienia. |
Qzyn
Wysłany: 5 Kwi 2011, 14:09
Chyba sie nie zrozumielismy. Tamto radyjko z 68 roku ma byc tylko do picu i podlaczone prosto pod glosniki zeby moc pokazac ze gra.
Natomiast sam player wyjsciem sluchawkowym ma isc do wzmaka i dawac porzadny sygnal radia lub odtwarzac muze MP3/4.
| Blackknight88 napisał/a: | | Żadnych głośników w tylną półkę nie dawaj |
Corvetta nie ma tylnej polki... |
kamil wolski
Wysłany: 6 Kwi 2011, 15:46
| Qzyn, a może zamiast MP3/4 lepiej jakieś radio zabudować w schowku, czy w bagażniku z pilotem? Na pewno lepiej odbierze fale, sterowane z pilota będzie też fukcjonalne. |
jest: 133KM 186Nm |
damian24
Wersja: Family
Wysłany: 6 Kwi 2011, 20:44
Jesli chodzi o radio to proponuje seryjne zostawić w miejscy fabrycznym jako wystrój a kupić jakiś fajny grajek i albo zdać sie na sterowanie pilotem jak rodzili koledzy albo wmontować sam wyświetlacz np w podsufitkę albo pobawić sie i w lusterko czy gdzie tam sie da.
Tu taka mała podpowiedz jak to robią w klasykach
http://www.autohifi.pl/?a...3_instalacje/12
Tunery i inne pierdoły sobie odpuśćcie jak zależy wam na dobrym dźwięku.
Co do głośników to zależy jaka muzyka zagości na pokładzie. No i preferencje. Czy ma byc czysto czy ma giąć blachy na wozie i robić disco na pól wsi
Propozycja
Przód HERTZ HSK 165 (do 300zł raczej nie ma nic bardziej uniwersalnego)
Wzmak u-DIMENSION GLOW 4075 (tez uniwersalny klocek nie da łupania )
Sub RE10S4 (ok 18l closed i dość przyjemnie sobie kopie) |
