[MK3] Montaż głośników
mdab90
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Mar 2011, 17:05   [MK3] Montaż głośników
Chciałbym zamontować w swojej fieście na tył dwa głośniki BOSE 2 Ohm 165mm.
Pytanie jest takie czy mogę je dodłączyć pod starego kaseciaka Kenwood lub inne radyjko bez wzmacniacza czy muszę go zastosować.
Wiem że powinno się montować głośniki 4ohm min ale niestety mam takie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2011, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 11 Mar 2011, 14:29
Możesz spalić radio - ewentualnie jeśli nie zależy Ci na stereo to dla bezpieczeństwa możesz podłączyć je szeregowo - wtedy 2 + 2 = 4 Ohm. Głośniki łączysz jednym kawałkiem przewodu - "plus" z jednego a "minus" z drugiego - kabel z radia podpinasz pod pozostałe końcówki.
... Smocze serce
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:12
A jesteś pewny, że te BOSE'y mają na pewno 2 Ohm ?
Mam JBL'e na których napisano 2Ohm, ale nie chcąc spalić radia doczytałem na stronie, że impedancja rzeczywista to 2,7Ohm'a. JBL rozpisywał się w folderze reklamowym, że to właśnie taki super patent aby lepiej wykorzystać moc radia, a jednocześnie nie spalić go.
Grały te JBL'e pod blaupunktem, któremu w instrukcji napisano minimum 4Ohm i nic się nie spaliło, więc jest OK.
Sprawdź miernikiem lub poczytaj na stronie producenta.
Pozdrawiam, Stasiek
mdab90
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Mar 2011, 21:34
Miernikiem sprawdziłem i wyszło 2,5Oma więc o pół więcej....może nic się nie stanie.
Smok
Wysłany: 16 Mar 2011, 12:50
Jeśli nie przesadzisz z głośnością to na pewno nic się nie stanie.
... Smocze serce
