[MK3] Zabudowa bagażnika
Fordzik88
Wysłany: 3 Kwi 2011, 18:26   [MK3] Zabudowa bagażnika
Witajcie, znalazłem na you tube bardzo ciekawy filmik. Myślałem o zrobieniu w bagażniku po bokach podobnej zabudowy.
Mam zamiar kupić sobie elipsy 6x9 a nie chce wycinać w półeczce otworów pod te głośniki.
Oto filmik.
http://www.youtube.com/watch?v=GCcUF7D9uTw
Pomożecie może i doradzicie jak takie boczki zrobić? i najlepiej z czego :)
Pozdrawiam.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2011, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 3 Kwi 2011, 19:15
Pomijam fakt, że o dupę potłuc takie rozwiązanie w bagażniku (chodzi mi o 2drożne głośniki), no ale ok. Chłopak zastosował tam płyty MDF, które wyciął pod wymiar we wnękę i zrobił obudowę (ale podejrzewam, że dał tylko ściany frontowe heh...) pasującą w owe "otwory". ścianki także z mdf'u i trzeba kombinować. Nikt Ci tego słownie nie wyjaśni bo nie da się. Sam chyba dobrze widzisz ile jest miejsca w tamtym miejscu i jak to trzeba poskładać by weszło. Jak już będziesz miał obudowę wygłuszoną i obitą najlepiej materiałem by to jakoś wyglądało, ale przede wszystkim działało dodatkowo jako elementy izolujący drgania (obudowa - karoseria) to przyczepić to mozesz do budy za pomocą kilku sposobów ale najprostszym będzie chyba przykręcenie wsporników z kątowników do "podłogi" bagażnika tak by przytrzymywały obudowy na swoim miejscu. Pamiętaj tylko, by dać uszczelki gumowe pod śrubę i nakrętkę oraz zabezpieczyć to bitexem przed wkręceniem. Jak użyjesz dobrych kątowników i umieścisz je po 2 stronach ścianek obudowy (przypuśćmy z przodu z 2 i z boku 1) to Ci się ona nie przesunie i od góry zabezpieczać nie będzie trzeba.
Trudno wyjąć tego nie będzie, bo wystarczy odkręcić wsporniki z przedniej ścianki i jest dostęp do górnego mocowania amora.
Moim zdaniem jak już chcesz zabudować owe boki, to na jednym daj subwoofer (głośnik basowy), a na drugiej stronie wzmacniacz.
Jak chcesz mieć dźwięk z tyłu to zaadaptuj podłokietniki tylne te pod szybami, po prostu wykorzystaj ich kształt i przestrzeń dając głośniki ;) (najlepiej zestaw odseparowany).
Od bidy możesz użyć sklejki, ale najlepiej modelarskiej najtwardszej (koszt niestety jest zniacznie większy niż przy MDF). Wiórówki nie dawaj, bo z 16mm by potrzeba by to było stabilne, gdzie przy podobnej stabilności dasz MDF o grubości te 9mm.
Nie zapomnij wygłuszyć matą mineralną w środku, a na zewnątrz daj materiał obiciowy. Między obudowę a blachę możesz dać gąbki by zniwelować rezonans, który na pewno będzie gdy za obudowami będzie pusto. Najlepiej byłoby to wygłuszyć matami no ale to już od Ciebie zależy.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Kwi 2011, 20:51
Jak już , to ja proponuje coś TAKIEGO Cała skrzynia z mdfu zamknięta ze wszystkich stron, z miejscem na wzmacniacz. A takie przykręcanie mdfu do budy,to zapewni tylko jedno wielkie, piękne brzęczenie
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 3 Kwi 2011, 21:16
nie przykręcanie obudowy do budy tylko wsporników do budy by obudowa się na nich opierała ;) poza tym, dobrze nawet przykręcenie obudowy do budy nie ma prawa brzęczeć.
Fordzik88
Wysłany: 4 Kwi 2011, 08:00
Nie chce dosłownie robić takiej zabudowy :) . Myślałem bardziej o tym, żeby zrobić taka mini zabudowę w miejscach nad tylnymi kołami. Nie mam tam żadnego obicia, po prostu czyste blachy. Wieczorkiem zrobię fotkę i pokażę na niej o co bardziej mi chodzi. Taka obudowa jak gościu zrobił na tym filmiku nie za bardzo mi się widzi. Bo za dużo miejsca zajmuje w bagażniku.
Próbowałem wstawić głośniczki 13 cm. w oryginalne miejsca ale nie za bardzo potrafię. więc nie pozostaje mi nic innego jak to :) . Wiem, że potrzebne sa do tego tzw. dystanse ale ciort jeden wie jak je zamontować.
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 17:43 ]
Mam jeszcze pytanko odnośnie głośników. Otóż chce sobie kupić ten zestaw. http://allegro.pl/2-glosn...1536078103.html .
No może nie akurat ten, ale o podobnej mocy. Zestaw tych głośników ma moc 300W. Radyjko moje max 4x50 W. Czy będę musiał kupować do tego dodatkowo wzmacniacz? Czy mogę bez obaw kupić, podłączyć i cieszyć się muzyczką :) .
P.S. A co myślicie o tym, aby takie kolumny wstawić do bagażnika, żeby nie wycinać otworów w półce? http://allegro.pl/extra-k...1545655241.html
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 11:41 ]
Temat do zamknięcia.
