[Inny] Toyota Corolla E-leven by J@rek
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lis 2010, 22:38
niezła Toya :-) motor to 4A-FE??
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Lis 2010, 06:41
Dzięki <8>
motor to 4A-FE??
nie u mnie siedzi 3ZZ-FE :ok:
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lis 2010, 10:43
nowsza konstrukcja :-P
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:45
zgniła już czy jeszcze jeździ? gy
Czerwono-czarna®
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Mar 2011, 21:41
zakładaj te buty nieeeeeee
Skfarek
Wysłany: 4 Kwi 2011, 13:45
J@rek, no i co z tymi kółkami, malujesz?
Był leichtwagen do upalania:
Bez
Wysłany: 4 Kwi 2011, 22:06
fajna ta Corcia :D
licznik masz od G6??
maluj i zakładaj fele bo już czas aby zimówki se odpoczęły !!
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:43
Jeździ gy
Cały czas mam inne wydatki :zalamka:
Bez napisał/a:
Prawie doklejone tylko aluminiowe obramówki zegarów :hihihi:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:45
ło matko! powstałeś z popiołów :D
Była Fiesta jest Focus
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:50
nie wczoraj wróciłem znad morza i w końcu mam trochę czasu by zajrzeć na forum :ok:
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 21 Sie 2011, 15:20
Założyłem dzisiaj felgi na test drive :hihihi: czy coś nie obciera i jest git :ok: nie wiem czy to kwestia felg czy opon ale coś mnie ściąga w prawo więc będe musiał pojechać zobaczyć czy felgi są proste. Bardziej mnie martwi i tu pytanie do was czy otwór centrujący musi wejść na felgę :?: bo jeżeli tak to te felgi nie podejdą do corollki :sad:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Sie 2011, 16:53
musi wejśc, jak jest za mały to przetoczyć się da :)
Wysłany: 21 Sie 2011, 21:12
musisz zmierzyć jaką masz średnicę otworu w feldze i na aucie, idziesz do sklepu i prosisz o pierścień centrujący mający takie wymiary, otwór centrujący jest tylko po to żeby felga była założona centralnie
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 22 Sie 2011, 06:32
czyli nie podejdą :sad: bo tak jak widać na zdjęciach felga dotyka piasty i dalej nie wejdzie ( otwór centrujący jest ok)
Wysłany: 22 Sie 2011, 09:12
jak masz za duży otwór w feldze to dajesz pierścień centrujący taki z plastiku by osadzała się felga równo
jak masz za mały otwór w feldze to dajesz do przetoczenia
Wysłany: 22 Sie 2011, 09:24
J@rek, ale otwór centrujący nie musi być wcale wypełniony na całej głębokości, wystarczy, że pierścień na piaście tylko go chwyci.
www.twojrobot.blogspot.com
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 22 Sie 2011, 18:33
Bj ale u mnie wo gule nie zachodzą na siebie, felga przywiera do piasty i żeby otwór wszedł choćby na milimetr brakuje mu z 4 mm :(
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Sie 2011, 18:41
Dziwne, przecież kołnierz centrujący w każdym aucie wygląda tak samo i wystaje z piasty na jakiś 1cm. Zrob foto felgi (otworu) od wew. strony to zobaczymy o co chodzi...
była sobie RS`ka...
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 22 Sie 2011, 19:12
na pierwszym zdjęciu widać ta niebieska guma (chyba) to początek otworu centrującego w feldze <8>
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 22 Sie 2011, 19:25
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Toyota Celica - podłączenie halogenów
diablo189 Elektryka 7 7 Kwi 2011, 21:05
Bongo
Brak nowych postów [Inny] Była Fiesta - jest Toyota Celica
diablo189 Nasze auta 28 12 Maj 2012, 23:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] 80 B3 1.8S
afto ze krowim łańcuchem na grillu, w aftomacie ;)
kuba87 Nasze auta 30 26 Gru 2017, 15:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Tiburon 2.7 V6
Pusia Nasze auta 39 31 Gru 2009, 15:34
Kolin
