[MK3] Przednie głośniki
fitek
Wysłany: 14 Cze 2010, 20:34   [MK3] Przednie głośniki
Witam. Mam małe pytanko, chodzi mi o przednie głośniki. Chciałbym sobie kupić Hertz 130 na przód, lecz nie wiem czy wejdą, czytałem dużo i wyczytałem tyle, że na pewno będę musiał nawiercać nowe otwory, a czy wejdą one na głębokość bez dystansów? Zadaję pytanie iż nie mogę odkręcić boczków, śrubokręty się łamią ;/
Wysłany: 14 Cze 2010, 20:57
Hertze 13-ki wejdą bez problemu.
Jeśli ich głębokość montażowa nie przekracza 55 mm to żadne dystanse nie będą potrzebne.
Daj link do ich opisu to będzie można to sprawdzić.
Rozstaw śrub może się różnić ale to akurat mała przeszkoda :)
Verba volant, scripta manent
DemptD
Wysłany: 14 Cze 2010, 21:03
fitek, tak jak pisze Prezes, 13 wchodzą bez problemu ;) a co do Hertzów to KLIK tu masz jak to siedzi u mnie :) jak jakieś pytania to PW/GG :hihihi:
Czerwono-czarna®
fitek
Wysłany: 14 Cze 2010, 21:19
Dzięki chłopaki.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 17:31
Zalezy ktore hertze chcesz wsadzic. Nie wiem czy roznia sie obudowa klosza czy nie. Moje MDS'y 13tki maja taki klosz ze nie wsadze ich do konca w seryjna dziure. W zasadzie glosnik opiera sie kloszem o blache i mam 0.5cm odtsepu miedzy drzwiami a glosnikiem. Z tad moje pytanie. Czy sa takie dystanse zeby weszly w seryjna kieszen? Tzn zeby glosnik byl zamontowany tak jak powinien i zeby przez to tapicerka nie odstawala i dalo sie kieszen bez przerobek zamontowac?
Cichociemna
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:01
panowie a jak mam glosniki 10ki to bede musial cos przerabiac czy da sie to upchac? bo dostalem nowe pionery ino ze 10ki;/
cyyyklon
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:04
seryjnie sa 10tki wiec spoko
Cichociemna
DemptD
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:11
kenczorf, seryjnie sa 13...
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:20
u mnie byla 10tka. Zwykla 13tka wchodzi ale to co kupilem to nie wchodza do konca. Klosz sie nie miesci
Cichociemna
DemptD
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:41
u mnie były 13 :P u innych tez :P to jakies strasznie glebokie je masz.. moje Hertze miesza sie bez problemu ;) szyba sie otwiera nawet do konca :ok:
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Cze 2010, 20:56
tu nie chodzi o glebokosc...tzn sprzedawca mi mowil, ze sa ich dwa rodzaje. Zwykle ktore by nie weszly na glebokosc. I troszke plytsze, ktore wlasnie mam i miedzy szyba a nimi jest 1-2mm odleglosci...a to tylko dlatego ze maja taki duzy klosz, ze nie miesci sie on w fabrycznej dziurze w drzwiach i jest wypuszczony ok 5mm. Dlatego szukam dystansow zeby to zamontowac normalnie. Mam boczek sciagniety to pykne fotke i wieczorem wrzuce. I powtarzam pytanie czy ktos widzial dystanse do mk3 takie zeby glosnik zmiescil sie w fabrycznej kieszeni?
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 23:55 ]
jak widac lub nie widac:P odstep glosnika...tzn jego obudowy ktora powinna przylegac do blachy/dystansu...znajduje sie w odleglosci 5mm od drzwi. Glebiej nie pozwala go wsadzic klosz glosnika, gdyz jest za szeroki wzgledem otworu w drzwiach. U gory natomiast czesc glosnika przykrywa tapicerka, a gdy ja przytne to bede mial dziure wystajaca z kieszeni. Moze na dystansie lekkim - 5/6mm udaloby sie go ustawic nizej i wszedlby w kieszen? Co o tym sadzicie? Jak wy macie pomontowane glosniki 13tki? Ja mam MDS DC5 i gdziekolwiek czytam to pisza, ze jest to 130 a nie 135 wiec nie wiem skad te cyrki....
Cichociemna
El Presidente
Wysłany: 20 Lis 2010, 15:36
moje pytanie odnośnie przednich głośników tyczy się tego jak są one mierzone. Chodzi mi o to czy tak jak piszecie 13 cm średnicy to chodzi o samą membranę czy o cały głośnik? Bo mierzyłem dziury w mojej fieście i sam otwór ma ok. 10 cm... niestety nie mierzyłem głębokości, ile standardowo ona wynosi w przednich drzwiach mk3?
Zakupiłem ostatnio radio Sony xplod CDX-GT33U i teraz pozostaje mi tylko zakupić głośniki... jakie możecie polecić? chodzi mi o zestaw dwóch głośników, ponieważ swoją Fieścinę zakupiłem bez radia i głośników i mam puste dziury, które trzeba czymś zapełnić :D
Patrzyłem na allegro i jest tam mnóstwo głośników do 100 zł, moje finanse zamykają się w granicach 150 zł także prosiłbym o pomoc w doborze głośników :)
Dziękuję :)
DemptD
Wysłany: 23 Lis 2010, 12:27
El Presidente, która część ślunska? ;-)
http://allegro.pl/alpine-...1323217987.html
tu masz coś do 150zł gy
Czerwono-czarna®
mateo_c1
Wysłany: 4 Kwi 2011, 17:33
kenczorf, i jak sobie z tymi głośnikami poradziłeś? Ja mam identyczny przypadek z głośnikami infinity 5020cs ... kupiłem na allegro dystanse 3 mm, plastikowe, z otworami pod fabryczne dziury i głośnikowe, jednak moje głośniki nie wejdą nawet w ten dystans. Jak proponujecie to rozwiązać? :fox:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Kwi 2011, 22:31
Mialem to robic juz dawno temu ale co chwila cos mi wypadalo, pozniej zapomnialem i w sumie nie zrobilem:P Ale bede cial blache...czytaj poszerzal fabryczny otwor
Cichociemna
