		[MK6] interfejs diagnostyczny |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2011,  19:42   [MK6] interfejs diagnostyczny
               witam
korzystał może ktoś z was z elm 327? kupiłem go jednakże mam problem nie łączy mi się  z autem, a jak się juz połączy to nic nie wykrywa żadnych błędów a chce zresetować kontrolkę airbag  może macie jakieś doświadczenie |
		 lakiernik175
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2011,  19:59
               Doświadczenie to jest takie ,że w mk6 nie skasujesz fejsem błędu.Na pewno nie skasujesz po wypadku, a jak masz błąd od kiepskiego połączenia wtyczek ,to po poprawieniu połączenia sam zniknie.
A z tego co słyszałem to elm jest tylko od diagnostyki silnika a nie airbagu. |
				_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  05:21
                	  | lakiernik175 napisał/a: | 	 		  | Doświadczenie to jest takie ,że w mk6 nie skasujesz fejsem błędu.Na pewno nie skasujesz po wypadku | 	   tyle to wiem  że moduł się wymienia na nowy albo "resetuje" ale później i tak trzeba pod diagnozą zresetować błędy |
		 lakiernik175
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  12:57
               Zrobiłem już z 15 sztuk mk6, wszystkie po wystrzale poduszek i jeszcze nie kasowałem żadnego błędu fejsem.Jak masz poduszki i napinacze 100% sprawne i dobrze złączone wszystkie wtyki to kontrolka sama gaśnie.W każdej chwili odpinasz jeden napinacz i kontrolka łypie że jest błąd.Wepniesz go z powrotem i błędu nie ma.Tak jest zrobiony ten sterownik.Kiedyś w audi a4 wypiąłem wtykę od napinacza bo musiałem wyjąć fotel i ten błąd po wpięciu napinacza trzeba było kasować fejsem. W mk6 się tego nie robi.
Byłem u elektronika ktory ma taki fejs za 20tys zł i wziąłem wszystkie sensory po wypadkach.Podłączaliśmy wszystkie pokolei do kompletu sprawnych poduszek i napinaczy i z żadnego nie udało się skasować błędu.
Można to zrobić tylko grzebiąc w nim w środku i przelutowując procka.
Jak znajdziesz sposób na samodzielną tanią" naprawę" sensora w mk6 to wal do mnie na priv.Mam trochę tych pudełeczek: czarnych z białą naklejką ,z żółtą, z zieloną, czyli z czujnikiem czołowym w środku i na zewnątrz,Na dwa jaśki i na cztery.Chętnie przyjmę wiedzę na ten temat.    |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  19:57
               lakiernik175, jeśli to prawda co piszesz, że kontrolka sama zgaśnie gdy poduszki i napinacze będą ok, to na jakimś zlocie browar Ci postawie. Został mi w mk4 jeden napinacz do wymiany i kontrolka świeci. Za chiny ludowe nie mogę dostać takiego samego napinacza - wszędzie są albo starsze albo nowsze. Jesli go w końcu dostanę i kontrolka zgaśnie, to browar masz u mnie.
Wszędzie do mk4 są takie:
A u mnie są takie (a te z koleji podają że są do mk6), moje z wyglądu są identyczne tylko numer mają inny: Prawy XS61-A61208-AA
		 lakiernik175
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  20:13
               Ale ja pisze o mk6.Nie mam pojęcia czy w mk4 jest to samo.Sterowniki na pewno są inne.Ostatnio kupiłem dwa napinacze od curiera, identyczne na wygląd jak ma mk6,  niewystrzelone od gościa ,co się zarzekał że dobre,chciał mi też wcisnąć poduszki z kompletu.Różniły się tylko kostkami, które przerobiłem.Po podłączeniu pokazuje błąd tych właśnie napinaczy.Zakładam ori od mk6 błąd gaśnie.Zasięgnąłem wiedzy i podobno jest inny system.Do końca jeszcze tego nie rozgryzłem.
Przed chwilą obejrzałem foty i kupiłem właśnie takie napinacze jakich szukasz a u mnie pokazują błąd.
Mam spisany numer tylko nie wiem w tym momencie która strona.
fiesta 2S6A-A61209-AC
curier YS61-A61209-AA
Wiem ,że tą samą stronę spisywałem z fiesty i curiera.Ale mam też drugą stronę z curiera.Chętnie zamienię na działający do mk6. |
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2011,  20:51
               | Nie bardzo. Autoliv się zarzeka że napinacz musi byc taki sam jak był a numer mojego zaczyna się od XS61... .  sumie napisze jeszcze do serwisu forda żeby mi odpisali jakie są numery zamienne, bo od 99 roku mogło to się zmienić. |
		 lakiernik175
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2011,  19:22
               [quote="jackrzec"]Twoje p.w ani mail nie działają.......Zaczęliśmy zaśmiecać temat
Teraz to już nie wiem co piszesz.Curier,fiesta mk4 jeden grzyb.Modele z tych samych roczników.Sprawdziłem, mam lewy YS61-A61209-AA i prawy YS61-A61208-AA.Wyglądają identycznie jak do mk6 ale nie działają z ze sterownikiem.Fiesta mk6 zaczyna się od 2S6A-.Reszta cyfr i liter identyczna.Zainteresowany? |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 7 Kwi 2011,  20:16
               | lakiernik175 to w takim razie muszę posprawdzać wszystkie kostki czy dobrze powpinałem bo kontrolka mi się ciągle świeci a sterownik od fiesta mk6 wysyłałem do firmy która resetuje je nie wiedziałem że nie trzeba bo w każdym innym aucie sterownik trzeba zresetować |
		 lakiernik175
                              			    Wysłany: 9 Kwi 2011,  19:40
               | Przede wszystkim nie napisałeś od czego ci się świeci kontrolka.Czy z normalnej jazdy czy masz auto po dzwonie.Jak z normalnej jazdy to po zapalonej kontrolce trzeba sprawdzić kostki wszystkich poduszek, czujników i błąd powinien zginąć.Jak po strzale to dobrze że wysłałeś sterownik bo w tym wypadku błąd sam by nie zginął.Pozostaje jeszcze pytanie czy napinacze i poduszki kupiłeś na pewno sprawne a może ci od "naprawy" sterownika coś skopali.Ja zawsze kupuję sterownik sprawny używany.Pieniądze te same co "naprawiany" a mniejsze prawdopodobieństwo że spotkam się w sądzie z przyszłymi właścicielami w razie wypadku i nie zadziałania poduszek. |
