[MK6] montaż halogenów / wymiana włącznika świateł
pawel182
Wysłany: 19 Lip 2010, 17:53
ootomaszoo napisał/a:
Pozwoliłem sobie zrobić mały manual z fotkami, może komuś się przyda :o)
POBIERZ MANUAL CZ1
POBIERZ MANUAL CZ2
Nawet nawet te manuale. NIestety w przypadku modelu przed FL z włącznikiem jest dużo gorzej.
Mały jest tylko błąd odnosnie wzmianki o prowadzeniu instalacji samodzielnie. Wsumie trzeba poprowadzić 2 przewody od włącznika a nie jeden jak jest w opisie. Jeden zasilający do halogenów a drugi do kontrolki sygnalizującej ich włączenie. Mase można wziąść z komory silnika.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
blizniak
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:55
Jestem właśnie na etapie montowania halogenów do mojej Fiesty MK6 po FL. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z przełącznikiem świateł z opcją włączania halogenów przednich. Niestety, po wymianie włącznika nie zapalają mi się światła mijania (krótkie). Co ciekawe postojowe działają, można również włączać halogeny tylne (przednich jeszcze nie mam więc nie wiem). Podobnie z resztą jest z kontrolkami na desce rozdzielczej - zapalają mi się kontrolki zarówno dla świateł mijania / halogenów przednich i tylnych.
Dodam natomiast, że po zamianie przełącznika na stary światła mijania zapalają się bez problemu.
W związku z tym pytanie co może być przyczyną takiego zachowania?
- zepsuty włącznik?
- konieczność podpięcia halogenów przednich?
- inna instalacja / potrzeba zrobienia jakiegoś mostka?
Czy ktoś miał może taki problem?
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:53
U mnie po założeniu włącznika wszystkie światła zapalały się normalnie , po włączeniu halogenów mimo ich braku lampka kontrolna zapaliła się , też ma wersję po FL więc prawdopodobnie włącznik .
Taka drobna rada : po montażu zobacz czy wąż od klimy nie styka się z adapterem do żarówki , u mnie była taka sytuacja w prawym (pasażer) i spaliłem 2 żarówki zanim zobaczyłem ocb .
blizniak
Wysłany: 27 Mar 2011, 20:34
Dzięki za informację. Kupiłem dziś inny włącznik i wszystko jest ok - wszystkie światła zapalają się standardowo. Ostatnio mam pecha do zakupionych części :) .
rosomac
